denis123567
Добавлено: Чт май 28, 2009 1:53 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день, уважаемые.
Позавчера столкнулся с такой вот проблемой: завел холодный двигатель, стал прогревать. Температура начала расти, обороты ХХ - уменьшаться. Стрелка Т достигла среднего положения, постояла в нем некоторое время, потом рывками (не плавно) поскакала и зашкалила больше мах., потом опять рывками упала до нормы и сновы зашкалила.
Все это происходило на холостых оборотах. Отсоединил клемму от датчика температуры, стрелка на приборке упала в ноль. Подсоединил - опять мах. Заглушил, через час история повторилась.
Еще одна деталь - пока я сдатчиком ковырялся, заметил, что у вакуумногао клапана (справа от датчика тампературы ОЖ) один шланчик оторван, видно, прошлый хозяин его на клей посадил. Не знаю, для чего этот клапан, может это и есть причина скачков в показаниях температуры? Пожалуйста, посоветуйте, какие действия предпринять в моей ситуации.
P.S. На холодном двигателе ОЖ в радиаторе по горловину и в расходном бачке - на среднем уровне.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:03 pm |
ты пробовал замерять сопротивления датчика ОЖ?
denis123567
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:13 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Нет. Если честно, то в книжке читал об этом, но тестора у меня нет. На exist.ru смотрел, датчик стоит 250р. Проще, думаю, поменять сразу. Но вот уверенности нет, что дело только в датчике. Вакуумный клапан с оторванным верхним шланчиком настораживает. Я шланг обратно приклеел супер-моментом, но это. кажется, не помогло. А он вообще-то както влияет на темп. ОЖ? и
И еще вопрос, вентилятор должен запускаться прикакой температуре? В книжке написано, что при более 93С, а на приборе где тогда стрелка должна быть?
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:20 pm |
denis123567 писал(а): роще, думаю, поменять сразу проще замерять его сопротивление, может дело в проводке (скорее всего). denis123567 писал(а): а на приборе где тогда стрелка должна быть? в том же месте как и при 80 градусах:) denis123567 писал(а): Еще одна деталь - пока я сдатчиком ковырялся, заметил, что у вакуумногао клапана (справа от датчика тампературы ОЖ)
а ты разъем какого датчик ОЖ отсоеденял?
Enakin
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:29 pm |
voldemarik писал(а): а ты разъем какого датчик ОЖ отсоеденял?
тот, что у него внизу радиатора по ходу. Действительно, начни с проводки. Или как то по объемнее распиши все симптомы, от и до.
Пётр
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:31 pm |
denis123567
Датчик коротит на корпус, надо проверять и датчик и проводку.
denis123567
в карине 3 датчика температуры, проверять нужно тот, который стоит в блоке под бачком ГУРа (для 4A-FE, так ли это в 3S-FE - не знаю).
Enakin
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:45 pm |
Пётр писал(а): в карине 3 датчика
что то я не понял, 3-й то от куда ?
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:51 pm |
Enakin писал(а): что то я не понял, 3-й то от куда ?
Мозги, показометр, вентилятор
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:57 pm |
БелыйГусь писал(а): Мозги, показометр, вентилятор
Мозгометр, показометр, вентилятометр:)
Enakin
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:04 pm |
БелыйГусь
Спс, я Д. вентилятора как то не взял в расчет. Мозг ведь его все равно не видит, или видит ? Если видит как это может сказаться на работе ?  Но сдается не видит.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:21 pm |
Enakin писал(а): вентилятора как то не взял в расчет. Мозг ведь его все равно не видит, или видит ? Если видит как это может сказаться на работе ? Но сдается не видит.
Видит. Вентилятор. Через доп.нагрузку. Поэтому мозги приоткрывают КХХ и добавляют впрыск
denis123567
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:28 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Я отсоединял датчик на приборку (потому стрелка на ноль и упала), датчик на мозги, походу, работает (обороты ведь падают по мере прогрева двигателя)- он слева от датчика на приборку, как я понимаю. Датчик-выключатель вентилятора у меня внизу радиатора. Когда его отсоединил, вентилятор работал на холодном двигателе.
