Slava21
Добавлено: Ср сен 26, 2018 10:07 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Fidel, человек ведёт разговор про зимнюю эксплуатацию автомобиля, задавая вопрос о числе, которое характеризует летние параметры. Я, всего лишь направил его взгляд в нужную сторону. Я ничего не пытался угадать, мне было совсем не интересно линейный график вязкости или нет. Ну, а про разжижение топливом и водой... Тут вообще можно долго биться головой ап стену, только зачем? Если человек катается на плохо прогретом моторе, то ему надо лить 0W или 5W и не париться особо, всё равно мотор гробит. Хочет мотор сберечь? Пусть прогревает и едет. Хотя бы 3 минуты можно погреть? Или он вообще по 100 метров через каждые полчаса проезжает?
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Fidel
Добавлено: Ср сен 26, 2018 10:14 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Slava21 писал(а): вопрос о числе, которое характеризует летние параметры. Это число не характеризует летние параметры
Slava21
Добавлено: Ср сен 26, 2018 11:34 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
FidelОй, всё!
Вложения: |
SAE2.jpg [ 17.94 КБ | Просмотров: 16367 ]
EMMEN
Добавлено: Ср сен 26, 2018 1:01 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Fidel писал(а): Это число не характеризует летние параметры Так то да, это как я понимаю вязкость при 100 градусах . Вопрос задал исходя из соображений - что может мне в таком режиме зимой лучше W20 будет ? т.к. в таком режиме на неполноценно прогретом моторе она ка раз и будет в вязкости 30ки . А 30 ка - это по мануалу самое то! Если смотреть на первый показатель - то у меня все 5ки (5W20 / 5W30 / 5W40) т.к. для нашей зимы этого достаточно Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Slava21 писал(а): Пусть прогревает и едет Я про полноценный прогрев мотора, когда машина минут 15-20 после "прогрева и старта" проедет и полностью мотор в рабочем режиме будет! Просто у меня обычно поездки весь день по 10 - 15 минут с перерывами на полчаса-час !
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Fidel
Добавлено: Ср сен 26, 2018 1:17 pm |
EMMEN Я бы не стал. Но давал бы периодически давать мотору нормально согреться, безотносительно вязкости.
Slava21
Добавлено: Ср сен 26, 2018 7:13 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
EMMEN писал(а): Просто у меня обычно поездки весь день по 10 - 15 минут с перерывами на полчаса-час ! Продаются утеплители. Положи его на двигатель и будет тебе счастье...
MerTV
Добавлено: Сб сен 29, 2018 1:58 am |
Fidel
Добавлено: Сб сен 29, 2018 8:33 am |
MerTV писал(а): Лить надо оригинал: Да-да, и именно в жестебанке. Ее нипадделывают!!!
White Wolf
Добавлено: Сб сен 29, 2018 1:04 pm |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3945 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Для тех кто не в курсе, что уже как 2 года OEM Япония в запрете и видит на полке моторку и трансмиссионку Тойота в железной банке, это 100% контрафакт. Запрет ввоза масел ОЕМ TOYOTA JapanА главное, что выдаёт подделку в ж/б, это боковой шов банки, но не научились его делать правильными  он должен быть как заживший рубец на коже человека
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
White Wolf
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 4:45 pm |
Активист Селигера |
Во пацаны, новый тренд-достижение в вязкости моторных масле от Ravenol  0W-16 das ist fantastisch Любители маловязкостных масел скоро побегут заливать
Вложения: |
ravenol 0w-16.jpg [ 178.81 КБ | Просмотров: 15689 ]
EMMEN
Добавлено: Ср дек 12, 2018 9:11 am |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
При последней замене перешёл с 5w30 на 0w20. Петра SS и до и после. Очень заметно лучше стал отклик на педальку и тишина при холодном запуске. За уровнем наблюдаю, пока стоит! Возвращаясь в гараж прислушиваюсь к мотору на хх т.к. еле слышно его. Мотор даже на прогревочных оборотах заметно ровнее работает. Буду наблюдать за уровнем и потемнением далее. Из наблюдений также отметил что прогревается быстрее, особенно на ходу.
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 12, 2018 9:45 am |
Герой былин народных |
EMMEN писал(а): отметил что прогревается быстрее, особенно на ходу Из-за повышенного трения? Шутка если что
_________________ Алексей.
EMMEN
Добавлено: Ср дек 12, 2018 10:50 am |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
ALEX-72 писал(а): Из-за повышенного трения? Сам не ожидал, т.к. думал что будет немного дольше. Но как ранее писал, в моем режиме эксплуатации, на прогрев времени нет, 2-3 минуты и поехал - Вот на ходу и отметил, что быстрее прогревается! Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:White Wolf писал(а): :) 0W-16  Любители маловязкостных масел скоро побегут заливать Гибриды в основном на таких маслах начнут ходить первыми. КмК Уже 0W5 появились
Последний раз редактировалось EMMEN Ср дек 12, 2018 11:16 am, всего редактировалось 2 раз(а).
