Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 10:07 am
Двигатель: 4A FE LB
Fidel, человек ведёт разговор про зимнюю эксплуатацию автомобиля, задавая вопрос о числе, которое характеризует летние параметры. Я, всего лишь направил его взгляд в нужную сторону.
Я ничего не пытался угадать, мне было совсем не интересно линейный график вязкости или нет.
Ну, а про разжижение топливом и водой... Тут вообще можно долго биться головой ап стену, только зачем?
Если человек катается на плохо прогретом моторе, то ему надо лить 0W или 5W и не париться особо, всё равно мотор гробит.
Хочет мотор сберечь? Пусть прогревает и едет. Хотя бы 3 минуты можно погреть? Или он вообще по 100 метров через каждые полчаса проезжает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 10:14 am
Это число не характеризует летние параметры
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 11:34 am
Двигатель: 4A FE LB
Fidel
Ой, всё! :P
SAE2.jpg [ 17.94 КБ | Просмотров: 18362 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 1:01 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Так то да, это как я понимаю вязкость при 100 градусах .
Вопрос задал исходя из соображений - что может мне в таком режиме зимой лучше W20 будет ? т.к. в таком режиме на неполноценно прогретом моторе она ка раз и будет в вязкости 30ки . А 30 ка - это по мануалу самое то!
Если смотреть на первый показатель - то у меня все 5ки (5W20 / 5W30 / 5W40) т.к. для нашей зимы этого достаточно
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Я про полноценный прогрев мотора, когда машина минут 15-20 после "прогрева и старта" проедет и полностью мотор в рабочем режиме будет!
Просто у меня обычно поездки весь день по 10 - 15 минут с перерывами на полчаса-час !
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 1:17 pm
EMMEN
Я бы не стал.
Но давал бы периодически давать мотору нормально согреться, безотносительно вязкости.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 7:13 pm
Двигатель: 4A FE LB
Продаются утеплители. Положи его на двигатель и будет тебе счастье...
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 1:58 am
Лить надо оригинал: https://german.alibaba.com/product-deta ... 00982.html
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 8:33 am
Лить надо оригинал:
Да-да, и именно в жестебанке. Ее нипадделывают!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 1:04 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Для тех кто не в курсе, что уже как 2 года OEM Япония в запрете и видит на полке моторку и трансмиссионку Тойота в железной банке, это 100% контрафакт.
Запрет ввоза масел ОЕМ TOYOTA Japan
А главное, что выдаёт подделку в ж/б, это боковой шов банки, но не научились его делать правильными :) он должен быть как заживший рубец на коже человека
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 4:45 pm
Активист Селигера
Во пацаны, новый тренд-достижение в вязкости моторных масле от Ravenol :) 0W-16 :!:
das ist fantastisch
Любители маловязкостных масел скоро побегут заливать :D
ravenol 0w-16.jpg [ 178.81 КБ | Просмотров: 17684 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 9:11 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
При последней замене перешёл с 5w30 на 0w20. Петра SS и до и после. Очень заметно лучше стал отклик на педальку и тишина при холодном запуске. За уровнем наблюдаю, пока стоит! Возвращаясь в гараж прислушиваюсь к мотору на хх т.к. еле слышно его.
Мотор даже на прогревочных оборотах заметно ровнее работает. Буду наблюдать за уровнем и потемнением далее.
Из наблюдений также отметил что прогревается быстрее, особенно на ходу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 9:45 am
Из-за повышенного трения? :shock:
Шутка если что :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 10:50 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Сам не ожидал, т.к. думал что будет немного дольше. Но как ранее писал, в моем режиме эксплуатации, на прогрев времени нет, 2-3 минуты и поехал - Вот на ходу и отметил, что быстрее прогревается! :du_ma_et:
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
White Wolf писал(а):
:) 0W-16 :!: Любители маловязкостных масел скоро побегут заливать
Гибриды в основном на таких маслах начнут ходить первыми. КмК
Уже 0W5 появились :nez-nayu:
загруженное.jpg [6.47 КБ]
Последний раз редактировалось EMMEN Ср дек 12, 2018 11:16 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 11:07 am
Активист Селигера
Эффект плацебо :D
С кореша по молодости угарал, который каждый раз залив флакончик очистителя форсунок и топливной системы в бак, машина аж "летала" спортивным снарядом, а как без присадки, не едет зараза :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 11:11 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Я пока только о том - Что Хуже не стало!!! А дальше будем наблюдать!
