a_berger
Добавлено: Пт мар 20, 2015 7:11 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Механически воздействовать на центральный электрод и изолятор категорически нельзя. А как тогда разгибать и чем? Я раньше когда на тазах ездил, вообще не парился по поводу зазора, закрутил свечи и поехал Добавлено спустя 36 секунд:Научился правильно цитировать, хихи Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:Dmitry_RЕсли не сложно, объясни мне, пожалуйста, что будет, если просто вкрутить эти свечи, не подгибая ничего, как расход изменится и т.д.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Fidel
Добавлено: Пт мар 20, 2015 7:54 pm |
Djenya писал(а): Можно. Только аккуратно! Какой "можно", если в недешевой свече электрод всего 0,4мм, а его рычагом отвертки по нежному? Вандализм.  Либо так, или аккуратно пассатижами за боковой электрод.
Djenya
Добавлено: Пт мар 20, 2015 7:55 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
a_berger писал(а): Если не сложно, объясни мне, пожалуйста, что будет, если просто вкрутить эти свечи, не подгибая ничего, как расход изменится и т.д. Чтобы узнать, нужно вкрутить и попробовать! Ни чего криминального не произойдет! Главное не перетянуть! Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:Fidel писал(а): его рычагом отвертки по нежному Отверткой конечно не надо, а щупом плоским без рычага на электрод можно!
Djenya
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:02 pm |
Dmitry_R
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:39 pm |
Djenya писал(а): Вообще ничего интересного. Искра свечи проверяется только под давлением.
Виталичек
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:19 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Djenya писал(а): Для меня познавательно! Плюс в репутацию!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Djenya
Добавлено: Сб мар 21, 2015 7:05 am |
Dmitry_R писал(а): Djenya писал(а): Вообще ничего интересного. Искра свечи проверяется только под давлением. Оверквотинг запрещён!!!Смотри первую ссылку, там она проверяется под давлением: http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
38905_original.jpg [ 70.82 КБ | Просмотров: 15675 ]
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 21, 2015 2:45 pm |
Djenya писал(а): Смотри первую ссылку Ну так и смотри сам Устойчивая " жирная дуга" ярко белого цвета, вынесенная подальше от изолятора в камеру сгорания. Есть большой запас по поджигу в тяжелых условиях: свеча в нагаре, заливание топливом, слишком бедная смесь, ослабевшая система зажигания. Против фиолетовых ниточек (разряд энергетически слабее) ползущих по изолятору. Понижение энергетики искры за счет "оттягивания" напряженности поля на кучу электродов по кругу. Запаса не вижу, уйдут идеальные условия, и искра может начать давать сбои, да и зазор в 1,8 - надежной искре не способствует. Но как для многоэлектродной свечи, с диким зазором - BUGAETS T4 показывают нормальный результат. Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:Гонитесь за совершенной свечей для гражданского авто - DENSO Iridium SIP
36650_original.jpg [ 67.55 КБ | Просмотров: 15648 ]
alexrotor
Добавлено: Сб мар 21, 2015 3:11 pm |
Dmitry_R писал(а): Гонитесь за совершенной свечей для гражданского авто - DENSO Iridium SIP FK20HR11 Такой артикул у них?
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 21, 2015 3:16 pm |
alexrotor писал(а): FK20HR11 Такой артикул у них? Да, но не для Карины, это длинная резьба (для современных авто) Наши IK16TT, IK20TT
pul752
Добавлено: Сб мар 21, 2015 3:21 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Dmitry_R писал(а): Понижение энергетики искры за счет "оттягивания" напряженности поля на кучу электродов по кругу. Понижение энергетики искры за счет "оттягивания" напряженности поля на кучу электродов по кругу.  Ну как то так. Законы физики никто не отменял. Мощность икры должна распределяется по всем боковым электродам одинаково. Это в теории. На практике - зазоры поплывут и пробой искры будет там, где сопротивление меньше. Многоэлектродные свечи пришли с самолётов. Там это актуально, так - на всякий случай.  Поэтому покупайте то, что "доктор" прописал.
Djenya
Добавлено: Сб мар 21, 2015 4:08 pm |
Dmitry_R писал(а): Есть большой запас по поджигу в тяжелых условиях: свеча в нагаре, заливание топливом, слишком бедная смесь, ослабевшая система зажигания.
Это где ты там увидел? Dmitry_R писал(а): . да и зазор в 1,8 - надежной искре не способствует.
Исходя из фото и видео- Это не так! Dmitry_R писал(а): Но как для многоэлектродной свечи, с диким зазором - BUGAETS T4 показывают нормальный результат.
Да не ужели! Dmitry_R писал(а): Гонитесь за совершенной свечей для гражданского авто - DENSO Iridium SIP Нет не гонимся, просто интересный экземпляр! Ещё Оверквотинг влепили! Пофиг, банте, пинайте.
Fidel
Добавлено: Сб мар 21, 2015 6:14 pm |
Djenya писал(а): Dmitry_R писал(а): . да и зазор в 1,8 - надежной искре не способствует.
Исходя из фото и видео- Это не так! А исходя из реалий жизни, для того, чтобы пробить повышенный искровой промежуток, напряжение на электродах должно быть выше, и намного. Как следствие - повышенные требования к проводам, бегункам, трамблеру и катушке. И когда пробьет наконечник свечи - на супер-пуперность свечи будет уже по большому счету плевать - работать она не будет. Если для ДИС4 систем эти меры еще оправданы, то нашим системам эти свечи просто ни к чему. Второй сомнительный момент - повышение напряжения пробоя вовсе не означает повышение надежности поджига. Для надежности нужна не длинная искра, а долгая. И обеспечить долгую по времени искру система зажигания как колебательный контур, может только при определенном напряжении пробоя. Выше напряжение - меньше энергии в катушке остается для горения искры.
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 23, 2015 4:38 pm |
Malexis
Добавлено: Сб апр 04, 2015 12:52 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 4:01 pm Сообщения: 223 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Как часто надо менять обычные свечи ? Спасибо
_________________ Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
Сунгат
Добавлено: Сб апр 04, 2015 5:34 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
Dmitry_R, спасибо. Работают они нормально.
Alexzhuk
Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:15 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Сунгат писал(а): Работают они нормально. А коричневое на изоляторе - это не пробой разве?
Djenya
Добавлено: Вс апр 05, 2015 9:29 am |
Alexzhuk писал(а): А коричневое на изоляторе - это не пробой разве? Пробой, не пробой.Не смертельно, но работать они нормально не будут. Может прорыв газов из под изолятора. Вероятно из за перетяжки свечей. У меня такое было. С тех пор затягиваю аккуратно!
Последний раз редактировалось Djenya Вс апр 05, 2015 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 05, 2015 9:49 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
maks 461 96 писал(а): почему нагар при любой эксплуатации серый ,что в режиме педаль в пол, что при спокойной результат аналогичный .У меня тоже так. Dmitry_RПоддержу вопрос.
_vadim_
Добавлено: Вс апр 05, 2015 9:56 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Djenya писал(а): Прорыв газов из под изолятора. Вероятно из за перетяжки свечей. У меня такое было. С тех пор затягиваю аккуратно! У меня такое всё время, примерно через 1000 км появляется стабильно, вроде без фанатизма затягиваю.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Евген
Добавлено: Вс апр 05, 2015 11:40 am |
Djenya писал(а): Пробой. Да ладно! Это не пробой, а коронарные отложения, которые на «эффективность зажигания» не влияют.
