ribalov75
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:36 am |
Машина: Toyota Picnic
Виктор77
ты имеешь в виду в этом блоке?
100_2107.JPG [ 71.12 КБ | Просмотров: 2197 ]
tj_tosha
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:38 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
да.
Виктор77
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:39 am |
ribalov75 писал(а): этом блоке?
Да. Слева нижний второй. Может он?
llas
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:41 am |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
проверял визуально с заменой преда TAIL RH 15A а рисунок изучал с предохранителями и DOME 20A на нем не увидел.
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:44 am |
Виктор77 писал(а): Да. Слева нижний второй. Может он?
в книге этой части нет
llas
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:46 am |
да работают. только они были обрезаны и я их запаралелил с обогревом зад. стекла.
Виктор77
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:47 am |
llas писал(а): 20A на нем не увидел
Именно в том месте должен стоять на 20А, если не изменяет память.
Виктор77
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:48 am |
voldemarik писал(а): в книге этой части нет
У меня их несколько.
Виктор77
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:55 am |
llas писал(а): работают
Это про часы? Если ты прилепил на обогрев, то их можно исключить из того списка.
llas
Добавлено: Сб окт 17, 2009 1:01 am |
спасибо всем завтра проверю . не такие вы уж и зазнавшиеся, а то я уж подумал у вас тут свой ПРОФКРУЖОК . но не все так плохо . еще раз спасибо!
да подсветка замка тоже не работает. что подтверждает ваш общий вывод.
ribalov75
Добавлено: Сб окт 17, 2009 1:43 am |
voldemarik писал(а): Короче, легион в топкуSmile Тут еще схемы есть http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079_________________
как раз в этой ссылке фотка под номером 8. Блок реле и предохранителей №2 с разъемами (4A-FE), стр.58
там и есть этотDOME 20 ампер.
Добавлено: Сб окт 17, 2009 1:49 am |
ribalov75 писал(а): как раз в этой ссылке фотка под номером 8. Блок реле и предохранителей №2 с разъемами (4A-FE), стр.58 я же привел прямую ссылку voldemarik писал(а):
Виктор77
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:35 pm |
llas
Посмотри еще в салоне возле рычага открытия капота. Там под крышечкой предохранитель СIG & RAD на 15А.
llas
Добавлено: Сб окт 17, 2009 6:07 pm |
привет. сегодня поменял пред DOME 20А И все заработало. находится под капотом . всем огромное спасибо. особено .ribalov75. voldemarik.
Виктор77. tj_tosha. tj_tosha больше не ругайся ,я не специально темы одинаковые создаю, просто еще не разобрался в форуме.
tj_tosha
Добавлено: Сб окт 17, 2009 6:13 pm |
професия у меня такая)))) ругаться.
мне же приходиться за вами порой по три четыре темы удалять)))
llas
Добавлено: Сб окт 17, 2009 6:20 pm |
понял, буду исправлятся.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:10 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Люди объясните как меняеться вот такой предохранитель.
У меня просто предохранитель обогрева заднего стекла (который в салоне) такой же перегорел, это фотку сделал для наглядности. Я его пытался дёргать он вроде шевелиться (розовая часть) но не вытягиваеться да и стрёмно как-то. И заодно где такой можно купить.
02-11-09_1110.jpg [ 93.64 КБ | Просмотров: 2166 ]
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:24 pm |
Crazy-Frog
На самом деле, похожих предохранителей бывает два типа: один просто вставляется ножевыми контактами, второй под болтовое зажимное крепление (с отверстиями в плоских контактах). Второй вариант лучше не пытаться выдернуть силой, только сломаешь.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:31 pm |
так не подскажите мне как поменять предохранитель под буквой "С" в блоке предохранителей № 1,он же DEF на 40 А
VeyroN
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:33 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а есть ли предохранитель, отвечающий 3а кондей? а то у меня он перестал включаться(((
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:42 pm |
Crazy-Frog
А вот он, по-моему, просто аккуратно вытаскивается.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:44 pm |
весь целиком, или только белая серединка?
Ладно завтра попробую ещё раз, надеюсь что не сломаю.
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:54 pm |
Crazy-Frog писал(а): только белая серединка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
