Никита
Добавлено: Чт май 21, 2009 9:37 am |
нету
Пётр
Добавлено: Чт май 21, 2009 9:48 am |
Никита писал(а): нету
Тогда почему удивляешься? ставь резинки - перестанет греметь
Никита
Добавлено: Чт май 21, 2009 9:52 am |
в рем комплекте эти резинки присутствуют???
Пётр
Добавлено: Чт май 21, 2009 10:02 am |
Никита
да:
установка.JPG [ 194.62 КБ | Просмотров: 12171 ]
Комплект.JPG [ 184.86 КБ | Просмотров: 12218 ]
Никита
Добавлено: Чт май 21, 2009 10:14 am |
а рем комплеты и скобы одинаковые что на 25 что на 28 суппорт???
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
я так понял что один ремкомплект идет на два суппорта???
DreW
Добавлено: Вс май 24, 2009 7:27 pm |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 1:54 pm Сообщения: 125 Откуда: Kazahstan, Pavlodar Репутация: 0 [ ? ]
При торможении вибрирует руль, при движении посвистывают колодки (без торможения), суппорт немного болтается, возможна ли выроботка ползунов (направляек)? Диск проверял - ровный. На СТО "знаток" сказал, что ступица кривая, мол, яму хорошую поймал - не верю, хотя яма могла иметь место. Кто сталкивался?
_________________ ______________________________________
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
shlosser
Добавлено: Вс май 24, 2009 8:19 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Дак колесо вывеси на домкрат и крутани. Если вращаться будет винтом, то ступица.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
Frant
Добавлено: Вс май 24, 2009 9:29 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Никита писал(а): а рем комплеты и скобы одинаковые что на 25 что на 28 суппорт???
Я покупал ремкомплект, у меня эти самые резинки с железным ободком не влезли в направляющую, пришлось старые ставить. Значит все даки разные.
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Garis
Добавлено: Пн май 25, 2009 1:05 am |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Frant писал(а): у меня эти самые резинки с железным ободком не влезли в направляющую Помойму там алюминиевый ободок Frant писал(а): пришлось старые ставить. Значит все даки разные.
Так и должно быть,тяжело они туда забиваются(видимо чтоб не выскакивали.Кстати,старые,я выковыривал дольше). Я для этого трубку-ключ по диаметру окантовки подобрал и все нормально забилось
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Пётр
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:00 am |
Frant писал(а): Я покупал ремкомплект, у меня эти самые резинки с железным ободком не влезли в направляющую, пришлось старые ставить. Значит все даки разные.
Они ставяться с большим усилием, скорее даже запресовываются.
Arhan73
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:13 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
DreW писал(а): При торможении вибрирует руль, при движении посвистывают колодки (без торможения), суппорт немного болтается, возможна ли выроботка ползунов (направляек)? Диск проверял - ровный. На СТО "знаток" сказал, что ступица кривая, мол, яму хорошую поймал - не верю, хотя яма могла иметь место. Кто сталкивался?
может быть тормозной диск уже изношен до невозможности,и покоробило его при хорошем торможении.И еще может быть при замене подшипника если делали,чуть неровно встал он.Но скорее первое.
А суппорт,вот и у меня болтается(не купил еще запчасти чтоб сразу все поменять) но никакого биения нет и в помине.
И вообще-вывеси это колесо,сними его,заведи поставь первую передачу да посмотри что да как вращается и где люфты.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Добавлено: Пн май 25, 2009 1:21 pm |
Frant писал(а): Никита писал(а): а рем комплеты и скобы одинаковые что на 25 что на 28 суппорт??? Я покупал ремкомплект, у меня эти самые резинки с железным ободком не влезли в направляющую, пришлось старые ставить. Значит все даки разные.
У меня тоже не подошли резинки с железным ободком,не влезли. А родные резинки без него,похоже просто в скобу вставляются. А забить их,при разнице размера в милиметр нет никакой возможности
Пётр
Добавлено: Пн май 25, 2009 1:31 pm |
А вы старые металлические оправки вынули из скобы ?
Никита
Добавлено: Пн май 25, 2009 1:43 pm |
у меня вот тоже,только что посмотрел,резинки направляющих не влазят в отверстие,но алюминивой оконтовки нет!!!Или может быть она вутри осталась???
Добавлено: Пн май 25, 2009 2:08 pm |
Нету у меня ничего в скобе,это точно. И резинки новые видел вживую на свой суппорт,они без железок. Так что скобы разные бывают как и суппорта...
Garis
Добавлено: Пн май 25, 2009 8:30 pm |
MerTV писал(а): И резинки новые видел вживую на свой суппорт,они без железок.
как это без железок? а как они держаться будут? Подозреваю,что ты чо-то напутал,или какой-нить "левайс" видел......или мы про разные вещи говорим.....
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:42 pm |
Garis писал(а): как это без железок?
У меня на машине "родные" ещё стоЯт. Тоже без железок.
Добавлено: Вт май 26, 2009 6:27 am |
Beso писал(а): Garis писал(а): как это без железок? У меня на машине "родные" ещё стоЯт. Тоже без железок. И в ремкомплекте оригинальном на мою машину тоже без железок видел. Но взял с железками,не оригинал. Не подошел... Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:Garis писал(а): как это без железок? а как они держаться будут?
Подозреваю что на клей сажаются. Уж больно крепко сидят.
kvvadrat
Добавлено: Пт май 29, 2009 2:24 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
Пётр
Я так понимаю что это ремкомплект на суппорт с одним цилиндром (по классификации букваря легион дата) На экзисте номерок с пакета, что на твоей фото выдает 4 производителей Seinsa, Pitwork, Daihatsu, Toyota чего посоветуете заказать? (если не брать в расчет Тойота)
Что интересно у одного и того же производителя 3 цены на один и тот же артикул.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
kvvadrat
Добавлено: Вт июн 02, 2009 1:09 pm |
Господа, помогите разобраться с ремкомплектом суппорта. В букваре ничего не пишут на счет номеров суппортов а я так понимаю они есть 25 и 28. Так кто есть ху? 25 это с одним цилиндром, а 28 с двумя, или они оба с одним?
KIA Cerato 1.6 МКПП
Никита
Добавлено: Вт июн 02, 2009 1:11 pm |
kvvadrat писал(а): Господа, помогите разобраться с ремкомплектом суппорта. В букваре ничего не пишут на счет номеров суппортов а я так понимаю они есть 25 и 28. Так кто есть ху? 25 это с одним цилиндром, а 28 с двумя, или они оба с одним? _________________
у тебя 25
это означает диаметр тормозного диска,на 2-ух литровых идут 28
kvvadrat
Добавлено: Вт июн 02, 2009 1:18 pm |
Никита
А ремкомплект одинаковый или разные? У Петра на фотке 04479-20170.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Никита
Добавлено: Вт июн 02, 2009 1:19 pm |
а вот этого я не знаю!!!
Myth
Добавлено: Вт июн 02, 2009 1:23 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): У меня на машине "родные" ещё стоЯт. Тоже без железок.
Это так каежться, расколупай, железка заподлецо сидит, тоже не сразу заметил.
Когда менял, немного подпилил и акуратно забивал эту железку, вошла как родная
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
ALEX11
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 12:48 am Сообщения: 77 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Купил сегодня рем комплект суппорта. Хочу сам заменить резинки. Подскажите последовательность снятия что чем смазывать и установки.
IMG_6346.JPG [ 117.91 КБ | Просмотров: 12163 ]
_________________ Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
