Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 11:45 am
Машина: Carina FF (CT190)
Распылители Denso 093400-5320, брал года три назад, долго лежали - ждали своего часа.
Факел на стенде был отличный, я сам видел, мастер при мне опрессовывал.
Суть в том, что до замены распылителей вибрация в диапазоне 1900-2500 тоже была, но к тому еще был белый дымок на холодную, стук и тряска на х.х.
После замены пропал дым, пропал стук, заводится еще лучше стала. Но остались вибрация в диапазоне 1900-2500 и тряска на х.х.
Может я бред понесу, но... А что если проблема в ГБЦ? Кончики свечей накала у меня в масле. Форкамеры могут коксом забиться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 10:01 pm
Например? В каком месте?
Это признак пропусков воспламенения на определенных (либо на всех) режимах.
Форкамеры не забиваются коксом.
Значит, ездий так. Ведь все отлично.. :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 4:59 pm
Еще раз распылители поменять?
Какие тогда брать?
Погоди, еще один момент хотел уточнить.
Можно-ли проверить факел распыла так: прикрутить форсунку на трубку от ТНВД и крутить стартером? Если да то нужно-ли нажимать педаль акселератора?
Я так делал перед установкой отремонтированых форсунок, но только для проверки самого факта наличия впрыска на всех четырёх трубках.
На форму факела внимания не обратил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 9:23 pm
Будет достаточно техобслуживания в виде чистки и при необходимости, полировки иглы. Необходимость полировки будет видна сразу. Полируется пастой ГОИ игла и корпус распылителя. Отмывается в уайт-спирите с пристрастием, а затем очищается соляркой, пропущенной через фильтр. В такой же, но свежей порции солярки, распылитель собирается.
Можно.
Не нужно.
Нужно обратить внимание на качество распыла. Где начинается распыл: у самого выхода распылителя или в метре от него.
Вот тут целая лекция как заменить распылитель https://dizelist.ru/texnologiya-remonta ... spylitelej
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 4:41 pm
Двигатель: 2CT
Здравствуйте. Стал обладателем авенсиса с неработающим 2сте двигателем. Проблема в ТНВД. Бывший хозяин пытался его переберать и за чем то выкрасил все детали внутри, в следствии чего краска от ДТ свернулась и все там забила. Я вычистил все, прошелся войлочным кругом по всем деталькам собрал, но толку 0 из плунжера топливо не поступает вообще, если снять нагнетательные клапана, то потечет. SPV клапан вроде работает, при подаче 12 вольт щелкает. Его также разобрал и отполировал с пастой ГОИ, ничего не клинет, все движется как надо. Заметил что на плунжере нет на штоке большой шайбы, как на механическом тнвд. Должна она быть? И что еще проверить, куда копать?
Toyota CARINA E 1997г. Лифтбек, англичанка 2СТ
Toyota Avensis 1999г. Седан, англичанка 2СТЕ
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 8:28 pm
Маньяк :lol:
Vanger писал(а):
Я вычистил все,
Надо не просто все вычистить, но и промыть хорошенько.
С этого места подробнее.
Фото пжалста... Или понятный эскиз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 12:38 am
Двигатель: 2CT
Промыл и продул компрессором в том числе. Лягушкой накачиваю полный ТНВД, с обратки очень медленно капать начинает (обратку завел в прозрачную бутылку),трубки от нагнетательных клапанов открутил (которые выходят из плунжера), кручу стартером, а толку 0. Топливо не выходит. https://ibb.co/hyRXR9z вот такой. Это плунжер с 2с.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 10:07 am
Это дозирующее кольцо или дозирующая муфта (на картинке обозначена как "кольцо протечки"). На мех. ТНВД это вроде как "дроссельная заслонка" - жестко связано с педалью акселератора. На электронном ТНВД может как-то по другому топливо дозируется, я не знаю.
Скорее всего его не перебрать пытались а наглядное пособие сделать "устроство ТНВД VE", только куски повырезать не успели. :D
плунжер.jpg [ 47.59 КБ | Просмотров: 18546 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 8:10 pm
Начнем с того, что плунжеры от 2С-Т и 2С-ТЕ не взаимозаменяемы. Для 2С-ТЕ идет своя плунжерная пара. Взаимозаменяема от 3С-Е, 3С-ТЕ и 2L-TE.
Напишите № на бирке ТНВД.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 12:01 am
Двигатель: 2CT
Знаю что не взаимозаменяемы. Просто нет на нем нет такого кольца, в интернете вроде нашел плунжер от 2сте, там тоже его нет. Насос "221006E140".
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 12:38 am
Есть у меня такая чуйка, что вам лучше всего обратиться к специалистам. Либо поискать другой рабочий ТНВД и возможно форсунки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 8:20 pm
Двигатель: 2CT
Поставил сегодня другой рабочий ТНВД, но со старым клапанов SPV та же беда. Похоже дело в нем...
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 9:23 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Ну вообще с самого начала было понятно,там выше ты писал,что с клапоном топливо, не идёт, а без идёт :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 9:45 pm
Двигатель: 2CT
siam_ писал(а):
Ну вообще с самого начала было понятно,там выше ты писал,что с клапАном топливо, не идёт, а без идёт :D
Ну я там писал про нагнетательные клапана (штуцеры от плунжера на топливные трубки к форсункам).
