Евген
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 1:27 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Был где-то фотоотчет о замене на 10-ный узел в сборе. Там надо перепаять чуть-чуть. Добавлено спустя 44 секунды:Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. Фоторекомендацииviewtopic.php?t=971Вот.
kizia227
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:01 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
У меня получилось поменять щеки в бошевской таблетке (27702-02010),старые отламываешь,сверлом d 1мм высверливаешь провода от щеток, c другой стороны сверлишь отверстие 5мм,что-бы паяльником добраться до нижней щетки(паяльник нужен с тонким жалом).Вставляешь щетки bx2132,припаять,лишние провода откусить. От таза на Тойоту ничего ставить нельзя.
Vitek
Добавлено: Пн дек 03, 2012 9:46 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
kizia227 писал(а): От таза на Тойоту ничего ставить нельзя. Правильно! Нельзя!  Но если очень хочется, то можно. А если других вариантов нет, то как?
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 20, 2014 8:11 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
В связи с широким распространением кальциевых (не обслуживаемых) АКБ - которые уже практически стали стандартом (т.е. обычный свинцово-сурьмянистый АКБ уже фактически не найти), тема становится актуальной не только на зиму! Поясняю: - этот тип батарей требует более высоких зарядных напряжений. При наших 13,8-13,9 В (напряжение для старого типа батарей), кальциевая батарея остается постоянно не дозаряженной. И новые модели авто, уже имеют более высокое напряжение в бортовой сети, т.е. в генераторе ставится другой регулятор. На моем Аккорде 2002 года. генератор выдает уже 14,5 В в штатном режиме. и 14,7 на холодную (и все равно кальциевая батарея остается не дозаряженной) Вот статья про кальциевые АКБ от производителя http://ista.com.ua/faq/obshie-voprosyЦитата: При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В – на 85-90%, а при напряжении 16 В – на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В *минимально допустимая 75% заряженность, ниже которой зимняя эксплуатация аккумулятора резко ускоряет его гибель. Да и летом , хронический недозаряд, - здоровья АКБ не добавляет (как впрочем, и перезаряд тоже не нужен) Добавлено спустя 30 минут 43 секунды:Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. ФоторекомендацииВ тему http://samodelkin.komi.ru/articles/accumul.pdfЦитата: В начале 1970-х как в положительный, так и в отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило кипение настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых необслуживаемых АКБ. Однако, свинцово-кальциевые АКБ оказались не очень стойкими по отношению к циклированию (глубоким циклическим разрядам-зарядам). Это свойство делает их непригодными для таких применений как питание силовых моторов на рыболовецких судах. Они также требуют более высокого зарядного напряжения. Компания Дженерал Моторс провела исследование зарядных характеристик свинцово-кальциевых АКБ и установила напряжение реле регулятора 14.8 воль т для автомобилей, укомплектованных АКБ "Delco Freedom II". Более низкое значение не дает полной зарядки.
Мурат1623
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:32 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вт сен 22, 2020 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:55 pm |
Мурат1623 писал(а): Гена выдаёт на всех любых нагрузках и хх 13.6-13.8 Мурат1623 писал(а): стот ли сделать так? Современные генераторы уже работают на 14,5-14,8V (под новые типы АКБ)
RADIK
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:58 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Dmitry_R писал(а): (т.е. обычный свинцово-сурьмянистый АКБ уже фактически не найти) переходим на оптиму Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. ФоторекомендацииК слову, как говорят, в штатах гелевые АКБ -стандарт.
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Мурат1623
Добавлено: Чт июн 26, 2014 8:53 pm |
Может стоит купить трехуровневый регулятор напряжения.и менять напрягу в зависимости от сезона.
SaiD
Добавлено: Пт июн 27, 2014 8:30 am |
| Человек-легенда |
Мурат1623 писал(а): Может стоит купить трехуровневый регулятор напряжения.и менять напрягу в зависимости от сезона. Ну так-то термокомпенсация во всех таблетках изначально заложена. Т.е. нормальный РР сам, автоматически повышает напряжение зимой.
Fidel
Добавлено: Пт июн 27, 2014 9:56 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Всегда было интересно, как ему это удается сделать правильно - под капотом, да еще и в непосредственной близости от выхлопа
SaiD
Добавлено: Пт июн 27, 2014 7:20 pm |
| Человек-легенда |
Fidel писал(а): Всегда было интересно, как ему это удается сделать правильно - под капотом, да еще и в непосредственной близости от выхлопа  Это не так важно. Генератор установлен примерно в том-же объеме, где и аккум. Грееется и замерзает примерно до одинаковых температур. Поэтому скажем промерзший аккум сразу после пуска взбодряет видимо вполне нормально.
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 27, 2014 9:24 pm |
SaiD писал(а): Поэтому скажем промерзший аккум сразу после пуска взбодряет видимо вполне нормально. АКБ при температурах ниже 0, заряд - практически не берет. Сначала она должна отогреться.