Вот вопрос - среднее положение стрелки на приборке какой температуре соответствует? И в каком положении должна быть стрелка, чтобы вентилятор заработал?
По поводу коротыша на корпус: машина веть не двигается, стоит на месте ровно (все происходит на ХХ). Если бы коротило, то стрелка сразу же при включении зажигания зашкаливала. А она плавно ползет до нормы при работе на ХХ, обороты, как надо, падают по мере прогрева, а потом рывками скачет до мах. и обратно к норме.
А про вакуумный клапан (слева от датчика ОЖ на приборку в ряду) никто не подскажет? Может он служит для устранения воздушной пробки в системе охлаждения?? А при образовании воздушной пробки могут быть такие скачки в температуре ОЖ?
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:32 pm |
denis123567
у меня на датчике который на стрелку даже фишки нет, старый хозяин когда начались проблемы со стрелкой, полез туда и оборвал. А фишку выкинул. У кариши есть такая болезнь, провода под корнем заламываются, посмотри и их заодно. А еще может воздух в системе бродить) Ибо на 3СФЕ этот отвод с датчиками 2 по высоте, как точка на двигателе. Так что проверь уровень ОЖ
Последний раз редактировалось Лев Чт май 28, 2009 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:36 pm |
denis123567 писал(а): И в каком положении должна быть стрелка, чтобы вентилятор заработал? voldemarik писал(а): в том же месте как и при 80 градусах denis123567 писал(а): Вот вопрос - среднее положение стрелки на приборке какой температуре соответствует?
там большой диапозон. соотвестует нормальной температуре ОЖ
denis123567
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:54 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
А про вакуумный клапан (СПРАВА от датчика ОЖ на приборку в ряду)
Извините, опечатался
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Лев писал(а): А еще может воздух в системе бродить) Ибо на 3СФЕ этот отвод с датчиками 2 по высоте, как точка на двигателе. Так что проверь уровень ОЖ denis123567 писал(а): P.S. На холодном двигателе ОЖ в радиаторе по горловину и в расходном бачке - на среднем уровне.
Или еще как-то проверить надо?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А в принципе, из-за наличия воздуха в системе охлаждения такая канитель с показаниями стрелки может быть?
И как этот воздух убрать?
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:56 pm |
denis123567
я заезжаю на наклонную плоскость чтобы дросельная заслонка была ниже пробки радиатора, и даю поработать 2-5 минут. Воздух в страхе разбегается.
На прогретом двигателе.
denis123567
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:59 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
voldemarik писал(а): там большой диапозон. соотвестует нормальной температуре ОЖ
А среднее положение - это скока градусов С?
Лев
80-90 скорей всего, это ак раз тот диапазон во время которого включается датчик вентилятора.
denis123567
Добавлено: Чт май 28, 2009 4:17 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
А по поводу вакуумного клапана ничего не подскажите?
Он нужен что-бы воздух из системы убирать или нет?
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Лев писал(а): 80-90 скорей всего, это ак раз тот диапазон во время которого включается датчик вентилятора.
Т.е. вентилятор должен работать при нормальной температуре ОЖ?
Добавлено: Чт май 28, 2009 4:25 pm |
denis123567 писал(а): Т.е. вентилятор должен работать при нормальной температуре ОЖ?
Датчик ОЖ на вентилятор стоит после радиатора, перед входом ОЖ в мотор.
Датчик ОЖ на приборку, стоит после выхода ОЖ с мотора.
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 4:42 pm |
denis123567
Какой вакуумный клапан в системе ОЖ??
denis123567
Добавлено: Чт май 28, 2009 5:08 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев писал(а): Какой вакуумный клапан в системе ОЖ??
Я точно не уверен, что он относится к системе охлаждения...
Он справа от датчика температуры ОЖ на приборку. В одном ряду.
Голубого цвета, к нему подходят 2 резиновые трубки.
denis123567
Добавлено: Чт май 28, 2009 5:35 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Ага, это. Первый справа, "голубенький". Вот с него верхняя тробочка и соскочила. Она, по ходу. на клей присобачена была. Что это за клапан и для чего он нужен?
t_27052009005_884.jpg [ 52.03 КБ | Просмотров: 5571 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
