Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:04 am
 Заголовок сообщения: Что за поршни с углублением???
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:32 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Доброго времени суток! Долго решался и наконец залез в свой мотор. Результат разборки - залегшие кольца с зазором в замках 2-3мм :o , изношены поршневые пальцы, царапины на вкладышах шатунов (корень не знаю, мотор не снимал), дубовые сальники (все), разбиты направляющие клапанов. Цилиндры с износом 5-7 соток, зазор поршень - цилиндр 15 соток. Заказал поршни, кольца, вкладыши, направляющие, к-т прокладок. Пришло все, НО поршни 13101-16160 nippon motors сильно отличаются от моих (сфотографировать не успел), а именно - канавки колец сдвинуты на 3-4мм к днищу, немного отличается форма юбки, а самое странное на днище поршня посередине, между проточками под клапана сделано углубление (примерно как форкамера на дизеле, но больше в диаметре). Углубление около 5мм и диаметром 45-50мм. :shock: Мой старый "палец" лезет в этот поршень от руки но с большим усилием, а в старый со свистом. Подскажите что за поршень, и можно-ли его ставить, ведь выходит что степень сжатия уменьшится, а следовательно и мощность.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:42 pm
Фото бы надо. Подозреваю что поршня от 7а
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:47 pm
MerTV
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=1864 ... 843#186425
Подозреваю ,что уж ты-то должен бы первым делом эту ссылку вспомнить. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:02 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=186425&sid=9d380d855a056ebe599fe816ad41d843#186425
Это я читал, и не раз. Дело в том, что те поршни, которые пришли, совсем не похожи на описаные в той теме. И, кстати, они всего на 3 сотки больше моих.
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
Вопрос к мотористам - от какого двигателя поршни и можно-ли ставить их на Карину? Завтра постараюсь сделать фото.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:08 am
Антон, не совсем понял причем мои фото про пальцы. Тут ведь про углубление в днище речь,пальцы не столь важны. Или 7а или старый 4а. Но у последнего пальцы на 16.
Или неизвестно что.
Фото лучше всего все скажут,потом и вопросы
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:15 am
Спасибо за ответ. Фото завтра сделаю.
P.S. Я Алексей. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:21 am
Какие больше похожи?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Зы: а я Сергей:)
А Антон Иванович это Beso
PN-34210-b.gif [7.72 КБ]
PN-34310-b.gif [8.23 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:22 am
Первые очень похожи
Зы: а я Сергей
Вот и познакомились! :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:26 am
Первые от 7а-фе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:28 am
Вот блин! А на коробке написано 4А-ФЕ, хотя, на заборе тоже...
Значит придется возвращать. Спасибо большое за помощь. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:34 am
По номеру тоже вроде как от 4а-фе. Коробка запечатана была?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:38 am
Я не про пальцы. НОМЕРА эти тебе знакомы должны быть. :-)
На 18. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:46 am
Номера знакомы,но и выемка на поршне тоже знакома :)
И как-то они меж собой не вяжутся.
Понятно одно: поршни неоригинал брать не айс :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 2:08 am
Вот-вот. Почему я твоё внимание и обратил. :-)
Вывод: поршни неоригинальные лучше брать Тейкин. А лучше - оригинал. %-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:00 am
Коробка не запечатаная, но внутри поршня отлит номер 16160, вот сейчас пойду на рынок померяю пальцы от Таврии и, если в размер, поставлю свои поршни. :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:40 pm
Померял пальцы от Таврии - меньше моих в диаметре на 1 сотку :( . Опять ищу поршни, предложили 13101-16090 или 13101-16110. Что можете сказать о них?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:54 pm
От джелли пальцы примерь,у вас они должны быть. Я с Таврическими тоже обломался,тоже маловаты были
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 4:18 pm
Все, нашел сам - отверствие под палец на 18 :(
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
От Джили пальцев в Экзисте нет (у нас)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:04 pm
E020100403 - этих? Странно, у нас есть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:30 pm
Пришлось поставить эти поршни, сказали по этой цене (65 долларов комплект) поршней не будет, следующая цена из Экзиста, и нужно было ждать. Рискнул, итог первого дня - двигатель на бензине стал лучше тянуть на низах, работает "мягче", пропал "дизельный стук", на газе стал очень тупой. Правда до ремонта ездил с установленым на одну метку раньше механизмом ГРМ. Замечу расход газа и бензина и после следующей регулировки клапанов попробую опять перекинуть ремень. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:44 pm
Не надо трогать фазы, не стОит.
Начальный угол установки зажигания можешь сдвинуть градусов до 15.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:45 pm
Машина: Avensis T22
Может статься, что с такими поршнями твоя машина сможет и на 76 бензе ездить, а вот для газа это не очень хорошо, для него лучше, наоборот, повыше степень сжатия иметь. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:49 pm
:) Бош мотроник см. подпись
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:56 pm
Makwein писал(а):
Бош
А, ну да. Тады разве что в масонасосе дырку под датчик перепилить, сдвинув датчик вниз. %-)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 4:53 pm
Расход газа стал больше на 1 литр, получается где-то 10-11 в смешаном цикле. Бензина остался прежний - порядка 6-6,5 на трассе, в городе не замечал. Немного "раскаталась", стала получше ехать, НО опять прослушивается "дизельный стук", правда меньше. Думаю стучит поршень юбкой по гильзе. Недавно, кстати, сняли такие поршни с машины товарища, поставили нормальные (Izumi). Отзывы положительные, работает тише.
