Dimon_2C
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:11 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Freeman
Да не за что, смотри не перепутай номерки при заказе
И на фига на схеме два номера, если один черт одинаковые...
wwo2006
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:25 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
Стучит нижняя тарелочка об резину. Там не совсем она плотно прилегает. Вроде больше не чему там стучать. Менял сразу обе. Стук появился с обеих сторон. До замены не было.
_ae_231.jpg [ 67.76 КБ | Просмотров: 10468 ]
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Ctazzz
Добавлено: Вс фев 06, 2011 8:07 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
сегодня вывесил колесо и подёргал,такое ощущение что амор в опорнике болтается
на джапанкатс нашел ещё 1 элемент под номером 90387-15027 какая-то втулка я её не ставил,мб в этом и проблема?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
wwo2006
Добавлено: Вт фев 08, 2011 12:53 am |
Как это не ставил???
Обязательно ставь. Ибо резьбы не штоке не хватит, чтоб затянуть опору. Уже это ПРОВЕРЕННО. Да и визуально это же видно. Ставится между гайкой и опорой.
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:09 am |
не знаю я както закрутил
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 22, 2011 1:32 am |
Кстати я вспомнил что когда я снимал старые амморы этих втулок небыло,поэтому я и не поставил(
пару за 4500 чтото жаба душит думаю взать контрактные за 2 штуки от Corona 190.Можно так или всётаки лучше не скупиться?
ivan899
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:42 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
к бесо на диагностику не попал(((
думал постукивает тросик- закрепил- нее не он
стучит сзади(кажется что у двери) при езде по неровностям, опора постукивала тихонько раньше и глухо,
а тут громко и с каждым днём сильнее(сегодня 4й день пришельца)
стойка вытекла прошлым летом- может шток потрахивает?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:14 am |
ivan899 писал(а): громко и с каждым днём сильнее(сегодня 4й день пришельца) стойка вытекла прошлым летом- может шток потрахивает?
Тю. Если стойка вытекла - от НЕЁ грохот может быть жуткий, нарастающий, грозящий обрывом и клином.
wwo2006
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:19 am |
2 Ctazzz
Ты в начале втулки под гайки поставь. Глядишь и стук пройдет. И не придеться заморачиваться с др. опорами. Может на старых стойках резьба была длинне, вот и не потребовались втулки. Вот у меня и у кореша KYB стойки. Так на них не хватает резьбы. Без этих втулок плотно не затягивается.
ivan899
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:46 am |
Двигатель: 1ZZFE
сейчас с финансами напряг((( хотелось бы знать наверняка- когда появится возможность продиагностироваться- я за!
а клином чего- колеса?!
Ctazzz
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:50 am |
wwo2006
попробую канечно,нужно бокс только найти,но старые стойки тоже каяба 333107 были
Сейчас всё примёрзло и почти не стучит
Добавлено: Пн фев 28, 2011 1:55 am |
ivan899 писал(а): клином чего- колеса?! Нет, конечно. Штока в корпусе стойки. Вот примерно так: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=304037#304037%-) ivan899 писал(а): хотелось бы знать наверняка- когда появится возможность продиагностироваться
Послеживай за событиями следующей недели...
Потенциально на мне висит две машины с серьёзными проблемами: переболка мотора без расточки одной клубной машины и замена ПГБЦ со шлифовкой головки на другой клубной машине... Оба варианта предполагают монопольную занятость...
ivan899
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:09 am |
Двигатель: 1ZZFE
ну эту фотку я сегодня видел-- да дело дрянь (((
ну вообщем надо в перерыве заехать послушать если время будет)))
balboni
Добавлено: Пн фев 28, 2011 9:52 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
я врал RBI задние, менял недавно, аморты старые под замену правый слабый, левый дохлый, их еще не менял. Когда стойки собирал втулки не присутствовали и не нужны были. после установки с лева стучит убитый аморт, с права тишина.
Аморты задние взял OPTIMAL A-3088 GL - левый, и правый соответственно. Еще не менял
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
кстати, сейчас стоят аморты Tokico только я на них прошел 250т.км., а сколько они прошли до меня??  (сейчас пробег 420т.км.)
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Ctazzz
Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:17 pm |
balboni
ну в столице дороги хорошие а в моём городе не дороги а направления,больше ям чем дорог,поэтому аморы живут недолго
ivan899
Добавлено: Пн фев 28, 2011 2:43 pm |
Двигатель: 1ZZFE
видимо всётаки аморт застучал ибо там опять всё мокро- вытекло до конца- вторые морозы не выдержал(
попутно хочу поменять опору измерил треугольник 11/11/8,5 r=6.5 пора опору менять
Ctazzz
Добавлено: Пн фев 28, 2011 8:52 pm |
balboni
Приедь к нам на Родину России,приятно удивишся качеством дорог.Про Москву говорить не буду-не ездил,ездил много по питеру и киришам,дк по сравнению с Новгородом дороги небо и земля,есть улицы где живого метра нету,а про дворы я вообще молчу.
пысы у половины наших машин сзади шильдик дословно: за#$али новгородские дороги
ivan899
Добавлено: Вт мар 08, 2011 1:10 am |
Двигатель: 1ZZFE
вопрос. Есть опора бу . Резина по бокам немного отслоилась. Снизу всё идеально. Какова вероятность стука? Могу фотки выложить
Добавлено: Вт мар 08, 2011 2:02 am |
ivan899 писал(а): Какова вероятность стука? Одна вторая. ivan899 писал(а): фотки выложить
Это примерно так же, как по фотографии из паспорта аппендицит диагностировать...
Ctazzz
Добавлено: Пн апр 04, 2011 1:29 am |
Вобщем сегодня всё перебрал,до этого времени не было,о чём потом и пожалел...
справа опорник развалился на 3 части,потёкшая стойка:cry: ,повезло что старая осталась в очень хорошем состоянии.Поставил всё собрал по-человечкски,затянул....ничего не стучит.
Повезло и не повезло сразу,во как бывает
Енот-компот
Добавлено: Вт фев 19, 2019 10:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Тема смотрю стара как мир, а я взял RBI в круг и из сервисов не вылажу с появившимся стуком))) все поменял в круг что можно, в гремит как 9ка
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
Серрегга
Добавлено: Вт фев 19, 2019 10:28 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Компот! Я же посоветовал на Драйве. Меняй не думая опоры. В твоем случае, передние вообще гелиевые.
Енот-компот
Добавлено: Вт фев 19, 2019 11:17 pm |
| Наставник |
Серрегга писал(а): Компот! Я же посоветовал на Драйве. Меняй не думая опоры. В твоем случае, передние вообще гелиевые. Оригинал в круг 22610
