[ Сообщений: 24 ] |
sol-minor
Добавлено: Вт июл 31, 2012 6:50 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Такая ситуация :
Недавно заметил что при погрузке трёх человек среднего телосложения на небольших холмах задевает заднюю правую арку с левой нормалёк. Был порван отбойник - заменил,проблема осталась. Остаётся либо пружина либо амортизатор.Аморик визуально целый - не течёт,наверное это не показатель. Размер резины непомню да и неважно ведь было нормально.
На прошлой неделе прокатал я 3 500 км и по приезду заметил что руль у меня имеет люфт не самой баранки, а штока - это что то износилось ?
И гремит у меня что то спереди как будто что то болтается, на диагностике сказали что может быть это тормозной диск чё то там болтается надо ремкомплект итд... ХЗ
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Билл
Добавлено: Вт июл 31, 2012 8:37 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
Гремит спереди,это скорее всего стойки стаблизатора,а может ещё и резинки разбило.
Что значит сам шток люфтит?Вверх вниз,влево вправо?скорее всего износились втулки в рулевой колонке,менять не сложно.
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
sol-minor
Добавлено: Вт июл 31, 2012 8:44 pm |
Билл писал(а): Гремит спереди,это скорее всего стойки стаблизатора,а может ещё и резинки разбило. Я тоже думал что стойки но их менял сам и уверен в них,закрутил нормально Билл писал(а): Что значит сам шток люфтит?Вверх вниз,влево вправо?скорее всего износились втулки в рулевой колонке,менять не сложно. Ну всмысле колонка )) влево вправо
well
Добавлено: Вт июл 31, 2012 9:52 pm |
sol-minor писал(а): Размер резины непомню да и неважно а что мешает глянуть...
sol-minor
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:11 pm |
well писал(а): sol-minor писал(а): Размер резины непомню да и неважно а что мешает глянуть... Ну если раньше ничего не задевало а теперь задевает только правую сторону то причём тут размер резины ?
artem.levenkov
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:19 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
sol-minor, когда гремит рулевая колонка, это сразу понятно, т.к. отчетливо слышно, что звук идет из салона. Если так, то надо менять втулку рулевой колонки. Или ремонтировать, как у меня на Авенсисе, т.к. купить её отдельно мне нельзя. Как на карину - см. экзист. Хуже, если звуки глухие и как будто доносятся из-под моторного отсека. Тут может быть множество вариантов. На моей памяти были такие: 1. Порвались по кругу передняя и задняя подушки двигателя. Соответственно ненагруженный мотор при проезде по неровностям бьется в передний подрамник, на котором сидит рейка. По ней и, затем, по рулевой колонке удары идут в руль. 2. Износились сайленты рулевой рейки или она с одного из них слетела (так бывает, когда рейку снимают, а потом не очень качетственно закрепляют). 3. На суппортах с прижимными скобами со временем ослабляются скобы и суппорт начинает на неровностях бить по своему креплению. Обычно это сопровождается звуками, как будто в ведро с кусками жести кинули болтов. 4. Люфт в нижнем рулевом кардане. Обычно это сразу можно заметить по люфту руля. 5. Сильный износ сайлента переднего поворотного кулака. Износ до такой степени, что кулак буквально болтается. Но когда машина стоит сдвинуть его с места не всегда просто, надо вывешивать. 6. Износ прижимной пластиковой накладки в рейке. Подтяжкой рейки (очень осторожной!) исправляется. Так что лучше бы у тебя был звук салонный - там все просто  )
sol-minor
Добавлено: Пт авг 03, 2012 1:28 pm |
[quote="artem.levenkov"][/quote] У меня слева под мотором,стучит так как будто болтается что-то,но не стабилизаторы и не подушки буду рыть спасибо за подсказку !
Вам рекомендуется привести свою подпись согласно правилам форума
Иавн
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:59 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 9:31 pm Сообщения: 13 Откуда: Казахстан. г.Темиртау Репутация: 1 [ ? ]
понаблюдай пропадает ли стук при легком нажатии на тормоз, если да то залазь в направляющие и там все литолом замазывай.