White Wolf
Добавлено: Ср дек 12, 2018 11:07 am |
Активист Селигера |
Эффект плацебо С кореша по молодости угарал, который каждый раз залив флакончик очистителя форсунок и топливной системы в бак, машина аж "летала" спортивным снарядом, а как без присадки, не едет зараза
EMMEN
Добавлено: Ср дек 12, 2018 11:11 am |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
White Wolf писал(а): а как без присадки, не едет зараза Я пока только о том - Что Хуже не стало!!! А дальше будем наблюдать! Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:White Wolf писал(а): Во пацаны, новый тренд-достижение в вязкости Вот это наверное будет пострашнее
Вложения: |
imageproxy.jpg [ 17.17 КБ | Просмотров: 15201 ]
White Wolf
Добавлено: Ср дек 12, 2018 11:16 am |
Активист Селигера |
EMMEN писал(а): Гибриды в основном на таких маслах начнут ходить первыми. В обычных бензах от Мазда и Митсу стоит в мануалах Европы Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:EMMEN писал(а): Вот это Это спецпродукт, на гонку хватит и масла, и мотора
Fritz
Добавлено: Ср дек 12, 2018 8:10 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ALEX-72 писал(а): Из-за повышенного трения? есть версия, что маловязкое масло лучше отводит тепло от двигателя, т.к. быстрее циркулирует и видимо принимает тепло на себя. Но я у себя ничего такого не заметил. Единственное что отметил, так это экономия топлива зимой, легкий пуск в морозы, раскручиваемость двигателя.
EMMEN
Добавлено: Ср дек 12, 2018 10:53 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Хотелось бы ещё и меньшего засира моторчика за зимний-городской сезон. Вроде-бы на оилклабе это тоже отмечали как плюс от использования
mister
Добавлено: Чт дек 13, 2018 9:28 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2014 8:31 pm Сообщения: 88 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
После капиталки залил MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 проехал на нём 8000км ,выгорело порядка 400мл подливал.После этого уже второй раз залил вот такое масло МАСЛО МОТОРНОЕ AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SAE 5W30 (СИНТЕТИКА)Проехал на нём 10.000км ни грамма не подливал,сейчас второй раз его залил посмотрим через 10000 буду подливать или нет.Масло нравится правда по цене дорогое получается мобил покупал за 1900 руб 4 ла это за 2.500 3,8 литра мне его порекомендовали в магазине решил попробовать пока что нравится ,у нас в городе только в одном магазине продают его говорят что пока не подделывают. http://xn--3-8sbg2ct.xn--p1ai/userfiles ... perfor.jpg
Мурат1623
Добавлено: Чт авг 01, 2019 10:13 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Хвалённое масло.Скоро залью,сравним с Лукойлом. Вложение:
IMG_20190801_083558.jpg [ 77.73 КБ | Просмотров: 13647 ]
IMG_20190801_083620.jpg [ 5.96 КБ | Просмотров: 13647 ]
IMG_20190801_083944.jpg [ 83.09 КБ | Просмотров: 13647 ]
Yurok
Добавлено: Чт авг 01, 2019 11:09 am |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
круглый год лью Comma LONG LIFE 5w-30 http://www.commaoil.ru/catalog/oil/elem ... MENT_ID=15Посоветуйте что делать после капиталки (в поршнях отверстия рассверлю до 2,5) оставаться на 5w-30 или перейти на 5w-40 Мне мастер говорит лучше 5w-40
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
EMMEN
Добавлено: Чт авг 01, 2019 3:34 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Yurok писал(а): Посоветуйте что делать после капиталки... Мне мастер говорит лучше 5w-40  После капиталки , пройдя нелёгкий путь изучения и опытов  , перешёл на 0w20 на постоянку. Летом жара до 40, зимой -10/-15 в среднем. Мне нравится работа двигателя. Винт охлаждения реже включается. Расхода масла нет, тфу тфу,тфу. Масло меняю раз в квартал ( по пробегу больше 5тык не получается). После капиталки пробег 30 тык. Много пробок в городе в жару. Местность предгорья. Всё супер
Fritz
Добавлено: Чт авг 01, 2019 6:13 pm |
EMMEN писал(а): перешёл на 0w20 боле 3-х лет уже на таких маслах и зимой и летом,тоже после мини капиталки и более 100000 пробега
EMMEN
Добавлено: Вс авг 04, 2019 8:06 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Fritz писал(а): боле 3-х лет уже на таких маслах Информацию твою на оил клабе тоже принял во внимание когда принял решение
Fritz
Добавлено: Пн авг 05, 2019 12:06 am |
EMMEN писал(а): Информацию твою на оил клабе тоже принял во внимание когда принял решение а я, в свою очередь, почитал тут клубня одного, он почти не мелькает на форуме, так он писал, что 5 или 7 лет на 0/20 ездит и летом тоже, сам он из Красноярска, а я там послужил немного - лето там очень жаркое, я очковал поначалу летом на 0/20 ездить, но как-то поверил ему, потом еще на анализы отработку сдал 2 раза и совсем оборзел, на юга гонял на 0/20 ну и уже не парюсь вообще. Дворовым драг-рейсингом увлекаюсь с друзьями, тоже на 0/20, и сам и друзей подсадил))