SaiD
Добавлено: Сб июн 28, 2014 12:33 am |
| Человек-легенда |
Dmitry_R писал(а): АКБ при температурах ниже 0, заряд - практически не берет. Сначала она должна отогреться. Не соглашусь. АКБ при пуске отдает заряд? Ну а раз отдает - значит почему не может брать после пуска?
Мурат1623
Добавлено: Чт июл 03, 2014 2:18 am |
SaiD писал(а): Мурат1623 писал(а): Может стоит купить трехуровневый регулятор напряжения.и менять напрягу в зависимости от сезона. Ну так-то термокомпенсация во всех таблетках изначально заложена. Т.е. нормальный РР сам, автоматически повышает напряжение зимой. Если бы эта таблетка мерила бы температуру на аккуме,эта да.А гена зимой греется минут десять,и напряга с 14 уппала на 13.6 в.Аккм холодный плюс низкое напряжение-недозаряд.Я поюзал на ладафорумах,там эта тема кипела раньше..Многие ставили ТОРН или 3-х уровневый РН и нет проблем с недозарядом.На зиму поставлю.отпишусь.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс ноя 20, 2016 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Пт июл 11, 2014 7:50 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Можно сюда напишу ??? Есть 2 генератора Бош. Один рабочий, у второго таблетка полетела. Не нужно никому ??? ПРосто Карину продал, а запчасти остались. Тема у меня в подписи. Там и фотки есть.
Мурат1623
Добавлено: Сб июл 12, 2014 6:30 pm |
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. ФоторекомендацииХотя 2х уровней регулировки было бы достаточно, регулировка получилась в диапазоне 1 вольт 13.8, 14.2, 14.8 А родную таблетку не снимал?
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт май 14, 2021 8:52 am, всего редактировалось 1 раз.
BaZ
Добавлено: Вс июл 13, 2014 12:26 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Мурат1623 Если имеешь проф. зарядку то сможешь сам убедиться что при одном и том же напряжении зарядки акб ток зарядки будет падать противоположно наполнению акб при одном и том-же напряжении, по этому для продолжения химической реакции нужно поднять напругу вплоть до 17v в завершающей стадии зарядки. Родная таблетка отключена но осталась висеть, уж больно коряво сделан регулятор от ваза, по этому если что смогу прям на дороге подключить родную.
Мурат1623
Добавлено: Пн июл 14, 2014 6:59 pm |
Это применительно к кальциевым акк.Я правильно понял.Напрашивается 2-й вопрос:зачем делают эти аккумы.если даже на современных авто такой напруги нет.и он в итоге разрядится в хлам.Производители акк. перестраховались(ур..ы)
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 14, 2014 7:42 pm |
Мурат1623 писал(а): зачем делают эти аккумы.если даже на современных авто такой напруги нет.и он в итоге разрядится в хлам Нет, он будет в средне-заряженном состоянии, но полностью зарядится не сможет, да и разрядится тоже. Если дело зимой будет и мороз долбанет, то такая АКБ - замерзнет и помрет. При напряжении генератора 14,5-14,8 кальциевые АКБ - живут уже довольно нормально. Выше 15V напряжение бортсети, подымать не стоит, начнут лампы перегорать. А вот наших родных 13,6-13,8V - кальциевым АКБ уже мало. Нужно будет постоянно дозаряжать внешним ЗУ.
Мурат1623
Добавлено: Вт июл 15, 2014 5:15 pm |
Дмитрий,полностью согласен с тобой.это и хочу сказать.что зимой аккумулятору копец.
Мурат1623
Добавлено: Пн авг 25, 2014 7:20 pm |
Установил 3-х уровневый РН от 10-ки по методу Баз.Езжу три дня,норма.
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 07, 2017 12:32 pm |
Подыму-ка тему. Приветствую всех.Может кому нибудь пригодится.Вот этот вариант не прокатило. download/file.php?id=47963&mode=viewВозбуждение в обмотках не было.Может кто-то знает почему? Пришлось установить диод в разрез перед входом минуса в "таблетку" РН. При запуске на холодную при -25 -30С гена выдаёт 15-15.2 в. После прогрева 14,5-14.7 вольта.Езжу так уже больше месяца,каждый день. Ни одна лапочка не сгорела.
Mangalor
Добавлено: Сб янв 07, 2017 12:57 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Мурат1623 писал(а): Может стоит купить трехуровневый регулятор напряжения.и менять напрягу в зависимости от сезона. А на генератор Denso такой регулятор можно "приколхозить"  или только Bosch поддается переделке?
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 07, 2017 1:21 pm |
На любых моделях ваз устанавливают 3-х уровн. РН На генератор денсо думаю,что можно.Подсоединяется к щёткам,а родной рн отключают,отрезав питание к РН.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 28 |