[Gibson]
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:50 am |
у меня дребезжал щиток защиты тормозного диска - прогнил металл - выкинул). Глянь, может и у тебя так;)
Sinclair
Добавлено: Пн сен 03, 2012 7:24 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
sol-minor писал(а): небольших холмах задевает заднюю правую арку Вот позавчера такая же штука была, когда старое барахло сестре перевозил. Полный багажник книг да коробок всяких с тканями, плюс в салоне родители... На небольших и резких кочках проблем не заметил, а на затяжных "волнах" дороги прям четко и громко - шшшшшшших! Меня аж передернуло после первого раза, почему-то сразу про стойку подумал, думаю, хана ей пришла. С такими звуками выбрался из города, а там уже на трассе встал, вышел, посмотрел заднее правое - и второй раз передернуло (результат на фото). Между аркой и покрышкой даже пальцы горизонтально не проходили, что покрышка, что арка горячие. Репу почесал, звоним сестре (она сзади на 15-шке ехала с мужем), перегрузили половину им, и вот тогда уже нормально поехали... Считаю, размерность особо не при чем (сейчас 185/65 R15), а вот вылет диска играет большую роль в этой проблеме. Потом уже смотрел, хотя б на сантиметр колесо внутрь задавить и все было бы нормально. Теперь опыт появился, в следующий раз буду думать
wheel.jpg [ 265.51 КБ | Просмотров: 2350 ]
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Василич
Добавлено: Пн сен 03, 2012 8:32 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 11:18 pm Сообщения: 49 Откуда: карелия. ст.Шуйская Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
такая же беда. и тоже с права трет. надо наверно резину меньше поставить.
Krasavcheg
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:34 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 7:46 pm Сообщения: 2 Откуда: Саратовская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан англичанка
тоже самое. и у меня грех на размер резины. 195\65 R15
Fist
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:41 am |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
Млин это походу болезнь карин) У меня тоже справа только трет.... но начало после замены барабых торомзов на дисковые. Колеса 15-ые, 195/60.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Sinclair
Добавлено: Ср сен 26, 2012 5:55 pm |
А мне сегодня на работе сказали, что такое возможно при старых пружинах подвески, типа усталость, сжатие. Вот на моей, я уверен, пружины не менялись ОЧЕНЬ давно. Кто что думает по этому поводу?
sol-minor
Добавлено: Ср сен 26, 2012 8:58 pm |
Sinclair писал(а): А мне сегодня на работе сказали, что такое возможно при старых пружинах подвески, типа усталость, сжатие. Вот на моей, я уверен, пружины не менялись ОЧЕНЬ давно. Кто что думает по этому поводу? И это тоже,согласен. Кстати почём нынче пружины ? Желательно в круг наверное менять и какой марки
Sinclair
Добавлено: Вс окт 07, 2012 5:38 pm |
sol-minor Мне сегодня пришли две пружини на заднюю подвеску, аналоги оригинальных, Monroe SP3130 по Ексисту, 1179р. за штучку
Sinclair
Добавлено: Пт окт 26, 2012 4:55 pm |
Кстати, вспонил тут про пружинки  Заменили мне задние (ну, не мне, машине  ) Я б не сказал, что корма сильно выше стала, ну может быть 1-1,5см, однако заметно жестче. Теперь покрышки не шоркают об арки, проверял специально Добавлено спустя 57 секунд:Добавлю - грузить машину надо с умом, это первое. Второе - все же решение данной проблемы виже не только в замене пружин, так же вылет диска имеет значение, имхо
sol-minor
Добавлено: Пт окт 26, 2012 4:58 pm |
Кстати по теме, знакомый мужик не СТОшник,но достаточно съевший в машинах собачку сказал, что расстояние от крыла до колеса должно быть с размером в кулак
Sinclair
Добавлено: Пт окт 26, 2012 5:04 pm |
sol-minorНу вот раньше на моей от покрышки до арки два пальца влезало  Сейчас на пару пальцев больше  А вообще, мне кажется, кулак - это много. Там еще в арке под крылом места куча
Sinclair
Добавлено: Пт окт 26, 2012 5:45 pm |
sol-minorЯ о том же  У меня на работе знакомый гоняет на Хонде Торнео, так у него колеса аж из арок лезут на пару см. У меня-то покрышка терлась о крыло только боковой поверзностью, а у него (если трет) вообще рабочей, если так можно выразиться. Пока не жаловался, но как я ему рассказал о своей проблеме, он задумался. Не дай Бог приличную кочку и у него наверное колесо с крылом друг друга порвут
[ Сообщений: 24 ] |
