Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:57 pm
Skywalker01 писал(а):
теперь вместо штуцеров обычные трубки, которые вставлены в этот фильтр и затянуты хомутами.
Скорее всего :du_ma_et: предыдущими усилиями предхозов,или сервисменов :evil: были слизаны грани штуцера топливной трубки, вследствие чего она пришла в негодность :( .
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
я не представляю какой это фильтр и как его искать.
Может попробовать отнести его в автомагазин и подобрать такой же, по моему :du_ma_et: на Волгах такой стоит :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 12:39 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Меня интересует один вопрос, при такой конструкции вообще любой фильтр можно ставить? Нет ли у фильтров какой нибудь своей "характеристики", типа пропускной способности топлива и тыды... Я в этом не разбираюсь просто. Будет ли корректно работать на карине условный вазовский фильтр? Хотя если разобраться, по сути задача фильтра только фильтровать, с чем в принципе любой фильтр справляется. Не знаю только куда теперь девать нужный фильтр за 3 сотки...
Буду тогда продолжать колхоз, "а что делать?" как говорится... Всем спасибо!
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 9:07 am
Ничего особо критичного не нарушите, задача топливного фильтра мягкой очистки - бензин очистить от примесей. Главное расположить его надёжно и исключить подтёки, утечку.
Со временем разберётесь какие трубки топливопровода отсутствуют и восстановите до штатного.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 7:59 pm
Спасибо за подсказки!
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 10:03 am
Да не за что, я понимаю так,что проблема со штатным топливопроводом, который подходит непосредственно к фильтру, потому что от фильтра идёт уже опрессованный гибкий шланг через перепускной болт к топливной рейке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:14 pm
Вот такой фильтр Валео можно поставить? https://www.autodoc.ru/man/21/part/587008
Вроде как просто трубки вставил, хомутами затянул. Такого типа и у меня сейчас стоит https://ibb.co/hEwtqp
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:20 pm
Если диаметр патрубков подходит -можно, даже "Ягуар" как аналог предлагается :co_ol: :
https://www.exist.ru/Price/?pid=05209335
Главное направление потока топлива не перепутать.
Скриншот 14-10-2018 212001.jpg [ 109.6 КБ | Просмотров: 16489 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:22 pm
Благодарю :a_g_a: :-ok-:
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:27 pm
Skywalker01
Модификация у Вас какая?
Скриншот 14-10-2018 212711.jpg [ 69.3 КБ | Просмотров: 16489 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:37 pm
AT190L-BEMDKW
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:49 pm
AT190L-BEMDKW
Я может и ошибаюсь, надо ещё раз проверить, мне кажется Вам нужен вот этот топливопровод:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=B58 ... Cat=Toyota
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
Скриншот 14-10-2018 215117.jpg [ 86.13 КБ | Просмотров: 16476 ]
Скриншот 14-10-2018 215326.jpg [ 239.21 КБ | Просмотров: 16476 ]
Скриншот 14-10-2018 215535.jpg [ 139.47 КБ | Просмотров: 16476 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:56 pm
Это вся топливная магистраль из бака до топливной рампы? Если я правильно понимаю...
Пока заменю фильтр, а потом буду уже весной думать что с этим придумать.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:58 pm
Я думаю так, хотя надо ещё раз посмотреть :) ...
Я просто не совсем помню как там идёт развязка с адсорбером :( , уточню попозже...
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
В принципе у Вас фильтр стоит по крайней мере в удобном для обслуживании месте.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 11:04 pm
Ну так, тот кто это колхозил видимо на то и рассчитывал, чтобы удобно стоял :)
Думаю, все нормально будет функционировать если я просто сброшу давление, заменю фильтр и врублю все назад. Хотелось бы конечно до оригинала все привести, но учитывая довольно редкую процедуру замены фильтра - не вижу в этом смысла и траты денег на новую топливную систему.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 11:08 pm
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 12:01 am
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
День добрый. При замене топливного фильтра под капотом пришлось пилить топливную трубку, штуцер который шел снизу фильтра тоже не уцелел, пришлось заменить (заменил на штуцер со шлангом, который вкрутил в фильтр а шланг натянул на трубку топливную и хомутом это место зажал). У соседа в гараже нашел этот штуцер (На фото). Щас шланг сопливиться начал, хочу опять заменить его вместе со штуцером,вот только никак не могу найти подходящий (не пойму куда такой идет, сосед вроде сказал от Газ какого то). Может кто встречал такие, подскажите, заранее спасибо! (Или кто нибудь подскажет, какой еще маслобензостойкий шланг со штуцером можно вкрутить в наш фильтр).
Штуцер.jpg [ 139.48 КБ | Просмотров: 14147 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 9:09 am
А может надёжнее будет эту гайку одеть на родную магистраль и развольцевать трубку воронкой?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 8:43 pm
Развальцовывать не удобно..
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 9:01 pm
С ямы. Лучше один раз помучиться чем регулярно шланги менять, да и пожароопасное это дело. Хомуты есть хомуты....
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 9:50 pm
Да была бы яма, можно было бы заморочиться, щас только вариант с заменой штуцера самое оно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 4:29 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Добрый день! Кто какой фильтр сбе на дизель ставит? есть желание поставить топливный фильтр с прозрачным отстойником и подогревом. как вариант: ставлю от карбюратора бензонасос и пред ним фильтрующий элемент...Штатный меняя уже достал с долгой прокачкой .Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 7:32 pm
Машина: carina
Год выпуска: 2015
Подскажите пожалуйста, какая оптимальная цена на артикул 9043012026 ?
У меня в голове порядок! Слева - тараканы, справа - мания величия!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 1:48 pm
Beahelm писал(а):
9043012026?
В экзисте 73 р. Зайди в Камазовский магазин,(там тебе подберут по твоей или по болту)там по любому есть и стоит "3 копейки"!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2022 8:12 pm
Машина: Карина Е
Читал форум, так и не нашел. Откуда инфа, что топливный фильтр нужно менять после 40 000? У меня в оригинальном тойотовском (на немецком языке) руководстве ясно указано, что его замена производится каждые 90 000 км (либо раз в 6 лет). Поэтому, понятно, почему конструктивно не предусмотрена простота его замены.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2022 9:01 pm
У нас какой бенз?
Кристально чистый?
Муть одна.
Поэтому и меняем часто, а так как машина старая, отложения, ржавчина бака и магистралей еще больше усугубляет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
