Текущее время: Вт май 26, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 7:11 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Механически воздействовать на центральный электрод и изолятор категорически нельзя.
А как тогда разгибать и чем? Я раньше когда на тазах ездил, вообще не парился по поводу зазора, закрутил свечи и поехал :)
Добавлено спустя 36 секунд:
Научился правильно цитировать, хихи :)
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Dmitry_R
Если не сложно, объясни мне, пожалуйста, что будет, если просто вкрутить эти свечи, не подгибая ничего, как расход изменится и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 7:50 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
a_berger писал(а):
Можно измерять щупами для регулировки клапанов и выставлять зазор плоской отверткой?
Можно. Только аккуратно!
http://carnanotech.com.ua/post.php?id=69
Тоже полезно знать:
http://car-hobby.ru/pravilnyj-zazor-na-svechax.html
Бог в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 7:54 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Какой "можно", если в недешевой свече электрод всего 0,4мм, а его рычагом отвертки по нежному? Вандализм.
Изображение Либо так, или аккуратно пассатижами за боковой электрод.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 7:55 pm
Чтобы узнать, нужно вкрутить и попробовать! Ни чего криминального не произойдет! Главное не перетянуть!
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Отверткой конечно не надо, а щупом плоским без рычага на электрод можно!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:02 pm
Интересно: http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Очень интересно! http://www.youtube.com/watch?v=ekDOc99qy9U
Лажа? Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:39 pm
Лажа? Или нет?
Вообще ничего интересного.
Искра свечи проверяется только под давлением.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:19 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Djenya писал(а):
Для меня познавательно!
Плюс в репутацию!
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 7:05 am
Лажа? Или нет?
Оверквотинг запрещён!!!
Смотри первую ссылку, там она проверяется под давлением:
38905_original.jpg [ 70.82 КБ | Просмотров: 15663 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 2:45 pm
Ну так и смотри сам
Устойчивая " жирная дуга" ярко белого цвета, вынесенная подальше от изолятора в камеру сгорания. Есть большой запас по поджигу в тяжелых условиях: свеча в нагаре, заливание топливом, слишком бедная смесь, ослабевшая система зажигания.
Против фиолетовых ниточек (разряд энергетически слабее) ползущих по изолятору. Понижение энергетики искры за счет "оттягивания" напряженности поля на кучу электродов по кругу. Запаса не вижу, уйдут идеальные условия, и искра может начать давать сбои, да и зазор в 1,8 - надежной искре не способствует.
Но как для многоэлектродной свечи, с диким зазором - BUGAETS T4 показывают нормальный результат.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Гонитесь за совершенной свечей для гражданского авто - DENSO Iridium SIP
36650_original.jpg [ 67.55 КБ | Просмотров: 15636 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 3:11 pm
FK20HR11 Такой артикул у них?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 3:16 pm
Да, но не для Карины, это длинная резьба (для современных авто)
Наши IK16TT, IK20TT
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 3:21 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Понижение энергетики искры за счет "оттягивания" напряженности поля на кучу электродов по кругу. :a_g_a: Ну как то так.
Законы физики никто не отменял. Мощность икры должна распределяется по всем боковым электродам одинаково. Это в теории. На практике - зазоры поплывут и пробой искры будет там, где сопротивление меньше. Многоэлектродные свечи пришли с самолётов. Там это актуально, так - на всякий случай. :) Поэтому покупайте то, что "доктор" прописал. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 4:08 pm
Это где ты там увидел?
Исходя из фото и видео- Это не так!
Да не ужели!
Нет не гонимся, просто интересный экземпляр!
Ещё Оверквотинг влепили!
Пофиг, банте, пинайте. :hu_li:gan:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 6:14 pm
А исходя из реалий жизни, для того, чтобы пробить повышенный искровой промежуток, напряжение на электродах должно быть выше, и намного. Как следствие - повышенные требования к проводам, бегункам, трамблеру и катушке. И когда пробьет наконечник свечи - на супер-пуперность свечи будет уже по большому счету плевать - работать она не будет.
Если для ДИС4 систем эти меры еще оправданы, то нашим системам эти свечи просто ни к чему.
Второй сомнительный момент - повышение напряжения пробоя вовсе не означает повышение надежности поджига. Для надежности нужна не длинная искра, а долгая. И обеспечить долгую по времени искру система зажигания как колебательный контур, может только при определенном напряжении пробоя. Выше напряжение - меньше энергии в катушке остается для горения искры.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 4:38 pm
Обновил FAQ по свечам.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t= ... 725#p14725
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 11:58 am
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Всем привет. Подскажите это "красная смерть"??? спасибо.
20150404_112117-1.jpg [ 420.57 КБ | Просмотров: 15446 ]
20150404_112156-1-1-1.jpg [ 413 КБ | Просмотров: 15446 ]
20150404_112211-1-1-1-1.jpg [ 453.19 КБ | Просмотров: 15446 ]
Последний раз редактировалось Сунгат Сб апр 04, 2015 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 12:52 pm
Как часто надо менять обычные свечи ? Спасибо
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 3:55 pm
Не видно там "смерти". Почисти свечи и пользуй дальше, если работают нормально.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=729
Добавлено спустя 24 секунды:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 5:34 pm
Dmitry_R, спасибо. Работают они нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 11:15 pm
А коричневое на изоляторе - это не пробой разве?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 11:27 pm
Dmitry_R
Дмитрий ! вопрос к вам такой ? у меня свечи денсо к16r-u11 ,как говориться все системы работают исправно,но почему нагар при любой эксплуатации серый ,что в режиме педаль в пол, что при спокойной результат аналогичный,на сколько я помню при норме должен быть светло коричневый
Фото0015.jpg [ 113.28 КБ | Просмотров: 15363 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 9:29 am
Пробой, не пробой.Не смертельно, но работать они нормально не будут.
Может прорыв газов из под изолятора. Вероятно из за перетяжки свечей. У меня такое было. С тех пор затягиваю аккуратно!
Последний раз редактировалось Djenya Вс апр 05, 2015 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 9:49 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
.У меня тоже так.
Dmitry_R
Поддержу вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 9:56 am
Djenya писал(а):
Прорыв газов из под изолятора. Вероятно из за перетяжки свечей. У меня такое было. С тех пор затягиваю аккуратно!
У меня такое всё время, примерно через 1000 км появляется стабильно, вроде без фанатизма затягиваю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 11:40 am
Djenya писал(а):
Пробой.
Да ладно! Это не пробой, а коронарные отложения, которые на «эффективность зажигания» не влияют.
