Текущее время: Вт май 26, 2026 11:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:37 am
Репутация: 62 [ ? ]
нету
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:48 am
Репутация: 60 [ ? ]
Никита писал(а):
нету
Тогда почему удивляешься? ставь резинки - перестанет греметь
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:52 am
Репутация: 62 [ ? ]
в рем комплекте эти резинки присутствуют???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:02 am
Репутация: 60 [ ? ]
Никита
да:
установка.JPG [ 194.62 КБ | Просмотров: 12170 ]
Комплект.JPG [ 184.86 КБ | Просмотров: 12217 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:14 am
Репутация: 62 [ ? ]
а рем комплеты и скобы одинаковые что на 25 что на 28 суппорт???
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
я так понял что один ремкомплект идет на два суппорта???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:27 pm
При торможении вибрирует руль, при движении посвистывают колодки (без торможения), суппорт немного болтается, возможна ли выроботка ползунов (направляек)? Диск проверял - ровный. На СТО "знаток" сказал, что ступица кривая, мол, яму хорошую поймал - не верю, хотя яма могла иметь место. Кто сталкивался?
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:19 pm
Дак колесо вывеси на домкрат и крутани. Если вращаться будет винтом, то ступица.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 9:29 pm
Я покупал ремкомплект, у меня эти самые резинки с железным ободком не влезли в направляющую, пришлось старые ставить. Значит все даки разные.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 1:05 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Помойму там алюминиевый ободок
Так и должно быть,тяжело они туда забиваются(видимо чтоб не выскакивали.Кстати,старые,я выковыривал дольше). Я для этого трубку-ключ по диаметру окантовки подобрал и все нормально забилось
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:00 am
Репутация: 60 [ ? ]
Они ставяться с большим усилием, скорее даже запресовываются.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:13 am
может быть тормозной диск уже изношен до невозможности,и покоробило его при хорошем торможении.И еще может быть при замене подшипника если делали,чуть неровно встал он.Но скорее первое.
А суппорт,вот и у меня болтается(не купил еще запчасти чтоб сразу все поменять) но никакого биения нет и в помине.
И вообще-вывеси это колесо,сними его,заведи поставь первую передачу да посмотри что да как вращается и где люфты.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 1:21 pm
У меня тоже не подошли резинки с железным ободком,не влезли. А родные резинки без него,похоже просто в скобу вставляются. А забить их,при разнице размера в милиметр нет никакой возможности
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 1:31 pm
Репутация: 60 [ ? ]
А вы старые металлические оправки вынули из скобы ?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 1:43 pm
Репутация: 62 [ ? ]
у меня вот тоже,только что посмотрел,резинки направляющих не влазят в отверстие,но алюминивой оконтовки нет!!!Или может быть она вутри осталась???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 2:08 pm
Нету у меня ничего в скобе,это точно. И резинки новые видел вживую на свой суппорт,они без железок. Так что скобы разные бывают как и суппорта...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 8:30 pm
как это без железок? а как они держаться будут? Подозреваю,что ты чо-то напутал,или какой-нить "левайс" видел......или мы про разные вещи говорим.....
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:42 pm
У меня на машине "родные" ещё стоЯт. Тоже без железок.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 6:27 am
И в ремкомплекте оригинальном на мою машину тоже без железок видел. Но взял с железками,не оригинал. Не подошел...
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Подозреваю что на клей сажаются. Уж больно крепко сидят.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:24 pm
Пётр
Я так понимаю что это ремкомплект на суппорт с одним цилиндром (по классификации букваря легион дата) На экзисте номерок с пакета, что на твоей фото выдает 4 производителей Seinsa, Pitwork, Daihatsu, Toyota чего посоветуете заказать? (если не брать в расчет Тойота) :)
Что интересно у одного и того же производителя 3 цены на один и тот же артикул.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:09 pm
Господа, помогите разобраться с ремкомплектом суппорта. В букваре ничего не пишут на счет номеров суппортов а я так понимаю они есть 25 и 28. Так кто есть ху? 25 это с одним цилиндром, а 28 с двумя, или они оба с одним?
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:11 pm
Репутация: 62 [ ? ]
у тебя 25
это означает диаметр тормозного диска,на 2-ух литровых идут 28
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:18 pm
Никита
А ремкомплект одинаковый или разные? У Петра на фотке 04479-20170.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:19 pm
Репутация: 62 [ ? ]
а вот этого я не знаю!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:23 pm
Машина: Toyota Sera
Это так каежться, расколупай, железка заподлецо сидит, тоже не сразу заметил.
Когда менял, немного подпилил и акуратно забивал эту железку, вошла как родная :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:25 pm
Купил сегодня рем комплект суппорта. Хочу сам заменить резинки. Подскажите последовательность снятия что чем смазывать и установки.
IMG_6346.JPG [ 117.91 КБ | Просмотров: 12162 ]
Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
