graf
Добавлено: Вт авг 27, 2013 9:41 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Че-то я не понял, каким мокаром смазывается тросик? Он же идет в оболочке и с обоих концов стопора проклепаны... Проблема у меня в следующем: одна сторона не отпускает тормоз. т.е. затягивает, но обратно до конца не отпускает. Залез под машину и так понял, что грязи наверняка набилось под оболочкой не мало, хотя не исключаю что может сам тросик распушился. т.к. даже рукой и то с трудом отпускает. Вот и думаю, можно ли снять только ОДИН тросик (не совсем понял как он с бабочки, что под ручником стоит, снимается)? И как его вытаскивать/вталкивать с оболочки в которой он ходит?
_________________ Не гони, а то успеешь!
gsm-trade
Добавлено: Вт авг 27, 2013 10:26 am |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
можно и 1 снять, залезь под машину сними кожух (металический) и там сам всё увидишь
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Kentavr
Добавлено: Вт авг 27, 2013 12:39 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
graf
Добавлено: Вт авг 27, 2013 2:42 pm |
| Наставник |
Как целиком снять я понял. Но я так понял, что тросик продается в "голом" виде без внешней защитной оплетки. Вот в связи с чем и вопрос - как его от туда вытащить и как соответственно его обратно вдеть? А то пишут, что смазывают его, а как - не понятно...
Пётр
Добавлено: Вт авг 27, 2013 3:48 pm |
graf писал(а): Как целиком снять я понял. Но я так понял, что тросик продается в "голом" виде без внешней защитной оплетки. Вот в связи с чем и вопрос - как его от туда вытащить и как соответственно его обратно вдеть? А то пишут, что смазывают его, а как - не понятно... Тросик идёт в оплётке, без оболочки не продаётся. Теоретически он не разборный.
Kentavr
Добавлено: Вт авг 27, 2013 5:13 pm |
| Kentavr форума |
Exist тебе в помощь
tros.png [ 52.67 КБ | Просмотров: 16425 ]
Carina-e-Odessa
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 6:10 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 12:45 pm Сообщения: 23 Откуда: Odessa Репутация: 0 [ ? ]
Ребята подскажите номер детали троса ручника (короткого )
_________________ Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
Djenya
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 6:44 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Kentavr писал(а): +1 Нужная инфа.
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 6:51 pm |
| Спортсмен клуба |
Carina-e-Odessa если ты про тросик что идет от самого рычага к планке, то вот он: 46410-20380
тросик.JPG [ 206.72 КБ | Просмотров: 16255 ]
Carina-e-Odessa
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 7:07 pm |
Sanchis85 писал(а): Carina-e-Odessa если ты про тросик что идет от самого рычага к планке, то вот он: 46410-20380 ОО....вот именно он. Спасибо огромное.
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 8:40 pm |
| Спортсмен клуба |
кстати давным давно я был на сервисе, и мне приговорили этот тросик. когда спустя года полтора (  )я сам залез в систему ручника - при полностью закисших, точнее даже будет сказать сгнивших основных тросах, этот тросик - был просто в идеальном состоянии. я его конечно поменял уж до кучи - но толку в этом конечно было немного. это я к тому, что надо еще сначала посмотреть, в нем ли дело
A1975A
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:32 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 5:31 pm Сообщения: 18 Откуда: красноярский край Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
К слову о ценах, такие тросы, как на первом фото(в квадратных пакетах) я купил по 435р. за штуку. Ставил сам ,за полтора часа управился. Работают отлично, правда всего два месяца. При демонтаже старых обратил внимание на то ,что на креплениях есть маркировка L и R . И смазку, а также промывку, просушку и попытку заделывания трещин оплетки мы проходили.  . Два дня из жизни вычеркнул
_________________ Carina E 4a-fe LB хэтч GLI японка бензин+газ 08/92 баклажан МКПП владею с09 2011
Carina-e-Odessa
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 7:37 pm |
Sanchis85 писал(а): кстати давным давно я был на сервисе, и мне приговорили этот тросик. когда спустя года полтора (  )я сам залез в систему ручника - при полностью закисших, точнее даже будет сказать сгнивших основных тросах, этот тросик - был просто в идеальном состоянии. я его конечно поменял уж до кучи - но толку в этом конечно было немного. это я к тому, что надо еще сначала посмотреть, в нем ли дело  Да, дело в нем. Мне на сервисе воротком свернули ему голову когда регулировали ручник (сломали шпильку )
Виктор77
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 7:55 pm |
Carina-e-Odessa писал(а): на сервисе воротком свернули ему голову когда регулировали ручник (сломали шпильку ) Тебе спецы  ручник в салоне регулировали?
wAnTed
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 11:57 pm |
Виктор77 резьба ведь есть на тросике коротком в салоне, наверное его и свернули
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 12:18 am |
wAnTed писал(а): резьба ведь есть на тросике коротком в салоне, наверное его и свернули Вот меня и удивляет то, что грамотные специалисты  регулируют "ручник" из салона.
SID48rus
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 12:27 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
А почему-бы и нет? Для начала регулируют зазор колодок в барабанах, а потом лезут в салон, для регулировки свободного хода на ручник. Может, хотели, что-бы на втором щелчке держал на мертво  Грамотеи везде есть, а вот времени у них к сожалению, не всегда находится  что-бы уделить должного внимания к автомобилю.
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Carina-e-Odessa
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 6:50 pm |
Виктор77 писал(а): Carina-e-Odessa писал(а): на сервисе воротком свернули ему голову когда регулировали ручник (сломали шпильку ) Тебе спецы  ручник в салоне регулировали? Ну как тебе сказать спецы )))))) Менял колеса на шиномонтаже и они заодно поменяли задние колодки. Потом говорят давай ручник тебе настроим)) это была моя ошибка что я согласился))) Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:Ребята я понимаю что не а той ветке ( удалю сообщение) какой номер оригинальной запчасти ШРУСа (гранаты) внешней?
566
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:24 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2014 6:02 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta Carina E
Двигатель: 4a-fi
подскажите как снять защиту над коллектором чтоб поменять тросики ручника...там два непонятных болта или клёпки..как их открутить?
Dimon_2C
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:26 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
 ну чё тут сказать...
levsha2010
Добавлено: Ср дек 10, 2014 12:14 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
566 писал(а): как снять защиту над коллектором чтоб поменять тросики ручника...там два непонятных болта или клёпки. Методом направленного взрыва !  Кордощетку в руки, ВД-40 в помощь и головка на 10 (если не изменяет память и не было колхоза до вас)
BaZ
Добавлено: Ср дек 10, 2014 12:26 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
566 Болты они же винты с шестигранной шляпой, вкручены в кузов и скорей всего прикипели и отломятся. По хорошему надо раскрутить центральный фланец выхлопной системы и отогнуть катализатор. Но я умудрился поменять без разбора глушителя с откручиваем только одной части отражателя.
Юрок
Добавлено: Ср дек 10, 2014 3:49 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 7:29 pm Сообщения: 13 Откуда: Эстония,Таллин Репутация: 0 [ ? ]
У меня стояли типа заклепок,я высверлил саму юбочку,она отвалилась.Снял защиту,поменял тросик,а как обратно закрепил защиту,не помню,Кажеться саморез подобрал по диаметру отв-я.
_________________ Carina E 1997г. хетч,Англия,7A-FE,LB.МКПП,220000км на спид-ре
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 10, 2014 4:25 pm |
| Спортсмен клуба |
Обратно - метчиком резьбу нарезаешь и болт вкручиваешь. Не забудь графиткой только промазать - а то там все сгниет нафиг за пару месяцев
well
Добавлено: Ср дек 10, 2014 6:26 pm |
566 Замечание за клонирование тем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
