Makwein
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:32 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Доброго времени суток! Долго решался и наконец залез в свой мотор. Результат разборки - залегшие кольца с зазором в замках 2-3мм  , изношены поршневые пальцы, царапины на вкладышах шатунов (корень не знаю, мотор не снимал), дубовые сальники (все), разбиты направляющие клапанов. Цилиндры с износом 5-7 соток, зазор поршень - цилиндр 15 соток. Заказал поршни, кольца, вкладыши, направляющие, к-т прокладок. Пришло все, НО поршни 13101-16160 nippon motors сильно отличаются от моих (сфотографировать не успел), а именно - канавки колец сдвинуты на 3-4мм к днищу, немного отличается форма юбки, а самое странное на днище поршня посередине, между проточками под клапана сделано углубление (примерно как форкамера на дизеле, но больше в диаметре). Углубление около 5мм и диаметром 45-50мм.  Мой старый "палец" лезет в этот поршень от руки но с большим усилием, а в старый со свистом. Подскажите что за поршень, и можно-ли его ставить, ведь выходит что степень сжатия уменьшится, а следовательно и мощность.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:42 pm |
Фото бы надо. Подозреваю что поршня от 7а
Makwein
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:02 am |
Beso писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=186425&sid=9d380d855a056ebe599fe816ad41d843#186425
Это я читал, и не раз. Дело в том, что те поршни, которые пришли, совсем не похожи на описаные в той теме. И, кстати, они всего на 3 сотки больше моих.
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
Вопрос к мотористам - от какого двигателя поршни и можно-ли ставить их на Карину? Завтра постараюсь сделать фото.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:08 am |
Антон, не совсем понял причем мои фото про пальцы. Тут ведь про углубление в днище речь,пальцы не столь важны. Или 7а или старый 4а. Но у последнего пальцы на 16.
Или неизвестно что.
Фото лучше всего все скажут,потом и вопросы
Makwein
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:15 am |
Спасибо за ответ. Фото завтра сделаю.
P.S. Я Алексей.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:21 am |
Какие больше похожи?
Зы: а я Сергей:)
А Антон Иванович это Beso
Makwein
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:22 am |
Первые очень похожи
MerTV писал(а): Зы: а я Сергей А Антон Иванович это Beso
Вот и познакомились!
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:26 am |
Первые от 7а-фе.
Makwein
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:28 am |
Вот блин! А на коробке написано 4А-ФЕ, хотя, на заборе тоже...
Значит придется возвращать. Спасибо большое за помощь.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:34 am |
По номеру тоже вроде как от 4а-фе. Коробка запечатана была?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:38 am |
MerTV писал(а): не совсем понял причем мои фото про пальцы Я не про пальцы. НОМЕРА эти тебе знакомы должны быть. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:MerTV писал(а): старый 4а. Но у последнего пальцы на 16
На 18.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:46 am |
Номера знакомы,но и выемка на поршне тоже знакома
И как-то они меж собой не вяжутся.
Понятно одно: поршни неоригинал брать не айс
Добавлено: Пт янв 28, 2011 2:08 am |
MerTV писал(а): как-то они меж собой не вяжутся
Вот-вот. Почему я твоё внимание и обратил.
Вывод: поршни неоригинальные лучше брать Тейкин. А лучше - оригинал. %-)
Makwein
Добавлено: Пт янв 28, 2011 11:00 am |
Коробка не запечатаная, но внутри поршня отлит номер 16160, вот сейчас пойду на рынок померяю пальцы от Таврии и, если в размер, поставлю свои поршни.
Makwein
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:40 pm |
Померял пальцы от Таврии - меньше моих в диаметре на 1 сотку  . Опять ищу поршни, предложили 13101-16090 или 13101-16110. Что можете сказать о них?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 3:54 pm |
От джелли пальцы примерь,у вас они должны быть. Я с Таврическими тоже обломался,тоже маловаты были
Makwein
Добавлено: Пт янв 28, 2011 4:18 pm |
Все, нашел сам - отверствие под палец на 18
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
От Джили пальцев в Экзисте нет (у нас)
Mister ToCaE
Добавлено: Пт янв 28, 2011 10:04 pm |
Makwein писал(а): От Джили пальцев в Экзисте нет (у нас)
E020100403 - этих? Странно, у нас есть.
Makwein
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:30 pm |
Пришлось поставить эти поршни, сказали по этой цене (65 долларов комплект) поршней не будет, следующая цена из Экзиста, и нужно было ждать. Рискнул, итог первого дня - двигатель на бензине стал лучше тянуть на низах, работает "мягче", пропал "дизельный стук", на газе стал очень тупой. Правда до ремонта ездил с установленым на одну метку раньше механизмом ГРМ. Замечу расход газа и бензина и после следующей регулировки клапанов попробую опять перекинуть ремень. Потом отпишусь.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:44 pm |
Makwein писал(а): попробую опять перекинуть ремень
Не надо трогать фазы, не стОит.
Начальный угол установки зажигания можешь сдвинуть градусов до 15.
Makwein
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:49 pm |
Beso писал(а): Не надо трогать фазы, не стОит. Начальный угол установки зажигания можешь сдвинуть градусов до 15.
 Бош мотроник см. подпись
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:56 pm |
Makwein писал(а): Бош
А, ну да. Тады разве что в масонасосе дырку под датчик перепилить, сдвинув датчик вниз. %-)))
Makwein
Добавлено: Вт фев 22, 2011 4:53 pm |
Makwein писал(а): Пришлось поставить эти поршни, сказали по этой цене (65 долларов комплект) поршней не будет, следующая цена из Экзиста, и нужно было ждать. Рискнул, итог первого дня - двигатель на бензине стал лучше тянуть на низах, работает "мягче", пропал "дизельный стук", на газе стал очень тупой. Правда до ремонта ездил с установленым на одну метку раньше механизмом ГРМ. Замечу расход газа и бензина и после следующей регулировки клапанов попробую опять перекинуть ремень. Потом отпишусь. _________________
Расход газа стал больше на 1 литр, получается где-то 10-11 в смешаном цикле. Бензина остался прежний - порядка 6-6,5 на трассе, в городе не замечал. Немного "раскаталась", стала получше ехать, НО опять прослушивается "дизельный стук", правда меньше. Думаю стучит поршень юбкой по гильзе. Недавно, кстати, сняли такие поршни с машины товарища, поставили нормальные (Izumi). Отзывы положительные, работает тише.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
