Azamat_630
Добавлено: Чт окт 11, 2018 11:57 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4562 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Skywalker01 писал(а): теперь вместо штуцеров обычные трубки, которые вставлены в этот фильтр и затянуты хомутами. Скорее всего  предыдущими усилиями предхозов,или сервисменов  были слизаны грани штуцера топливной трубки, вследствие чего она пришла в негодность  . Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:Skywalker01 писал(а): я не представляю какой это фильтр и как его искать.
Может попробовать отнести его в автомагазин и подобрать такой же, по моему  на Волгах такой стоит  ...
Skywalker01
Добавлено: Пт окт 12, 2018 12:39 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Меня интересует один вопрос, при такой конструкции вообще любой фильтр можно ставить? Нет ли у фильтров какой нибудь своей "характеристики", типа пропускной способности топлива и тыды... Я в этом не разбираюсь просто. Будет ли корректно работать на карине условный вазовский фильтр? Хотя если разобраться, по сути задача фильтра только фильтровать, с чем в принципе любой фильтр справляется. Не знаю только куда теперь девать нужный фильтр за 3 сотки... Буду тогда продолжать колхоз, "а что делать?" как говорится... Всем спасибо!
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 12, 2018 9:07 am |
Летописец |
Skywalker01 писал(а): при такой конструкции вообще любой фильтр можно ставить? Нет ли у фильтров какой нибудь своей "характеристики", типа пропускной способности топлива Ничего особо критичного не нарушите, задача топливного фильтра мягкой очистки - бензин очистить от примесей. Главное расположить его надёжно и исключить подтёки, утечку. Со временем разберётесь какие трубки топливопровода отсутствуют и восстановите до штатного.
Skywalker01
Добавлено: Пт окт 12, 2018 7:59 pm |
Бригадир |
Спасибо за подсказки!
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 13, 2018 10:03 am |
Летописец |
Да не за что, я понимаю так,что проблема со штатным топливопроводом, который подходит непосредственно к фильтру, потому что от фильтра идёт уже опрессованный гибкий шланг через перепускной болт к топливной рейке.
Skywalker01
Добавлено: Вс окт 14, 2018 10:14 pm |
Бригадир |
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 14, 2018 10:20 pm |
Летописец |
Skywalker01 писал(а): Вот такой фильтр Валео можно поставить? Если диаметр патрубков подходит -можно, даже "Ягуар" как аналог предлагается  : https://www.exist.ru/Price/?pid=05209335Главное направление потока топлива не перепутать.
Вложения: |
Скриншот 14-10-2018 212001.jpg [ 109.6 КБ | Просмотров: 14821 ]
Skywalker01
Добавлено: Вс окт 14, 2018 10:22 pm |
Бригадир |
Благодарю
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 14, 2018 10:27 pm |
Летописец |
Skywalker01 Модификация у Вас какая?
Вложения: |
Скриншот 14-10-2018 212711.jpg [ 69.3 КБ | Просмотров: 14821 ]
Skywalker01
Добавлено: Вс окт 14, 2018 10:37 pm |
Бригадир |
AT190L-BEMDKW
Skywalker01
Добавлено: Вс окт 14, 2018 10:56 pm |
Бригадир |
Это вся топливная магистраль из бака до топливной рампы? Если я правильно понимаю... Пока заменю фильтр, а потом буду уже весной думать что с этим придумать.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 14, 2018 10:58 pm |
Летописец |
Skywalker01 писал(а): Это вся топливная магистраль из бака до топливной рампы? Если я правильно понимаю... Я думаю так, хотя надо ещё раз посмотреть  ... Я просто не совсем помню как там идёт развязка с адсорбером  , уточню попозже... Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:Skywalker01 писал(а): Пока заменю фильтр, а потом буду уже весной думать что с этим придумать.
В принципе у Вас фильтр стоит по крайней мере в удобном для обслуживании месте.
