Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:36 am
Машина: Toyota Picnic
Виктор77
ты имеешь в виду в этом блоке?
100_2107.JPG [ 71.12 КБ | Просмотров: 2204 ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:38 am
да.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:39 am
ribalov75 писал(а):
этом блоке?
Да. Слева нижний второй. Может он?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:41 am
проверял визуально с заменой преда TAIL RH 15A а рисунок изучал с предохранителями и DOME 20A на нем не увидел.
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:44 am
в книге этой части нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:46 am
да работают. только они были обрезаны и я их запаралелил с обогревом зад. стекла.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:47 am
Именно в том месте должен стоять на 20А, если не изменяет память.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:48 am
правильно:)
вот
http://photofile.name/users/serg_k/2394 ... ull_image/
У меня их несколько.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:49 am
Короче, легион в топку:)
Тут еще схемы есть http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:55 am
llas писал(а):
работают
Это про часы? Если ты прилепил на обогрев, то их можно исключить из того списка.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 1:01 am
спасибо всем завтра проверю . не такие вы уж и зазнавшиеся, а то я уж подумал у вас тут свой ПРОФКРУЖОК . но не все так плохо . еще раз спасибо!
да подсветка замка тоже не работает. что подтверждает ваш общий вывод.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 1:43 am
Короче, легион в топкуSmile
как раз в этой ссылке фотка под номером 8. Блок реле и предохранителей №2 с разъемами (4A-FE), стр.58
там и есть этотDOME 20 ампер.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 1:49 am
я же привел прямую ссылку
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:35 pm
llas
Посмотри еще в салоне возле рычага открытия капота. Там под крышечкой предохранитель СIG & RAD на 15А.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 6:07 pm
привет. сегодня поменял пред DOME 20А И все заработало. находится под капотом . всем огромное спасибо. особено .ribalov75. voldemarik.
Виктор77. tj_tosha. tj_tosha больше не ругайся ,я не специально темы одинаковые создаю, просто еще не разобрался в форуме.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 6:13 pm
професия у меня такая)))) ругаться.
мне же приходиться за вами порой по три четыре темы удалять)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 6:20 pm
понял, буду исправлятся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:10 pm
Люди объясните как меняеться вот такой предохранитель.
У меня просто предохранитель обогрева заднего стекла (который в салоне) такой же перегорел, это фотку сделал для наглядности. Я его пытался дёргать он вроде шевелиться (розовая часть) но не вытягиваеться да и стрёмно как-то. И заодно где такой можно купить.
02-11-09_1110.jpg [ 93.64 КБ | Просмотров: 2173 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:24 pm
Crazy-Frog
На самом деле, похожих предохранителей бывает два типа: один просто вставляется ножевыми контактами, второй под болтовое зажимное крепление (с отверстиями в плоских контактах). Второй вариант лучше не пытаться выдернуть силой, только сломаешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:31 pm
так не подскажите мне как поменять предохранитель под буквой "С" в блоке предохранителей № 1,он же DEF на 40 А
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:33 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а есть ли предохранитель, отвечающий 3а кондей? а то у меня он перестал включаться(((
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:42 pm
Crazy-Frog
А вот он, по-моему, просто аккуратно вытаскивается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:44 pm
весь целиком, или только белая серединка?
Ладно завтра попробую ещё раз, надеюсь что не сломаю. :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:54 pm
