Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Электросхемы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:47 am
Как и обещал выкладываю обновленную Электросхему автомобиля Toyota Carina-E. Кто присмотрел и кому пригодилось не забывайте говорить спасибо (+ в репутацию - Вам все равно, а мне приятно)
Zerkalo_obogrev_stekol_zerkal_mag.jpg [ 399.49 КБ | Просмотров: 67408 ]
Zamki_stekla.jpg [ 422.37 КБ | Просмотров: 67409 ]
Vnutr_svet_vent_pechki_omiv_shetki.jpg [ 479.72 КБ | Просмотров: 67435 ]
Vheshn_osvet_prib_fari_per.jpg [ 423.09 КБ | Просмотров: 67431 ]
Vheshn_osvet_prib.jpg [ 453.17 КБ | Просмотров: 67449 ]
Upr_Dvig.jpg [ 416.79 КБ | Просмотров: 67533 ]
Ukaz_lampi.jpg [ 428.65 КБ | Просмотров: 67525 ]
Pusk_zar_vent_ohl_zvuk_prik_chasi.jpg [ 424.83 КБ | Просмотров: 67605 ]
Oboznachenie.jpg [ 490.44 КБ | Просмотров: 67737 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Чт мар 17, 2011 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:35 pm
Rash писал(а):
Спасибо за схемы! Но: схема 6 выложена 2 раза, схемы 5 нет.
вроде теперь все!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:45 pm
А чем они от цветных отличаются?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:10 am
Цветом наверно :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:35 am
Доброго утра всем! Это схемы из каталога. Какие есть в нем, такие и выкладываю. К сожалению они все черно-белые... Были бы цветные выложил цветные... Как говорится, "чем богаты, тем и рады..."
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:23 am
Дак разница-то какая, цвет ведь подписан. Спасибо и + (тем более мне и в самом деле все равно, а тебе приятно) :D
Добавлено спустя 4 минуты:
Re: Электросхемы
Kentavr писал(а):
(отмечать репутацию - Вам все равно, а мне приятно)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 4:12 pm
Цветные электросхемы :)
245.jpg [ 305.96 КБ | Просмотров: 67328 ]
244.jpg [ 293.67 КБ | Просмотров: 67306 ]
243.jpg [ 323.55 КБ | Просмотров: 67322 ]
242.jpg [ 324.93 КБ | Просмотров: 67298 ]
241.jpg [ 343.03 КБ | Просмотров: 67326 ]
240.jpg [ 308.64 КБ | Просмотров: 67343 ]
239.jpg [ 316.32 КБ | Просмотров: 67338 ]
238.jpg [ 295.98 КБ | Просмотров: 67381 ]
237.jpg [ 351.22 КБ | Просмотров: 67336 ]
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:20 pm
+1 !
 Заголовок сообщения: электрика
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:45 pm
подскажите не работает не один поворот аварийка тоже не работает хотя слышно реле щелкает предохранители вроде все целые
подскажите не работает не один поворот аварийка тоже не работает хотя слышно реле щелкает предохранители вроде все целые тойота карина 2 инжектор 16 клап 1991г.в
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:54 pm
Если реле щелкает и в режиме поворотов и в режиме аварийки - предохранители конечно-же целые, а вот сама релюха под вопросом. Если сможешь его выдрать (а иногда эта простенькая задача очень трудновыполнима) можно либо попробовать проволочкой замкнуть верхнее и левое гнезда разъема, либо для проверки воткнуть на его место заведомо исправное РП от любого переднеприводного ТАЗика.
З.Ы. Ну и вот для полноты картины почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1799&highlight=
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:17 am
санz
SaiD
А что это обсуждение делает в данной ветке? ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Электросхема проводки
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:25 am
Двигатель: 1.8
А есть у кого нибудь схема с 8 контактной кнопокой задней птф.очень надо.пожалуйста :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:23 am
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Перестал гореть левый габарит, как вычитал на другом форуме это может быть связано с прикуривателем, ибо он тоже перестал работать. Подскажите откуда ноги растут ?
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:18 pm
Машина: Carina E made in Japan
Kentavr
Подскажите пожалуйста, как выглядит реле обогревателя заднего стекла и где оно находится в салоне или под капотом. Может фото какое есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 1:29 am
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Очень нужна эл.схема Тойота Карина2 дизель 2С, 1988г.
После зимы оказалось, что "потухли" стеклоподъёмники(все предохранители целые - моторные и в салоне). При попытке разобраться с проводкой(разъединял разъёмы, просматривал провода...) пропал ближний-дальний-аварийка(предохранители целые). Схемы нет. Такими темпами поиска без неё завтра откажет вся электрика!
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 6:04 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
подкажите где находится цепь NE выдаёт 13 ошибку электрики не могут найти обрыв- замыкание ну короче долго вот решил найти сам хотябы по схеме но.... не могу найти цепь NE где она находится????
вот нашёл она или нет??? эта самая цепь не download/file.php?id=16470&mode=view только не пойму что за ротор датчика??? это походу трамлёр а в нём стоит датчик распредвала но цепь NE это датчик коленвала http://autogear.ru/enc/toyota/67/ блин не могу понять!??
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 3:12 pm
проблема была с ДПКВ поменяли на волговский спасибо евгену огромное :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 3:21 pm
Двигатель: 4A-FE (LB)
Подскажите, где находится реле центрального замка. На схемах есть (включая её диагностику), а в наличии - найти не могу.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 3:22 pm
Между магнитолой и бардачком.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:06 pm
Машина: Toyota
Двигатель: 3F-SE
Доброе время суток!
Подскажите, на схемах везде указано два датчика температуры ОЖ, один на приборку, другой в ЭБУ, а у меня их три, не подскажите, что это за третий датчик. Авто carina II 1990 3F-SE?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 5:52 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня всем! А не попадалась ли кому-нибудь схема расположения точек заземления? Именно рисунок,а не словесное описание! Долго копал-не нашёл.....
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 6:53 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
andron58
Находил по схемам того же эксзиста, там есть и ссылка на сами провода земли, а так же их приблизительное местоположение.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:04 am
AkiriS
Спасибо! Пошоркался-не нашёл.... Находил жгуты целиком,земли не попадались,только 2 болта-на чашке и где-то за бампером...... Видать,чакры не открылись! :D
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 10:42 am
andron58
Такое подойдет?
масса.JPG [ 53.88 КБ | Просмотров: 37309 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 11:50 am
Не совсем то. Буду честен-пропала масса на ПТФ, точки подключения по схеме Е1 и Е3,где они?
В описании сказано-Е1 в моторном отсеке,внутри правого крыла, Е3 в моторном отсеке около аккумулятора.... Вот и приходится отрывать защиту,подкрылки и всё такое.... :-grabli-:
Комментарий к файлу: Кусок схемы
ПТФ.jpg [ 82.97 КБ | Просмотров: 37301 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