Вот это наверное будет пострашнее :du_ma_et:
imageproxy.jpg [ 17.17 КБ | Просмотров: 17196 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 11:16 am
Активист Селигера
В обычных бензах от Мазда и Митсу стоит в мануалах Европы
EMMEN писал(а):
Вот это
Это спецпродукт, на гонку хватит и масла, и мотора :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 8:10 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
есть версия, что маловязкое масло лучше отводит тепло от двигателя, т.к. быстрее циркулирует и видимо принимает тепло на себя.
Но я у себя ничего такого не заметил. Единственное что отметил, так это экономия топлива зимой, легкий пуск в морозы, раскручиваемость двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 10:53 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Хотелось бы ещё и меньшего засира моторчика за зимний-городской сезон. Вроде-бы на оилклабе это тоже отмечали как плюс от использования
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 9:28 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
После капиталки залил MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 проехал на нём 8000км ,выгорело порядка 400мл подливал.После этого уже второй раз залил вот такое масло МАСЛО МОТОРНОЕ AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SAE 5W30 (СИНТЕТИКА)Проехал на нём 10.000км ни грамма не подливал,сейчас второй раз его залил посмотрим через 10000 буду подливать или нет.Масло нравится правда по цене дорогое получается мобил покупал за 1900 руб 4 ла это за 2.500 3,8 литра мне его порекомендовали в магазине решил попробовать пока что нравится ,у нас в городе только в одном магазине продают его говорят что пока не подделывают.
http://xn--3-8sbg2ct.xn--p1ai/userfiles ... perfor.jpg
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 10:13 am
Хвалённое масло.Скоро залью,сравним с Лукойлом.
IMG_20190801_083558.jpg [ 77.73 КБ | Просмотров: 15642 ]
IMG_20190801_083620.jpg [ 5.96 КБ | Просмотров: 15642 ]
IMG_20190801_083944.jpg [ 83.09 КБ | Просмотров: 15642 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 11:09 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
круглый год лью Comma LONG LIFE 5w-30
http://www.commaoil.ru/catalog/oil/elem ... MENT_ID=15
Посоветуйте что делать после капиталки (в поршнях отверстия рассверлю до 2,5) оставаться на 5w-30 или перейти на 5w-40
Мне мастер говорит лучше 5w-40
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 3:34 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Yurok писал(а):
Посоветуйте что делать после капиталки...
:nez-nayu:
После капиталки , пройдя нелёгкий путь изучения и опытов :du_ma_et: , перешёл на 0w20 на постоянку. Летом жара до 40, зимой -10/-15 в среднем. Мне нравится работа двигателя. Винт охлаждения реже включается. Расхода масла нет, тфу тфу,тфу. Масло меняю раз в квартал ( по пробегу больше 5тык не получается). После капиталки пробег 30 тык. Много пробок в городе в жару. Местность предгорья. Всё супер :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2019 6:13 pm
EMMEN писал(а):
перешёл на 0w20
боле 3-х лет уже на таких маслах и зимой и летом,тоже после мини капиталки и более 100000 пробега
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2019 8:06 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Информацию твою на оил клабе тоже принял во внимание когда принял решение :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 12:06 am
а я, в свою очередь, почитал тут клубня одного, он почти не мелькает на форуме, так он писал, что 5 или 7 лет на 0/20 ездит и летом тоже, сам он из Красноярска, а я там послужил немного - лето там очень жаркое, я очковал поначалу летом на 0/20 ездить, но как-то поверил ему, потом еще на анализы отработку сдал 2 раза и совсем оборзел, на юга гонял на 0/20 ну и уже не парюсь вообще. Дворовым драг-рейсингом увлекаюсь с друзьями, тоже на 0/20, и сам и друзей подсадил))