Skywalker01
Добавлено: Вс окт 14, 2018 11:04 pm |
Бригадир |
Ну так, тот кто это колхозил видимо на то и рассчитывал, чтобы удобно стоял Думаю, все нормально будет функционировать если я просто сброшу давление, заменю фильтр и врублю все назад. Хотелось бы конечно до оригинала все привести, но учитывая довольно редкую процедуру замены фильтра - не вижу в этом смысла и траты денег на новую топливную систему.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 14, 2018 11:08 pm |
Летописец |
Skywalker01 писал(а): Хотелось бы конечно до оригинала все привести, но учитывая довольно редкую процедуру замены фильтра
DenisPenza
Добавлено: Пн май 11, 2020 12:01 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 116 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
День добрый. При замене топливного фильтра под капотом пришлось пилить топливную трубку, штуцер который шел снизу фильтра тоже не уцелел, пришлось заменить (заменил на штуцер со шлангом, который вкрутил в фильтр а шланг натянул на трубку топливную и хомутом это место зажал). У соседа в гараже нашел этот штуцер (На фото). Щас шланг сопливиться начал, хочу опять заменить его вместе со штуцером,вот только никак не могу найти подходящий (не пойму куда такой идет, сосед вроде сказал от Газ какого то). Может кто встречал такие, подскажите, заранее спасибо! (Или кто нибудь подскажет, какой еще маслобензостойкий шланг со штуцером можно вкрутить в наш фильтр).
Вложения: |
Штуцер.jpg [ 139.48 КБ | Просмотров: 12479 ]
Faranos
Добавлено: Пн май 11, 2020 9:09 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4430 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
А может надёжнее будет эту гайку одеть на родную магистраль и развольцевать трубку воронкой?
DenisPenza
Добавлено: Пн май 11, 2020 8:43 pm |
Бригадир |
Faranos писал(а): А может надёжнее будет эту гайку одеть на родную магистраль и развольцевать трубку воронкой? Развальцовывать не удобно..
Faranos
Добавлено: Пн май 11, 2020 9:01 pm |
Летописец |
С ямы. Лучше один раз помучиться чем регулярно шланги менять, да и пожароопасное это дело. Хомуты есть хомуты....
DenisPenza
Добавлено: Пн май 11, 2020 9:50 pm |
Бригадир |
Да была бы яма, можно было бы заморочиться, щас только вариант с заменой штуцера самое оно.
пермяк
Добавлено: Ср янв 27, 2021 4:29 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Добрый день! Кто какой фильтр сбе на дизель ставит? есть желание поставить топливный фильтр с прозрачным отстойником и подогревом. как вариант: ставлю от карбюратора бензонасос и пред ним фильтрующий элемент...Штатный меняя уже достал с долгой прокачкой .Кто что посоветует?
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Beahelm
Добавлено: Чт янв 28, 2021 7:32 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 17, 2020 9:39 am Сообщения: 19 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
Год выпуска: 2015
Подскажите пожалуйста, какая оптимальная цена на артикул 9043012026 ?
_________________ У меня в голове порядок! Слева - тараканы, справа - мания величия!
KRANLOD
Добавлено: Пт янв 29, 2021 1:48 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Beahelm писал(а): 9043012026? В экзисте 73 р. Зайди в Камазовский магазин,(там тебе подберут по твоей или по болту)там по любому есть и стоит "3 копейки"!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Bellerophon
Добавлено: Ср апр 06, 2022 8:12 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2022 3:20 pm Сообщения: 5 Откуда: Беларусь. Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Читал форум, так и не нашел. Откуда инфа, что топливный фильтр нужно менять после 40 000? У меня в оригинальном тойотовском (на немецком языке) руководстве ясно указано, что его замена производится каждые 90 000 км (либо раз в 6 лет). Поэтому, понятно, почему конструктивно не предусмотрена простота его замены.
Дмб
Добавлено: Ср апр 06, 2022 9:01 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3613 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
У нас какой бенз? Кристально чистый? Муть одна. Поэтому и меняем часто, а так как машина старая, отложения, ржавчина бака и магистралей еще больше усугубляет.