Вопрос: подойдет ли ТНВД от 3-СТЕ (221006E190)? такой https://ibb.co/L1Zxcpc Вместо моего родного 221006E140. Клапан от него точно подойдет :)
И подскажите должен ли быть чип у нас в штатном ключе (у меня ключ пустой)? И где стоит блок ЦЗ/сигнализации?
Есть ли на дизеле иммобилайзер вообще и может ли он блокировать запуск двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 3:36 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня чип в ключе есть, ТНВД менял комплектом : ТНВД + мозги + блок иммо + ключ
Клапан иммо в ТНВД можно попробовать заменить на дорестайловый, тогда будет достаточно + 12 вольт подать
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 6:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Vanger
Извини за мой Хранцузкий :D
Хочу повторить пройденное.
У тебя проблема с обычным 2С?
Если да,ТО...
Там в принципе всё просто.
Начну с начала.
1 Фильтр в баке(сетка)
2 топливная трубка к Топливному фильтру.
3 топливный шланг в топливный насос
4 ТНВД
5 ВАЖНО!!! электромагнитный запорный клапан
6 Форсунки.
По сути там прямая кишка из бака к форсункам(утрирую)
Так вот, думаю первое,что нужно было проверить,это работает ли клапан.
Да,кстати,там стоит фильтр под клапаном.
Выкрутить клапан,посмотреть в каком состоянии фильтр.
Покрутить стартером и посмотреть, пойдёт топливо или нет.
Если пойдёт, ну тут варианты.
1 когда снял,сразу увидел забитый фильтр.
2 нет питания на самом клапане (ну бывает) проверить подходит ли питание, в каком состоянии провод подводящий,ну мало ли.
Если нет на клапане питания,то и заводится не будет.
3 Нет у нас на 2С в ключе ни какого чипа.
Пока что так,только касательно того,поступает топливо на форсунки или нет.
ПС
Если что,я в Красном живу если что,могу телефон скинуть,так проще будет :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 10:26 pm
Подойдет. В идеале, в этом ТНВД (6Е190)
нужно заменить кулачковую шайбу на №36, которая находится в штатном ТНВД. Но если не смущает, что мотор будет постоянно под нагрузкой коптить, возможно будут подвисать обороты, можно оставить все как есть.
В штатном ключе чип есть.
Vanger писал(а):
у меня ключ пустой
Скорее всего, штатный ключ лежит где-то в машине с доп. антенным блоком.
Vanger писал(а):
где стоит блок ЦЗ/
Слева от рулевой колонки. Черний коробка 10х10см примерно.
scotch в его случае проще: достаточно поменять только ТНВД.
Клапан могу недорого продать под переборку.
Другое дело, если никогда этим не занимался, клапан не оживет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 1:05 am
Двигатель: 2CT
siam_
С 2с все просто, про него все знаю. Его сам полностью оживил. У меня сейчас следующий квест 2СТЕ (тут уже все электронное).
Понял. Еще вопрос есть два spv один старого образца регулируемый, 2й нового сразу с разъемом. Какой лучше ставить?
Клапан SPV на родном насосе разбирал, на войлочном круге отполировал с пастой, ничего не клинит. Но на нем при проверки обмотки на сопротивление вместо 1-2 Ом показывает 2,7 Ом, хотя при подаче напряжения он срабатывает. Еще в старом насосе под ним должна была быть шайба сетка, ее нет. Я так понял она тоже необходима для корректной работы клапана и без нее двигатель не запустить. Все верно?
Vanger писал(а):
у меня ключ пустой
Понял. Буду искать. А где блок иммобилайзера ?)
Последний раз редактировалось Vanger Чт дек 19, 2019 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 3:42 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Vanger
Я об этом и писал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 12:03 pm
Двигатель: 2ct
immo2.png [ 102.27 КБ | Просмотров: 18305 ]
Блок иммо и в дизельной и в бензиновой примерно за пепельницей, проще проверить наличие антенны с огрызком ключа внутри и пробить мозги по применимости. На самом ТНВД косвенным признаком иммо являются одноразовые винтики клапана - их придется отсверливать, обычный клапан можно открутить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 1:16 pm
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Приёмник антенны штатно (если его никуда не перенесли) расположен на замке зажигания.
Скриншот 19-12-2019 121437.jpg [ 426.63 КБ | Просмотров: 18300 ]
Скриншот 19-12-2019 121219.jpg [ 242.37 КБ | Просмотров: 18300 ]
Скриншот 19-12-2019 121557.jpg [ 217.41 КБ | Просмотров: 18300 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 8:08 pm
Штатно - на замке зажигания.
Ставить регулируемый, тк это штатный вариант клапана. Нерегулируемый есть смысл либо оставить как ремкомплект, либо продать владельцам 3С-Е или 5L-E.
А игла? Ее тоже надо бы продиагностировать, если есть буртик, надо его стереть и поверхности отполировать. Если игла будет подвисать, клинить - клапан работать не будет.
А эта сетка должна быть. Она не просто сетка, но и уплотнитель SPV. Без нее плунжер скорее всего не будет продавливать форсунки и можно запросто деформировать корпус клапана.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 10:30 pm
Двигатель: 2CT
Спасибо за советы. Есть от чего оттолкнуться дальше :) Как сделаю или не сделаю отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 12:14 am
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 6:23 pm
Azamat_630 ему советы относительно 2С не помогут. Разница между 2С и 2СТЕ как между Запарожцем и Ламбарджини.
Vanger писал(а):
Спасибо за советы.
Незачто.
