Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:34 am
если найдешь 67й то можно не взвешивать :)
То есть эти цифры и означают вес или я заблуждаюсь? И что тогда значит цифра выбитая на крышке шатуна?
Мне повезло найти шатун с выбитыми цифрами 67, но у меня на крышке цифра - 2, а на найденом - 1.
И возможно ли на глаз определить, что шатун не кривой или может быть совсем небольшое, на глаз не определимое, но значительное искривление?
Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:35 am
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
где это такие альтруисты?
Когда я себе искал один шатун, мне попадались предложения и по 1500 и по 2000 за шатун в сборе с поршнем.
Так что может и не такие уж альтруисты.
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 11:17 pm
Нет
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 11:42 pm
ну если будут править и восстанавливать провернутый шатун даже за 3 тысячи это альтруисты
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
это весовая группа
даже просто из принципа не буду писать в тысячный раз такую информацию,в букваре это есть,на форуме тоже
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 5:45 pm
Прошу прощения, но должно быть я не очень внимательный, никак не могу найти не в книге, не на форуме через поиск ответ на свой последний вопрос. :oops:
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Кажется нашел. Цифра на крышке шатуна - это размерная группа вкладыша?
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 12:24 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Менял масло и понял что резьба пробки сливной в поддоне сорвана. Пока накрутил на Лен с герметиком. Подскажите пожалуйста, поддон на 7афе лб отличается как то от не лб? Походу придётся поддон искать!
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 12:35 pm
если что есть с 4А поддон, по моему должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 12:54 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Знать бы точно, а то поиском не могу найти этой информации на сайте
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 2:05 pm
Буквально пару недель назад была инфа о поддоне 7А. Он из 2 частей состоит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 2:40 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Это то да, из двух. Но меня интересует нижняя часть, та что с болтом сливным.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 11:44 am
разные совершенно
снять поддон,нарезать резьбу чуть большего диаметра и подобрать болт. Всяко легче и быстрее :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 5:35 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Да, спасибо, наверное так и придется сделать ... Теперь буду искать того, кто мне поможет в этом!
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 2:05 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Сделай сам, мы со знакомым делали такое в силуминовом поддоне на бмв, ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 7:40 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
toyota_love писал(а):
Сделай сам...
Да, новый болт на14 от Isuzu заказал. Как масло буду менять, сам сделаю. Инструмент нашел. Потом фото выложу, если кому интересно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 3:07 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
В общем болт пришел (см фото) магнитный в комплекте с шайбой. Кому понадобиться - Masuma - M47. Подбирал его по размерам родного в плане длинны! Отверстие в поддоне нарезал опытный человек, без снятия поддона и с очень хорошим инструментом. На душе полегчало.
За первую тысячу пробега после миникапиталки масла съела примерно пол литра. Слегка дымила на горячую на холостых. Работала, как то жестковато по виброощущениям. После пробега 1,5 тык мотор затих, дымка нет абсолютно, уровень масла стоит тфутфутфу :-ok-:
Менял масло на пробеге 500 км и 2000 км. Теперь через тысячи 4ре буду менять.
154b174s-960.jpg [ 238.79 КБ | Просмотров: 11843 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 8:31 pm
EMMEN
Когда откручивал новый болт(при замене масла),металлическая пыль(стружка) была на подмагниченном болте?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 10:06 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Последняя замена масла проводилась во время инсталляции нового болта. Поэтому
пока нечего сказать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 8:53 am
Решил избавиться от "дизельного" звука, разобрали мне движок ( 4A-FE LB).
Миникапиталку делал 100 т.км назад. Тогда обошлось без расточек - всё ещё было в допуске.
В этот раз - залёгшие маслосъёмные кольца, потёртости на вкладышах коленвала... Короче говоря - точим в первый ремонтный.
Но всплыл ещё один вопрос - очистка масляных каналов коленвала. Кто и как это делал и какие результаты?
Мои ремонтники говорят - продуваем и достаточно...
ЗЫ: там ещё под заглушками есть отверстия, но заглушки на посадке. Поиском ничего не нашёл.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 9:34 am
заглушки отвинтить,все промыть и продуть. Иначе гарантий что случайная соринка попадет прямиком на вкладыши никакой.
я вытаскиваю всегда заглушки,даже если они запрессованы,на одноразовых двигателях. грязи там обычно предостаточно,а после мойки в химии блока эта грязь разбухает и пытается отвалится
До чистки
DSC06744.JPG [ 2.75 МБ | Просмотров: 12174 ]
DSC06737.JPG [ 3.39 МБ | Просмотров: 12174 ]
После
DSC06745.JPG [ 3.15 МБ | Просмотров: 12174 ]
А вот последствия от лени ремонтников через 10 тысяч пробега на вкладышах
DSC06708.JPG [ 3.59 МБ | Просмотров: 12174 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 9:40 am
:spasibo--:
Вытащить их можно. По-моему у 4A-FE они запрессованы (колено ещё не видел - в сервисе разбирают).А где потом новые на замену брать? Самому точить?
Размеры, наверное, смогу снять, а вот из чего точить?
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 9:52 am
Так ты про коленвал? Там нет никаких заглушек,я про блок написал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 9:56 am
Да, я про колено речь вёл. Заберу со шлифовки, осмотрю внимательно колено, отпишусь.
Странно - на многих движках в колене есть заглушки, а на 4А -нету....
:du_ma_et:
upd: 2017-11-03 Получил колено, осмотрел, подтверждаю - сверление коленвала выполнено так, что заглушек не нужно. Только отверстия.
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Пт ноя 03, 2017 9:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 10:03 am
хоть в микроскоп рассматривай не найдешь
это на допотопных ДВС и грузовиках
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 2:18 pm
Двигатель: 7a FE LB
Господа,подскажите номер (артикул) пальцев поршневых от китайца Джили! Заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
