Текущее время: Вт май 26, 2026 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 1:53 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день, уважаемые.
Позавчера столкнулся с такой вот проблемой: завел холодный двигатель, стал прогревать. Температура начала расти, обороты ХХ - уменьшаться. Стрелка Т достигла среднего положения, постояла в нем некоторое время, потом рывками (не плавно) поскакала и зашкалила больше мах., потом опять рывками упала до нормы и сновы зашкалила.
Все это происходило на холостых оборотах. Отсоединил клемму от датчика температуры, стрелка на приборке упала в ноль. Подсоединил - опять мах. Заглушил, через час история повторилась.
Еще одна деталь - пока я сдатчиком ковырялся, заметил, что у вакуумногао клапана (справа от датчика тампературы ОЖ) один шланчик оторван, видно, прошлый хозяин его на клей посадил. Не знаю, для чего этот клапан, может это и есть причина скачков в показаниях температуры? Пожалуйста, посоветуйте, какие действия предпринять в моей ситуации.
P.S. На холодном двигателе ОЖ в радиаторе по горловину и в расходном бачке - на среднем уровне.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:03 pm
ты пробовал замерять сопротивления датчика ОЖ?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:13 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Нет. Если честно, то в книжке читал об этом, но тестора у меня нет. На exist.ru смотрел, датчик стоит 250р. Проще, думаю, поменять сразу. Но вот уверенности нет, что дело только в датчике. Вакуумный клапан с оторванным верхним шланчиком настораживает. Я шланг обратно приклеел супер-моментом, но это. кажется, не помогло. А он вообще-то както влияет на темп. ОЖ? и
И еще вопрос, вентилятор должен запускаться прикакой температуре? В книжке написано, что при более 93С, а на приборе где тогда стрелка должна быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:20 pm
проще замерять его сопротивление, может дело в проводке (скорее всего).
в том же месте как и при 80 градусах:)
а ты разъем какого датчик ОЖ отсоеденял?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:29 pm
тот, что у него внизу радиатора по ходу. Действительно, начни с проводки. Или как то по объемнее распиши все симптомы, от и до.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:31 pm
Репутация: 60 [ ? ]
denis123567
Датчик коротит на корпус, надо проверять и датчик и проводку.
denis123567
в карине 3 датчика температуры, проверять нужно тот, который стоит в блоке под бачком ГУРа (для 4A-FE, так ли это в 3S-FE - не знаю).
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:45 pm
Пётр писал(а):
в карине 3 датчика
что то я не понял, 3-й то от куда ? :(
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:51 pm
Мозги, показометр, вентилятор ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:57 pm
Мозгометр, показометр, вентилятометр:)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:04 pm
БелыйГусь
Спс, я Д. вентилятора как то не взял в расчет. Мозг ведь его все равно не видит, или видит ? Если видит как это может сказаться на работе ? :( Но сдается не видит.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:21 pm
Enakin писал(а):
вентилятора как то не взял в расчет. Мозг ведь его все равно не видит, или видит ? Если видит как это может сказаться на работе ? Но сдается не видит.
Видит. Вентилятор. Через доп.нагрузку. Поэтому мозги приоткрывают КХХ и добавляют впрыск ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:28 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Я отсоединял датчик на приборку (потому стрелка на ноль и упала), датчик на мозги, походу, работает (обороты ведь падают по мере прогрева двигателя)- он слева от датчика на приборку, как я понимаю. Датчик-выключатель вентилятора у меня внизу радиатора. Когда его отсоединил, вентилятор работал на холодном двигателе.
Вот вопрос - среднее положение стрелки на приборке какой температуре соответствует? И в каком положении должна быть стрелка, чтобы вентилятор заработал?
По поводу коротыша на корпус: машина веть не двигается, стоит на месте ровно (все происходит на ХХ). Если бы коротило, то стрелка сразу же при включении зажигания зашкаливала. А она плавно ползет до нормы при работе на ХХ, обороты, как надо, падают по мере прогрева, а потом рывками скачет до мах. и обратно к норме.
А про вакуумный клапан (слева от датчика ОЖ на приборку в ряду) никто не подскажет? Может он служит для устранения воздушной пробки в системе охлаждения?? А при образовании воздушной пробки могут быть такие скачки в температуре ОЖ?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:32 pm
denis123567
у меня на датчике который на стрелку даже фишки нет, старый хозяин когда начались проблемы со стрелкой, полез туда и оборвал. А фишку выкинул. У кариши есть такая болезнь, провода под корнем заламываются, посмотри и их заодно. А еще может воздух в системе бродить) Ибо на 3СФЕ этот отвод с датчиками 2 по высоте, как точка на двигателе. Так что проверь уровень ОЖ
Последний раз редактировалось Лев Чт май 28, 2009 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:36 pm
там большой диапозон. соотвестует нормальной температуре ОЖ
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:54 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
А про вакуумный клапан (СПРАВА от датчика ОЖ на приборку в ряду)
Извините, опечатался :?
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Или еще как-то проверить надо?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А в принципе, из-за наличия воздуха в системе охлаждения такая канитель с показаниями стрелки может быть?
И как этот воздух убрать?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:56 pm
denis123567
я заезжаю на наклонную плоскость чтобы дросельная заслонка была ниже пробки радиатора, и даю поработать 2-5 минут. Воздух в страхе разбегается.
На прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:59 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
А среднее положение - это скока градусов С?
80-90 скорей всего, это ак раз тот диапазон во время которого включается датчик вентилятора.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:01 pm
Хочешь точнее узнать, http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=96240#96240
но так ты узнаешь температуру на входе.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:17 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
А по поводу вакуумного клапана ничего не подскажите?
Он нужен что-бы воздух из системы убирать или нет?
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Т.е. вентилятор должен работать при нормальной температуре ОЖ?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:25 pm
Датчик ОЖ на вентилятор стоит после радиатора, перед входом ОЖ в мотор.
Датчик ОЖ на приборку, стоит после выхода ОЖ с мотора.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:42 pm
denis123567
Какой вакуумный клапан в системе ОЖ??
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:08 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Я точно не уверен, что он относится к системе охлаждения...
Он справа от датчика температуры ОЖ на приборку. В одном ряду.
Голубого цвета, к нему подходят 2 резиновые трубки.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:21 pm
Этот?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=96134#96134
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:35 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Ага, это. Первый справа, "голубенький". Вот с него верхняя тробочка и соскочила. Она, по ходу. на клей присобачена была. Что это за клапан и для чего он нужен?
t_27052009005_884.jpg [ 52.03 КБ | Просмотров: 5575 ]
