Михалыч-НН
Добавлено: Вт янв 28, 2020 10:22 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Все сайлентблоки на обоих передних рычагах меняли и когда меняли, сказали, что и старые норм были, собственно ничего и не поменялось, как стучала, так и стучит Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:Цитата: это либо втулка стабилизатора Втулки тоже меняны, плюс еще и косточки я сам делал из ВАЗовских яиц, они тоже в порядке, правда... вот сама тяга стабилизатора в месте, где она прижата втулкой, заметно меньше в диаметре (стёрта), вот может там и брякает?? Надо попробовать отсоединить косточки и поездить
песок
Добавлено: Вт янв 28, 2020 10:55 am |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
так и не нашел причину? может попробовать дать определение звуку , который беспокоит, цокает, брякает, бУхает. нет я конечно понимаю велик и могуч русский язык и все же. цокает или брякает?))) подкину еще пару идей внимательно посмотри под капотом все ли прикручено: ПТФ, площадка АКБ, блок предохранителей, кастрюля воздушного фильтра, топливный фильтр и т.д. поддомкратить левое колесо засунуть лом между полом и колесом и резкими движениями ломом вверх послушать посторонние звуки, можно при этом положить ладонь на опору стойки(открыв капот) удачи
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 28, 2020 1:33 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Михалыч-НН Может это банальная крестовина нижнего карданчика? А вообще плавно ушли от темы про ШРУСы...
Михалыч-НН
Добавлено: Вт янв 28, 2020 2:15 pm |
Ага, тут уже не про ШРУСы пошло... В общем и крестовины обоих карданчиков я менял по осени) так что это не они. А если снова об этом, то этот звук "цокает", он немного звонкий... Поищу подобную тему и перенесу вопрос туда
DenisPenza
Добавлено: Вс мар 15, 2020 12:13 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто нибудь номер шруса внутреннего левого фирмы HDK на леворукую карину Е ( двиг. 4A-FE, кузов AT-190). Заранее спасибо!
=aleks=
Добавлено: Пн мар 16, 2020 6:21 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
DenisPenza писал(а): Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто нибудь номер шруса внутреннего левого фирмы HDK на леворукую карину Е ( двиг. 4A-FE, кузов AT-190). Заранее спасибо! для без ABS TO10
andron58
Добавлено: Вт мар 17, 2020 8:49 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
=aleks= А это разве внутренний? Гугл пишет-наружный...
=aleks=
Добавлено: Вт мар 17, 2020 12:40 pm |
А сори . Внутриний ШРУС отдельно практически ни кем не производится отдельно.можно купить полуось целиком в сборе новую.но там сумма баснословная,так что ищи полуось целиком б/у И смазывать тришип только смазкой на основе полимочевины.
Мурат1623
Добавлено: Ср мар 18, 2020 12:21 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Ну почему не производится? Вот же: TYIUCE1
VitalyLK
Добавлено: Ср мар 18, 2020 1:23 am |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2016 2:09 pm Сообщения: 11 Откуда: Рыбинск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Ребят подскажите. Англичанка 96 года, 7A-FE LB, механика. Появились хрусты в движении при вывернутом руле. Есть смысл менять привод в сборе или только наружний? Боюсь промахнуться со шлицами, там вроде два вида по каталогу
пермяк
Добавлено: Сб мар 21, 2020 9:08 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Можно промахнуться и с диаметром вала.. у японок и англичанок он разный
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
пермяк
Добавлено: Сб мар 28, 2020 1:33 am |
Да, кстати, когда у себя менял правый внутренний шрус, столкнулся с этим разнокалиберьем и подшипников и валов. Ездил раза три на разборы и подбирал шрусы "в масть" теперь комплекта 2-3 палок с гранатами в гараже разных впесте с посылочкой от одноклубника. Спрашивал ведь его пыльник в порядке -да, говорит, все норм. А в итоге и пыльник рваный, и у шруса подшипник без иголок оказался... так и валяется неприкаянный. Ну да бог ему судья..
Shaman67
Добавлено: Сб мар 28, 2020 11:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
пермяк Озвучи имя этого форумчанина,чтоб Родина знала таких героев и не имела с ним дел.
пермяк
Добавлено: Вс мар 29, 2020 10:51 pm |
Не вижу смысла. Он выручил меня тогда с другой деталюшкой, привод прицепом закинул, и произошло все, надеюсь, просто по его невнимательности. Да и не появляется на форуме с 2017 года. Но мастер, который мне замену делал, матерился д-о-о-л-г-о и п-р-о-д-о-л-ж-и-т-е-л-ь-н-о на весь бокс. Я ему за работу-то заплатил, он подуспокоился. Потом еще я побегал за этими шрусами, приводами и пр. в авральном режиме. Ладно, дело прошлое...
