Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: как заменить тросик ручника
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 9:41 am
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Че-то я не понял, каким мокаром смазывается тросик? Он же идет в оболочке и с обоих концов стопора проклепаны...
Проблема у меня в следующем: одна сторона не отпускает тормоз. т.е. затягивает, но обратно до конца не отпускает. Залез под машину и так понял, что грязи наверняка набилось под оболочкой не мало, хотя не исключаю что может сам тросик распушился. т.к. даже рукой и то с трудом отпускает. Вот и думаю, можно ли снять только ОДИН тросик (не совсем понял как он с бабочки, что под ручником стоит, снимается)? И как его вытаскивать/вталкивать с оболочки в которой он ходит?
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 10:26 am
Машина: карина е англичанка
можно и 1 снять, залезь под машину сними кожух (металический) и там сам всё увидишь
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 12:39 pm
В сети
Ручной тормоз - регулировка, снятие-установка (каталог)
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 2:42 pm
Как целиком снять я понял. Но я так понял, что тросик продается в "голом" виде без внешней защитной оплетки. Вот в связи с чем и вопрос - как его от туда вытащить и как соответственно его обратно вдеть? А то пишут, что смазывают его, а как - не понятно...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 3:48 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Тросик идёт в оплётке, без оболочки не продаётся. Теоретически он не разборный.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 5:13 pm
В сети
Exist тебе в помощь
tros.png [ 52.67 КБ | Просмотров: 16417 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 6:10 pm
Ребята подскажите номер детали троса ручника (короткого )
Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 6:44 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Kentavr писал(а):
+1 Нужная инфа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 6:51 pm
Carina-e-Odessa
если ты про тросик что идет от самого рычага к планке, то вот он:
46410-20380
тросик.JPG [ 206.72 КБ | Просмотров: 16247 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 7:07 pm
Carina-e-Odessa
46410-20380
ОО....вот именно он. Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 8:40 pm
кстати давным давно я был на сервисе, и мне приговорили этот тросик.
когда спустя года полтора ( :D )я сам залез в систему ручника - при полностью закисших, точнее даже будет сказать сгнивших основных тросах, этот тросик - был просто в идеальном состоянии. я его конечно поменял уж до кучи - но толку в этом конечно было немного.
это я к тому, что надо еще сначала посмотреть, в нем ли дело :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:32 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
К слову о ценах, такие тросы, как на первом фото(в квадратных пакетах) я купил по 435р. за штуку. Ставил сам ,за полтора часа управился. Работают отлично, правда всего два месяца. При демонтаже старых обратил внимание на то ,что на креплениях есть маркировка L и R . И смазку, а также промывку, просушку и попытку заделывания трещин оплетки мы проходили. :wo)(ll: . Два дня из жизни вычеркнул :-facepalm-:
Carina E 4a-fe LB хэтч GLI японка бензин+газ 08/92 баклажан МКПП
владею с09 2011
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 7:37 pm
Да, дело в нем. Мне на сервисе воротком свернули ему голову когда регулировали ручник (сломали шпильку ) :evil: :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 7:55 pm
Тебе спецы :ti_pa: ручник в салоне регулировали?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 11:57 pm
Виктор77 резьба ведь есть на тросике коротком в салоне, наверное его и свернули
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 12:18 am
Вот меня и удивляет то, что грамотные специалисты :ti_pa: регулируют "ручник" из салона.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 12:27 am
Машина: Карина Е GTi
А почему-бы и нет? Для начала регулируют зазор колодок в барабанах, а потом лезут в салон, для регулировки свободного хода на ручник. Может, хотели, что-бы на втором щелчке держал на мертво :shock: Грамотеи везде есть, а вот времени у них к сожалению, не всегда находится :( что-бы уделить должного внимания к автомобилю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 6:50 pm
Ну как тебе сказать спецы )))))) Менял колеса на шиномонтаже и они заодно поменяли задние колодки. Потом говорят давай ручник тебе настроим)) это была моя ошибка что я согласился))) :?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Ребята я понимаю что не а той ветке ( удалю сообщение) какой номер оригинальной запчасти ШРУСа (гранаты) внешней?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:24 am
Машина: Toyta Carina E
Двигатель: 4a-fi
подскажите как снять защиту над коллектором чтоб поменять тросики ручника...там два непонятных болта или клёпки..как их открутить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:26 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
:dr_ink: ну чё тут сказать...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 12:14 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Методом направленного взрыва ! :D Кордощетку в руки, ВД-40 в помощь и головка на 10 (если не изменяет память и не было колхоза до вас)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 12:26 pm
Болты они же винты с шестигранной шляпой, вкручены в кузов и скорей всего прикипели и отломятся. По хорошему надо раскрутить центральный фланец выхлопной системы и отогнуть катализатор. Но я умудрился поменять без разбора глушителя с откручиваем только одной части отражателя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 3:49 pm
У меня стояли типа заклепок,я высверлил саму юбочку,она отвалилась.Снял защиту,поменял тросик,а как обратно закрепил защиту,не помню,Кажеться саморез подобрал по диаметру отв-я.
Carina E 1997г. хетч,Англия,7A-FE,LB.МКПП,220000км на спид-ре
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 4:25 pm
Обратно - метчиком резьбу нарезаешь и болт вкручиваешь. Не забудь графиткой только промазать - а то там все сгниет нафиг за пару месяцев
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 6:26 pm
Замечание за клонирование тем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
