Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 1:20 pm
https://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare ... 15531.html кнопка такая? А разве она не является реле?* на реле ссылку какую нить или фото можно чтоб я знал чего искать) может у меня уже что то есть. а ту что для задних к передним прикрутить не как? или может на 1дну их посадить?
Последний раз редактировалось Jinnay Пн май 28, 2018 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 1:31 pm
Вот правильная кнопка.Вот тема viewtopic.php?t=8954 Возможно что у тебя также нет проводки на гнездо реле.Нужно было для начала хоть форум покопать.
Кнопка 2.jpg [ 42.39 КБ | Просмотров: 22235 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 4:28 pm
Jinnay писал(а):
кнопка такая?
Нет не такая, она на задние ПТФ, ув. Саныч правильно "нарисовал", на кнопке передних ПТФ луч света изображён с наклоном вниз, на задних прямо,без наклона.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 11:35 pm
Скажите а https://www.emex.ru/f?detailNum=RS15257&makeId=2864 такой универсальный комплект подойдет для подключения передних птф?на машине проводка есть, нет реле ну и кнопки)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 12:06 am
Это для тех машин, где изначально нет проводки. Надо будет с нуля подключать под парпризом,и проводить через моторную перегородку к ПТФ, что "не есть" самый лучший вариант :( .
Так надо найти :du_ma_et: это реле и кнопку, неужто за них :du_ma_et: так много просят :o ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 1:26 am
Как то так, за кнопку рубль просят, не считая пересылки, (релэ я как понял это и есть кнопка, или отдельно?), рэле пока не искал потому, но думаю тоже не 2 копейки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 6:07 am
Надо схему смотреть, отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 11:32 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Jinnay
Если есть проводка, то штатная кнопка просто подключается в свой разъем и вставляется в панель,
реле подключается к соответствующим проводам в колодке под левой ногой.
Тут в теме все описано. На 113 странице мой вариант с фото.
На самом деле проще паренной репы, больше возни с регулировкой самих ПТФ
Кстати кнопка это кнопка, реле это реле)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 12:51 pm
Двигатель: 4A FE LB
Решил покопать... Первые две страницы из 115 обсуждают ксенон...
Плюнул, заглянул на последнюю.
Нужны планки крепления туманок, кнопка, желательно тоже. И ещё клипсы.
Может есть у кого?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 1:07 pm
Можно без рамок и клипс,встают прекрасно!!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 9:56 pm
Машина: Carina-e
Привет всем! Купил карину без птф, но кнопка и проводка были, прозвонил - работает. Заказал ПТФ в местном магазине... зря ветку сразу не почитал( Сегодня наконец-то приехали, радости не было предела, пока не попытался их впихнуть... в общем не влазят по высоте, да и по длине коротковатые (до левых и правых креплений одновременно не хватает длины). На коробке написано ST-212-2010L, в гугле бьётся как на кальдина, так и на корону и карину... в чём может быть причина, и скажите плиз, какие точно заказывать или киньте в меня ссылкой( Хсенон, галоген и остальное не особо интересует, аналог родных бы найти(. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 34 минуты 49 секунд:
У меня походу бампер неродной.... Для него эти ST-20-313L.... Оттого и не было птф, когда покупал....
1.6 4a-fe LB, седан (97).
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 11:36 pm
Машина: Carina E, Liftback
Как раз это и есть родной бампер под птф ST-20-313 или DLAA DTY-321. А не было их потому что не все машины комплектовались. Плюс еще к ним рамки надо купить или колхозить варианты крепления без рамок. Здесь информация есть.
DTY-321.jpg [ 99.5 КБ | Просмотров: 21608 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2022 10:44 am
Двигатель: 4afe
Все привет! Скажите пожалуйста купил себе рамки и кнопку птф. Фишка на кнопку есть предохранитель уже стоял и контакты для реле в колодке тоже были а вот фишки под противотуманки нету может ли быть такое? Комплектация XL
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2022 7:08 pm
Если контакты в колодке реле есть, то и фишка кнопки должна быть, иначе куда бы эти контакты шли.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2022 11:09 pm
Ищи лучше :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2023 11:40 am
Кто нибудь переделывал схему подключения передних ПТФ, чтобы они включались сразу при открытии зажигания, без включения габаритов? Т.е. открыл зажигание - включились, закрыл зажигание - отключились.
Я переделал так, что без открытия зажигания они не включаются, но проблема в том, что или габариты, или головной свет надо включать, хотелось бы без этого.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2023 12:51 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Азамат, привет! У меня ПТФ включается вообще без зажигания и габаритов, Несколько раз пытался добавить провода к реле которых не везде хватает, и подключить фары в штатном варианте, но в результате использовал только часть заводскойй проводки и поставил реле с предохранитем немного не в штатном месте... :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2023 12:53 pm
Mangalor
Привет :mashet_kepkoy: , вроде нашёл решение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 6:56 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Какие противотуманки посоветуете? Качественные и бюджетные, без ксенона.
И куда их подключать, все кнопки заняты.
20231020_153102.jpg [ 21.31 КБ | Просмотров: 6954 ]
20231019_204603.jpg [ 27.78 КБ | Просмотров: 6954 ]
20231019_204553.jpg [ 26.36 КБ | Просмотров: 6954 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 8:40 pm
Под рулем слева тоже все занято?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 10:23 pm
Выбор не велик: рефленки или же хрустали. Всё. По ценам не скажу, хрустали дешевле 4200 (новые ) не видел.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Себе в хрустали от пятнашки туманки внедрил. Вот такие. Смотрится нормально и свет кайф.
Пилил, подгонял чтобы от 15 вошли внутрь корпусов наших туманок , потом настраивал в разобранном виде, а потом всё на стекольный герметик собирал. Но одна зараза всё равно переодически в мокрую погоду потеет.
Screenshot_2023-10-23-21-26-40-11_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e_240x533.jpg [ 21.7 КБ | Просмотров: 6936 ]
IMG20231012183159_480x640.jpg [ 281.03 КБ | Просмотров: 6936 ]
IMG20231012183148_480x640.jpg [ 282.5 КБ | Просмотров: 6936 ]
IMG20231012183253_480x640.jpg [ 293.56 КБ | Просмотров: 6936 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 11:07 pm
Двигатель: 4А-FE
Есть места свободные для кнопок, заглушки стоят.
Я думал навесить на кнопку задних противотуманок, но говорят нельзя.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Я нашел такие. 1080 рэ за шт. В чем подвох?
Подойдет:
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/fara-protivotumannaja-toyota-caldina-toyota-caldina-92-02-t19-toyota-carina-e-st-20-313l-levaja-g10935498351.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 11:31 pm
Подвоха нет, это рефленки - они дешевле. И это Китай Sat , говорят что свет у них не о чем. Как ходовые огни используют. У меня только хрустали были, по рефленкам не знаю как светят.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Если штатная проводка есть( заглушки в бампере сними и посмотри есть ли фишки) то просто поставить кнопку в штатное место и пользовать, колхоз не нужен. Сейчас фотку найду где должна кнопка по заводу стоять.
102f1b9s-960.jpg [ 215.26 КБ | Просмотров: 6930 ]
Последний раз редактировалось Mogilov1820 Пн окт 23, 2023 11:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 11:37 pm
Двигатель: 4А-FE
Разве они не настроенные продаются? Обязательно разбирать или потому что не кондиция были?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 11:42 pm
Я рассказывал как свои делал. На новых есть регулировочный винт сзади, разбирать ничего не нужно будет.
