Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:11 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Freeman
Да не за что, смотри не перепутай номерки при заказе :D
И на фига на схеме два номера, если один черт одинаковые...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:25 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Стучит нижняя тарелочка об резину. Там не совсем она плотно прилегает. Вроде больше не чему там стучать. Менял сразу обе. Стук появился с обеих сторон. До замены не было.
_ae_231.jpg [ 67.76 КБ | Просмотров: 10446 ]
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 8:07 pm
сегодня вывесил колесо и подёргал,такое ощущение что амор в опорнике болтается
на джапанкатс нашел ещё 1 элемент под номером 90387-15027 какая-то втулка я её не ставил,мб в этом и проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:53 am
Как это не ставил??? :shock:
Обязательно ставь. Ибо резьбы не штоке не хватит, чтоб затянуть опору. Уже это ПРОВЕРЕННО. Да и визуально это же видно. Ставится между гайкой и опорой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:09 am
не знаю я както закрутил
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:32 am
Кстати я вспомнил что когда я снимал старые амморы этих втулок небыло,поэтому я и не поставил(
пару за 4500 чтото жаба душит думаю взать контрактные за 2 штуки от Corona 190.Можно так или всётаки лучше не скупиться?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:42 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
к бесо на диагностику не попал(((
думал постукивает тросик- закрепил- нее не он
стучит сзади(кажется что у двери) при езде по неровностям, опора постукивала тихонько раньше и глухо,
а тут громко и с каждым днём сильнее(сегодня 4й день пришельца)
стойка вытекла прошлым летом- может шток потрахивает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:14 am
Тю. Если стойка вытекла - от НЕЁ грохот может быть жуткий, нарастающий, грозящий обрывом и клином.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:19 am
2 Ctazzz
Ты в начале втулки под гайки поставь. Глядишь и стук пройдет. И не придеться заморачиваться с др. опорами. Может на старых стойках резьба была длинне, вот и не потребовались втулки. Вот у меня и у кореша KYB стойки. Так на них не хватает резьбы. Без этих втулок плотно не затягивается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:46 am
Двигатель: 1ZZFE
сейчас с финансами напряг((( хотелось бы знать наверняка- когда появится возможность продиагностироваться- я за!
а клином чего- колеса?!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:50 am
wwo2006
попробую канечно,нужно бокс только найти,но старые стойки тоже каяба 333107 были
Сейчас всё примёрзло и почти не стучит :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:55 am
Нет, конечно. Штока в корпусе стойки.
Вот примерно так:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=304037#304037
Послеживай за событиями следующей недели...
Потенциально на мне висит две машины с серьёзными проблемами: переболка мотора без расточки одной клубной машины и замена ПГБЦ со шлифовкой головки на другой клубной машине... Оба варианта предполагают монопольную занятость...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:09 am
Двигатель: 1ZZFE
ну эту фотку я сегодня видел-- да дело дрянь (((
ну вообщем надо в перерыве заехать послушать если время будет))) :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:52 am
Репутация: 28 [ ? ]
я врал RBI задние, менял недавно, аморты старые под замену правый слабый, левый дохлый, их еще не менял. Когда стойки собирал втулки не присутствовали и не нужны были. после установки с лева стучит убитый аморт, с права тишина.
Аморты задние взял OPTIMAL A-3088 GL - левый, и правый соответственно. Еще не менял :?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
кстати, сейчас стоят аморты Tokico только я на них прошел 250т.км., а сколько они прошли до меня?? :shock: (сейчас пробег 420т.км.)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:17 pm
balboni
ну в столице дороги хорошие а в моём городе не дороги а направления,больше ям чем дорог,поэтому аморы живут недолго
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:40 pm
Репутация: 28 [ ? ]
они и в сталице убогие дороги эти :shock: :shock:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:43 pm
Двигатель: 1ZZFE
видимо всётаки аморт застучал ибо там опять всё мокро- вытекло до конца- вторые морозы не выдержал(
попутно хочу поменять опору измерил треугольник 11/11/8,5 r=6.5 пора опору менять
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:52 pm
balboni
Приедь к нам на Родину России,приятно удивишся качеством дорог.Про Москву говорить не буду-не ездил,ездил много по питеру и киришам,дк по сравнению с Новгородом дороги небо и земля,есть улицы где живого метра нету,а про дворы я вообще молчу.
пысы у половины наших машин сзади шильдик дословно: за#$али новгородские дороги :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 1:10 am
Двигатель: 1ZZFE
вопрос. Есть опора бу . Резина по бокам немного отслоилась. Снизу всё идеально. Какова вероятность стука? Могу фотки выложить
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 2:02 am
Одна вторая.
ivan899 писал(а):
фотки выложить
Это примерно так же, как по фотографии из паспорта аппендицит диагностировать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 3:16 am
Двигатель: 1ZZFE
понятно- тогда следующий вопрос- требуется знание и опыт эксплуатации и ремонта тойот....
имеются две опоры:
одна 48750-05010 диз. карина- кузов ат190
вторая 48760-32150 левая на CAMRY/VISTA (SV4#,CV4#)
по внешнему виду, расположению шпилек отличий нет- реально вставить в карину и чтобы правильно работала?))
фото:
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
и ещё 90464-00480 Проставка пыльника заднего амортизатора это хомут ?
IMG_3428.jpg [ 135.67 КБ | Просмотров: 10442 ]
IMG_3429.jpg [ 297.83 КБ | Просмотров: 10443 ]
IMG_3430.jpg [ 305.36 КБ | Просмотров: 10445 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 1:29 am
Вобщем сегодня всё перебрал,до этого времени не было,о чём потом и пожалел...
справа опорник развалился на 3 части,потёкшая стойка:cry: ,повезло что старая осталась в очень хорошем состоянии.Поставил всё собрал по-человечкски,затянул....ничего не стучит.
Повезло и не повезло сразу,во как бывает :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 10:18 pm
Тема смотрю стара как мир, а я взял RBI в круг и из сервисов не вылажу с появившимся стуком))) все поменял в круг что можно, в гремит как 9ка
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 10:28 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Компот! :)
Я же посоветовал на Драйве. Меняй не думая опоры. В твоем случае, передние вообще гелиевые.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 11:17 pm
Серрегга писал(а):
Компот! :)
Оригинал в круг 22610 :st_ruskiy:
