Mouflon
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 2:49 pm |
FavTeam писал(а): скажите пожалуйста где находиться (к-линия и л-линия диагностического разъема)? заранее спасибо! у карин нету K и L линии... у неё OBD-I протокол. faq/index.php/Назначение_контактов_разъема_DLC1
FavTeam
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:21 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2013 8:14 am Сообщения: 33 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
+куда тогда присоединить провод, от бортового компьютера, к-линии??
Rash
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:27 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
FavTeam писал(а): +куда тогда присоединить провод, от бортового компьютера В наших машинах данные идут только по одному проводу, VF1, но для этого надо замкнуть контакт ТЕ2 диагностического разъема на массу. Твой БК хоть поддерживает старый тойотовский протокол OBD1?
00372d51491d.jpg [ 67.41 КБ | Просмотров: 7878 ]
FavTeam
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:30 pm |
да поддерживает, только у меня нет контакта TE2, он у меня обозначен, но его нет в диагностической колодки, можно его найти на колодки эбу, выручайте, всю голову сломал, заранее спасибо...
Rash
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:33 pm |
FavTeam писал(а): только у меня нет контакта TE2 Боюсь, это означает, что у тебя ЭБУ БОШ Мотроник, с ним БК работать не будет. Заполни свой профиль, тип двигателя хотя бы укажи. Если у тебя 4A-FE, крышка трамблера рыжая?
FavTeam
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:40 pm |
да у меня такой эбу, а почему не будет работать?
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: крышка трамблера рыжая
Mouflon
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:49 pm |
FavTeam писал(а): да у меня такой эбу, а почему не будет работать? Потому что бошмотроник не выдаёт диагностику в формате OBD-I, и мультитрониксу нечего читать будет.
Rash
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:50 pm |
FavTeam писал(а): а почему не будет работать? Ну не предусмотрели немцы такой возможности Если у тебя multitronics, внизу странички http://www.multitronics.ru/about_toyota/ написано: "Не гарантируется корректная работа бортового компьютера Multitronics по протоколу "T_OBD1" со следующими автомобилями: Toyota Carina E с двигателем 4A-FE STD с системой управления Bosch Motronic"
FavTeam
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:52 pm |
т.е. к этим мозгам не подберешь б/к???
Rash
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:55 pm |
FavTeam писал(а): т.е. к этим мозгам не подберешь б/к??? Скорей всего нет. Но multitronics можно подключить в универсальном режиме. Но информации при этом он будет выводить мизер.
FavTeam
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 3:58 pm |
если его подключить к форсунке, он будет выдавать точный расход топлива?? меня это больше всего интересует т.к. у меня датчик топлива работает не корректно.
Rash
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 4:03 pm |
FavTeam писал(а): если его подключить к форсунке, он будет выдавать точный расход топлива?? У мультитроникса есть понятия калибровки бака и т.д. для учета расхода, читай инструкцию
FavTeam
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 4:06 pm |
спасибо огромное, много чего узнал))
Rash
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 4:20 pm |
Пожалуйста FavTeam писал(а): крышка трамблера рыжая Характерный признак Боша
SaiD
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 4:30 pm |
FavTeam писал(а): если его подключить к форсунке, он будет выдавать точный расход топлива?? Достаточно точно, но только именно расход и количество израсходованного топлива. Количество топлива в баке придется либо самому вводить при каждой заправке, либо ремонтировать датчик.
Дмитрий Ли
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 2:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 7:09 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
У меня Каина Е с двигателем 4A FE LB 1.6 1996 года .(мозги Denso). Установил мультитроникс SL-50V .Подключил к форсунке и к датчику скорости. Работает!!! Но когда я подключаю ещё один провод на "К Линию", т.е. перемыкаю контакты TE2-E1 и на VF1..... он не хочет отображать мне температуру двигателя и и остальную информацию. Как будто нет соединения??? Автоматом он находит только "Универсально" Хотя к компьютеру я подключаю через COM порт и программкой вижу все данные??? Извините, пишу первый раз. Помогите советом!!!
digimortal
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 2:14 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
если не ошибаюсь, то у модели SL-50V нет поддержки тойотовского протокола, соответственно никакую информацию от мозгов БК не получит, только универсальный режим
Дмитрий Ли
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 2:33 pm |
| Студент |
Спасибо большое за информацию!!! Обидно мне что так!!!
sanek134
Добавлено: Вс дек 22, 2013 9:30 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 16, 2013 6:01 pm Сообщения: 22 Откуда: петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4
подскажите куда подключается Бортовой комп Multitronics
R-tem
Добавлено: Вс дек 22, 2013 10:12 pm |
sanek134 писал(а): подскажите куда подключается Бортовой комп Multitronics
sanek134
Добавлено: Вс дек 22, 2013 10:57 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4
спасибо большое
digimortal
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 11:41 pm |
дабы темы не плодить спрошу тут. Кто мультитрониксом пользуется, насколько можно верить его показаниям по расходу топлива? Просто еще с год назад купил этот бк себе для слежки за расходом и борьбы с жором топлива. Машина с лб мотором меньше 7 по трассе не ела, это если 80-90 тошнить, на 120 уже 8-8.5. В итоге убедился что мотор почти мертв ну и поменял его на стд, а мультитроникс руки все не доходили подключить к новому мотору. И вот спустя пол года после замены мотора руки до бк все же дошли, перед поездкой по трассе я его подцепил ну и решил посмотреть что же у новогт стд мотора с расходом то? И вот тут то я ооочень сильно озадачился, проехал я 100 км почти, скорость 90-100, местами 120. Так вот, средний расход при этом если верить показаниям бк 5.8 литров на сотню! Пробовал 120 давить, показывает 7 литров. Насколько верны эти показания?
R-tem
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 12:34 am |
тарировку делал?
Алексей60
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 12:47 am |
digimortal писал(а): Насколько верны эти показания? Настолько, насколько будет разница с обычным замером: до полного бака(до отсечки) - поездка 80-100км - заправка на той же колонке до отсечки и расчет столбиком
digimortal
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 10:24 am |
пока без тарировок, с замером полным баком пока что проблематично. Просто хочется верить что эти показания не совсем с неба