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: Да и на форуме похуже лица присутствуют, умеющие все наизнанку выворачивать, надеюсь, они себя узнали. Осадок остался нехороший, поэтому не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за сплетней.
viktor y
Добавлено: Пн мар 30, 2020 10:30 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 88 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
Вопрос такой. начал менять шрусы(англичанка,ДИЗЕЛЬ,правый и левый шрус,внутрений,разные. Стаканы по длине разные на три см.) Куда не кинусь,в продаже правого нет.Пришла мысль-попробывать поставить вал ы сборе от бензинки!Смотрел на блоке,вроде там куча отверстий с резьбой для крепления этого вала(там где на валу подшибник стоит) может кто сталкивался с этой темой? А топотом опять неохота бегать в транспортную и отсылать обратно его. обрисую примерно-на дизиле стоит тупо один длинный вал и на концах шрусы.На бензинке идет вал,потом подшипник(там крепление идет к блоку) потом шрус внутрений ,потом маленький вал с наружним шрусом.Может не совсем точно выразил свою мысль,но кто в теме,надеюсь поймет Добавлено спустя 6 минут:и еще добавлю. когда разобрал правый внутрений шрус..там выработки процентов на 50,это в самом стакане куда трипод вставляется. может не было смысла все это затевать ?да и трипод сам целенький,ни чего с него не высыпалось. Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:anton 20730 писал(а): Снял привод посчитал шлицы внутрення 20 шлицов наружнея 26 как узнать хороший привод или нет 20 шлицов стоит у меня на дизели на внутриней. Тоже проблема найти шрус правый внутриний
l_denis
Добавлено: Пн мар 30, 2020 10:36 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
viktor y писал(а): Пришла мысль-попробывать поставить вал ы сборе от бензинки!Смотрел на блоке,вроде там куча отверстий с резьбой для крепления этого вала(там где на валу подшибник стоит) может кто сталкивался с этой темой? А топотом опять неохота бегать в транспортную и отсылать обратно его. Я примерял правый привод с подвесным подшипником от 3S (4S) на свою. Почти подходит. Суть в том, что у машин с движками S серии и дизельными коробки одинаковые, поэтому и привода одинаковые, хоть с длинной палкой, хоть с подвесным. Но у 3S и 2С на блоке отверстия под кронштейн подвесного по разному расположены. Поэтому у бензинки свой кронштейн подвесного а у дизеля свой, который я даже не знаю где искать
Мурат1623
Добавлено: Ср апр 08, 2020 10:28 am |
Подскажите кто нибудь.Какая из них англ. какая япон. 1. Слева. 2. Справа. Вложение:
фото.jpg [ 74.58 КБ | Просмотров: 24825 ]
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 08, 2020 1:12 pm |
| Летописец |
[quote="Мурат1623"][/quote] Мурат, не знаю точно или нет, но справа мне мою напоминает  .
Faranos
Добавлено: Ср апр 08, 2020 1:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Похоже что слева англ. У меня от рестайлинг Карины стоят привода, соответственно английские, вот, сфоткал.
IMG_20200408_174237.jpg [ 533.22 КБ | Просмотров: 24806 ]
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 08, 2020 6:46 pm |
| Летописец |
Мурат, подожди  тоже сфоткаю...
Мурат1623
Добавлено: Ср апр 08, 2020 11:05 pm |
Azamat_630 Сфоткай оба стакана.Ты же одну менял,Асву ставил вроде.Сравнить бы Асву и оригинал.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 09, 2020 1:04 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Ты же одну менял,Асву ставил вроде.Сравнить бы Асву и оригинал. Да, было дело: https://www.exist.ru/Price/?pid=8A206109&sr=-36
Скриншот 09-04-2020 000438.jpg [ 29.28 КБ | Просмотров: 24757 ]
Faranos
Добавлено: Чт апр 09, 2020 5:03 pm |
| Летописец |
Правая японская, гуглим контрактный привод Тойота корона ат190 и всё становится понятно.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 09, 2020 9:22 pm |
| Летописец |
Faranos писал(а): Правая японская, Саш, я даже и не думаю с тобой спорить  , на фото от Мурата мне показалось, справа "роднее" и более знакомое что-ли  , а потом и засомневался  . Однозначно, Саша сказал- значит знает о чём говорит, в силу своего опыта  .
