Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 7:16 pm
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
А какже у меня стоял сливной болт, вообще с резьбой м10 и был просто промазан герметиком и засунут на половину.И держался неоваливался и нечего несочилось.Можно сказать намазали его и просто заткнули. По факту проверил резьба в радиаторе м 12 стандартная.Завтра промажу герметиком резьбу болта, подложу стальную шайбу и резиновую прокладку и законтрю гайкой.И забуду как сон.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 12:05 am
Может всё-таки купить родной,восстановить резьбу,если она нарушена, и забыть...Судя по предложениям ALEX-72,это не должно стать проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 6:23 am
Ну так на герметике и стоял!, не ну хозяин-барин конечно, но зачем себе дополнительную
вероятность "гемора" лепить?, у нас и без этого хватает, того что может отказать в самый
неподходящий момент :D , выдавит герметик, не заметишь, перегреешь двигатель,
глядишь за одно и откапиталишь, цена ей 50 рублей максимум, если вообще не подарят :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 9:29 am
Болтяра этот стоит 300р.По чесноку жаба душит за что платить.Проблем и так хватвает, где колхозом необойтись.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 9:44 am
:a_g_a:
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
... :? Надо договориться с зелёным существом, это же не трактор "Беларусь".
Попробуйте поискать тогда вот тут:
viewtopic.php?f=34&t=1865&p=783375#p783375
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 9:58 am
Герметик по резьбе+резиновая прокладка из вакумной резины+мет.шайба и законтренно гайкой. Все это в комплекте.Оригинал держиться и нетравит за счет маленького уплонительного кольца на конце болта.Помоему это ненадежно со временем и старостью простого колечка и пластм.резьбы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 2:48 pm
...Ну что сказать :nez-nayu: ,выбор за Вами, :-edu-edu-: как говорится "на свой страх и риск" 8) .
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 4:54 pm
Закрутил.Сутки пускай постоит,герметик встанет.Завтра залью, и будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 6:24 pm
Я не призываю новый покупать, ты ведь в соседней теме про корону упомянул,
там и возьми, там наверняка радиатор на выброс :)
Юрий спб писал(а):
Оригинал держиться и нетравит за счет маленького уплотнительного
кольца на конце болта. Помоему это ненадежно
точно такое же уплотнение между рампой и форсункой, надежно не? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 10:28 pm
Я не призываю новый покупать, ты ведь в соседней теме про корону упомянул, Чтото непонял о чем речь или призабыл. При случаи конечно достану.куплю и тд оригинал кран сливной.Но может и такое поставил и забыл.Если честно в мыслях фифти-фифти.Завтра посмотрим. Попался этот сливной болт оказываетьсЯ стоял на https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _771820685 А мне примазали и все как родное.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 4:05 am
:a_g_a: Как минимум 3,6.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 4:57 am
А нет, извини, эт я в торопях перепутал тебя с andron58,
ну а у тебя, неужели ни одной разборки под боком нет?,
деталь то даже по разборочным расценкам копеешная :-kidaet-monetku-:
Azamat_630 писал(а):
Как минимум 3,6.
А в системе охлаждения максимум 1.2, и то не знаю
у каких это машин :ne_vi_del: только пробки радиатора видел :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 10:11 am
Понял.Поищу. Сегодня залил антифриз.Прогрел все нормально,держит нечего неподтекает не сочиться и тд.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 12:48 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Всем здравствуйте! Расскажите пожалуйста кто как и каким инструментом мучался со сливной пробкой на блоке цилиндров? Как будто специально она установлена так, что рожковым и накидным ключом ее не взять, а для трещетки там очень маленький рычаг, чуть не сломал ее, не смог открутить пробку...
И второй вопрос, как разжимать хомуты на трубках радиатора? Разжать то может и смогу, вот только поставить на место их вряд ли получится. Может есть способ, который не повредит хомуты?
А заодно и третий вопрос, то же самое, всю руку исцарапал об угол бачка с жидкостью ГУР, но так и не смог открутить датчик температуры ОЖ на приборку, опять же вопрос заключается в том, кто как подлезал (если подлезал) и каким инструментом.
Сегодняшняя замена антифриза превратилась в настоящий психоз из-за отсутствия подходящего инструмента. Поэтому решил посоветоваться с форумчанами перед вторым заходом.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 12:59 am
Я откручивал по моему при помощи шарнира и головки на 12, не скажу, что мучался, но неудобно, надо снимать перед этим термозащитный экран выпускного коллектора.
На LB может и есть какая-то разница, незнаю.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Мне кажется удобнее открутить с датчиком вместе фланец, а потом выкручивать датчик отдельно.
viewtopic.php?f=6&t=22531&p=730744#p730724
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Skywalker01
Вот это может пригодится на будущее:
viewtopic.php?f=48&t=25244&start=200#p814869
Разбухшийся патрубок.jpg [15.32 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 1:17 am
Ого, не знал что там фланец стоит, но все равно туда надо как-то подбираться и откручивать... Эх.
Защитный термоэкран не получилось снять, так как гаечка на 10 просто проворачивается, ключом не снять
Пришел к выводу, что все таки надо копить на набор, то что имеется - не пригодно никак даже для элементарных работ по автомобилю.
