Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 4:10 pm
Машина: Carina E, Liftback
ZOORG писал(а):
чтобы открыть дверь нужно ручку поднимать до самого верха
Точно такая-же проблема с левой задней ручкой. Открывает только в самом верху и надо приложить большее усилие. Остальные три двери открываются очень четко, можно даже одним пальцем. :) Тоже интересно, можно ли что-то сделать с проблемной дверью?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 8:12 pm
То же самое и у меня :( , но дверь правая,задняя...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 10:28 am
Вот и у меня тоже туго открываются задние двери, вчера всётаки оторвали ручку :-facepalm-:
Надо вскрывать , летом перебирал двери, замки и тяги снимал, всё там чистое было....
Может надо тягу какую подогнуть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 8:43 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
видимо нас таких много)) У меня левая особенно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 4:04 pm
Решил разобратся в чем дело с плохим открыванием задних дверей наружними ручками :du_ma_et:
Разобрал, всё просто, погнулся рычажек на который давит ручка. :ts_ss:
Пасатижиками подогнул и стало открыватся легко :roll: гнется он от того, что когда двери заблокированы, люди с наружи незнающие этого со всей силы тянуть ручку, что бы открыть дверь и гнут рычаг :rugaet-sja:
Для этого нужно:
1. Снять обшивку двери.
2. Отогнуть пленочку в верхнем углу, открутить 3 винта с торца двери, чтобы опустить замок.
3. Открутитвь два болта держащих ручку и снять ее.
4. Через отверстие под ручку выгнуть ручаг .
5. Собрать всё в обратной последовательности.
6. Наслаждатся дальше, этой замечательной машиной Тойота Карина Е :)
Надеюсь все доступно обьяснил :snim_shl:
P_20171223_104101_1.jpg [ 91.09 КБ | Просмотров: 19018 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 6:35 pm
Во как :du_ma_et: , надо и у себя глянуть пока ещё плюсовая температура :) .
Спасибо Дима,подбодрил :D .
А с оторванным что сделал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 9:36 pm
Дмб
ух ты как все просто! Спасибо дружище за суету! :co_ol: + в репу тебе!
А ручки буду делать
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 9:42 pm
Azamat_630
Назад приклеил и паяльником заплавил.
Нужно сигналку перенастроить, чтобы двери и запирала после запуска двигателя, а также опять погнут.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 12:24 am
Мне кажется не надо этого делать. :du_ma_et: На 99-й у меня так было,очень неудобно когда кого-то подвозишь. Не успеваешь нажать на кнопку открытия дверей, как попутчики тянут на себя ручку открывания :evil: , и замок снова клинит :( .
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 8:16 am
По рукам надо бить уже :pi_rat: :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 6:54 pm
Сказано - сделано :) , Дима точь в точь как ты и описал.
Давно ещё хотел в эту дверь заглянуть, да вот другие косяки отбирали внимание. Теперь все двери открываются легко :roll: .
ZOORG писал(а):
+ в репу тебе!
Тоже плюсую :D :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 10:19 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Дмб
Azamat_630
А без снятии наружной ручки туда никак не подлезть?
Если со стороны салона,там после снятия карты отверстие есть (не помню как там было) попробовать снять белую пластмаску,которая на замке и отогнуть рычаг.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 10:42 pm
О какой двери идёт речь,Мурат?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 11:22 pm
Azamat_630
Задней левой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 11:59 pm
Мурат1623 писал(а):
Задней левой.
После снятия карты там должна стоять плёнка, я её отклеил, так как пред.рукожопами и не была приклеена :evil: .
Потом я открутил внуреннюю ручку открывания на двух болтах (ключ на 10) - винтах (крестовая отвёртка), снял направляющие пластмасски с тяг открытия-закрытия, один болт крепления наружней ручки головкой на 10, и другой такой же,но в образовавшемся после снятия внутреннего замка, технологическом отверстии,тоже отломанный до меня :( ...
Там по ходу будет видно, как на фото. Правда когда я собирал, наверное упустил момент с внутренней блокировкой замка, типа чтобы-дети на ходу изнутри не открыли, там есть паз, куда надо ставить ручку блокировки. Но уже темнело,и мне всё-равно завтра или на днях по новой снимать карту, чтобы оклеить пароизоляционной плёнкой как положено.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 10:53 am
Можно без снятия ручки, но нужно будет снять все тяги и направляющую стеклоподьемника, что бы вынуть замок. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 2:00 pm
Чего-то у меня :du_ma_et: не получилось снять направляющую стекла :( , хотя откручивал 2 болта, один снизу, сбоку двери, второй в месте перегородки стёкол :) , может там чего-то типа прикипело...
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 3:08 pm
Сначала нужно вынуть из него резинку!Потом потянуть вниз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 4:42 pm
Что-то об этом я не подумал :du_ma_et: .
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Мурат, я зацепился круглогубцами за помеченное зелёным и подогнул, чтобы не сломать посадочное место тяги ручки открывания.
Ручка двери.jpg [ 219.89 КБ | Просмотров: 18874 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 8:00 pm
Azamat_630
Дмб :snim_shl:
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 2:21 pm
Знакомому нужно было поменять заднюю ручку на седане (англичанка). На экзисте и прочих и-нет магазинах нет в продаже. Купил здесь:
https://fdauto.ru/shop/UID_65780.html
Дубликат, изготовитель Polcar
СДЭКом получилась доставка из Москвы до Екатеринбурга 250 руб. Меньше недели ехала.
Болты крепления сломаной открутить не удалось, он спиливал какой-то миниболгаркой.
Может, кому пригодится адресок....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 2:28 pm
Лето
:co_ol: , Возьмём на заметку :) .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 8:53 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Лето писал(а):
изготовитель Polcar
Вот Вам каталожные номера Polcar, по которым легко найдёте их.
Передняя внешняя ручка левая < > правая
Задняя внешняя ручка левая < > правая
Добавлено спустя 43 секунды:
Но качество их среднячковое)) Польский Китай :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 4:32 pm
Машина: carina e (4a-FE)
Двигатель: STD Bosch
White Wolf писал(а):
Лето писал(а):
изготовитель Polcar
Спасибо за номера.
Ручки нормального качества, заодно и замки почистил
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 6:46 pm
Активист Селигера
free-sky писал(а):
Спасибо за номера.
Да, пожалуйста :)
Не спорю, есть конечно есть и хуже производители по качеству :D