У меня на 14 там болт и невероятные усилия на трещетку не привели ни к каким результатам, думаю даже купить длинный ключ с шарниром на 14 (с головкой), чтобы его открутить, там нужно удлинить ручку, ибо около радиатора можно взять большой рычаг. Кошмар. Спасибо за ответ.
А по поводу хомутов есть мысли? Хотел промыть радиатор по мануалу, а как увидел их, понял, что сегодня мне их не разжать.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 1:21 am
Может и на 14, точно не помню.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Я разжимал при помощи непрямых круглогубц, тоже не идеал, зависит от ширины захвата,но лучше плоскогубц. Наверняка есть,что-то специальное для этих целей, может что нибудь другое дельное посоветуют :du_ma_et: ...
Инструмент себя оправдает, тем более сейчас купить можно всё, по крайней мере, по выбору...
Длинногубцы-nws.jpg [ 164.37 КБ | Просмотров: 11371 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 1:33 am
Разве этот фланец откручивается от патрубка? Не вижу на нем болтиков... Или я не правильно понял то, о чем говорили ребята на той ветке? Они имеют в виду фланец в который ввинчивается датчик, или отсоединение всего патрубка?
Насчет хомутов - мне просто важен сам принцип, как их нужно правильно растягивать, чтобы не повредить, какие-то плоскогубцы тонкие у меня есть, ими можно как-то подцепить
Эти хомуты тойотовские как понимаю в постоянном нятяге находятся, то есть их расширяешь, вытягиваешь трубку из патрубка и все, а когда ставить, растягиваешь, надеваешь трубку на патрубок и отпускаешь, так хомут сам "захлопывается"... Примерно так?
1519289776158_bulletin.jpg [ 34.11 КБ | Просмотров: 11371 ]
4AFE LB 99 л.с.
Последний раз редактировалось Skywalker01 Пт июл 13, 2018 1:41 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 1:37 am
Мне приходилось снимать фланец вместе с патрубком для замены разбухшего патрубка, тогда я и увидел этот датчик...
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 2:54 pm
Сегодня смотрел этот датчик, вроде бы можно его открутить не снимая фланец, может с ямы или при помощи подъёмника. А зачем понадобилось откручивать датчик температуры на приборку?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 12:37 am
Естественно его можно открутить, просто к нему крайне трудно подлезть, чтобы выкрутить без головки, поэтому и интересуюсь, может кто-то как-то изощрялся :D
Менять антифриз надо, парюсь с этой гребаной пробкой на двигателе, заодно и датчик менять буду, поэтому и нужно открутить его, не показывает у меня температуру двигателя
Еще сегодня одному человеку сказал, что буду менять антифриз и сливать с двигателя, он на меня так посмотрел косо и сказал: "Ты с ума сошел на 22-летней машине откручивать пробку на двигателе?" Это он к тому, что болт там может быть закисшим и ржавым и можно оторвать головку, тогда придется высверливать... Какова вообще вероятность сорвать бошку с болта? ВД-40 не помогла его выкрутить, сегодня взял у знакомого длинный торцевой ключ и трещетку, попробую ей открутить
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 1:37 am
Сначала замкни провод,что идёт на датчик, на массу через маломощную лампочку (типа 5 Ватт на 12 Вольт), на корпус двигателя. Если стрелка прыгнет вверх - проблема с датчиком,если реакции нет - проблема с проводкой или стрелкой прибора.
Не знаю у кого как, но свою открутил с первого захода, хотя предхоз заливал тосол...
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 8:28 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если память не изменяет, пробка конусная. По этому всё должно получиться. Залог успеха - новая головка (не пожалей сто рублей) и рычаг.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 9:44 pm
Спасибо мужики
И да, по поводу проверки стрелки, нужно просто вытащить фишку, из фишки достать провод и приложить его к головке цилиндров и все? Именно к головке, не к блоку, не к крышке головки? (информация из литературы, проверяю на практике)
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 6:14 am
Всегда головкой с трещеткой отворачивал, с удлинителем, чтоб трещетка была возле радиатора,
проблем ни когда не возникало, но у меня без кондея, может потому что второго вентилятора нет :nez-nayu:
Новые оригинальные хомуты продаются во "взведенном" состоянии, там концы хомута держит
скобка, может что то подобное сделать :du_ma_et: , я делал, металл скобки должен быть прочным :!:
DSCN1983.JPG [ 65.34 КБ | Просмотров: 11240 ]
"на улице" сжимаешь хомут, одеваешь его на что то подходящего диаметра, я использовал головку,
одеваешь скобку, снимаешь аккуратно хомут с головки, чтоб не соскочила скобка, одеваешь хомут
на место, ориентируешь его как нужно, придерживая пальцем, или чем будет удобно по середине
хомута, там где стрелка, сдергиваешь скобу и готово, только сдергивай пассатижами,
чтоб по пальцам не прилетело.
Это всё естественно для неудобных мест, если место позволяет, конечно быстрее и удобнее как
выше советовали, "утконосами" с загнутыми концами :a_g_a:
Хоть к чему, туда где есть масса.
