Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:27 pm
Был где-то фотоотчет о замене на 10-ный узел в сборе. Там надо перепаять чуть-чуть.
Добавлено спустя 44 секунды:
Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. Фоторекомендации
viewtopic.php?t=971
Вот.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:01 am
У меня получилось поменять щеки в бошевской таблетке (27702-02010),старые отламываешь,сверлом d 1мм высверливаешь провода от щеток, c другой стороны сверлишь отверстие 5мм,что-бы паяльником добраться до нижней щетки(паяльник нужен с тонким жалом).Вставляешь щетки bx2132,припаять,лишние провода откусить. От таза на Тойоту ничего ставить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 9:46 pm
Правильно! Нельзя! :evil:
:ts_ss: Но если очень хочется, то можно. :ts_ss:
А если других вариантов нет, то как?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 8:11 pm
В связи с широким распространением кальциевых (не обслуживаемых) АКБ - которые уже практически стали стандартом (т.е. обычный свинцово-сурьмянистый АКБ уже фактически не найти), тема становится актуальной не только на зиму!
Поясняю: - этот тип батарей требует более высоких зарядных напряжений. При наших 13,8-13,9 В (напряжение для старого типа батарей), кальциевая батарея остается постоянно не дозаряженной. И новые модели авто, уже имеют более высокое напряжение в бортовой сети, т.е. в генераторе ставится другой регулятор. На моем Аккорде 2002 года. генератор выдает уже 14,5 В в штатном режиме. и 14,7 на холодную (и все равно кальциевая батарея остается не дозаряженной)
Вот статья про кальциевые АКБ от производителя http://ista.com.ua/faq/obshie-voprosy
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В – на 85-90%, а при напряжении 16 В – на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В
*минимально допустимая 75% заряженность, ниже которой зимняя эксплуатация аккумулятора резко ускоряет его гибель. Да и летом , хронический недозаряд, - здоровья АКБ не добавляет (как впрочем, и перезаряд тоже не нужен)
Добавлено спустя 30 минут 43 секунды:
В тему http://samodelkin.komi.ru/articles/accumul.pdf
В начале 1970-х как в положительный, так и в отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило кипение настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых необслуживаемых АКБ. Однако, свинцово-кальциевые АКБ оказались не очень стойкими по отношению к циклированию (глубоким циклическим разрядам-зарядам). Это свойство делает их непригодными для таких применений как питание силовых моторов на рыболовецких судах. Они также требуют более высокого зарядного напряжения. Компания Дженерал Моторс провела исследование зарядных характеристик свинцово-кальциевых АКБ и установила напряжение реле регулятора 14.8 воль т для автомобилей, укомплектованных АКБ "Delco Freedom II". Более низкое значение не дает полной зарядки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:32 pm
:co_ol:
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вт сен 22, 2020 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:55 pm
Мурат1623 писал(а):
Гена выдаёт на всех любых нагрузках и хх 13.6-13.8
Мурат1623 писал(а):
стот ли сделать так?
Современные генераторы уже работают на 14,5-14,8V (под новые типы АКБ)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:58 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
переходим на оптиму :D
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
К слову, как говорят, в штатах гелевые АКБ -стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 8:53 pm
Может стоит купить трехуровневый регулятор напряжения.и менять напрягу в зависимости от сезона.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 8:30 am
Ну так-то термокомпенсация во всех таблетках изначально заложена. Т.е. нормальный РР сам, автоматически повышает напряжение зимой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 9:56 am
Всегда было интересно, как ему это удается сделать правильно - под капотом, да еще и в непосредственной близости от выхлопа :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 7:20 pm
Это не так важно. Генератор установлен примерно в том-же объеме, где и аккум. Грееется и замерзает примерно до одинаковых температур. Поэтому скажем промерзший аккум сразу после пуска взбодряет видимо вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 9:24 pm
АКБ при температурах ниже 0, заряд - практически не берет. Сначала она должна отогреться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:33 am
Не соглашусь. АКБ при пуске отдает заряд? Ну а раз отдает - значит почему не может брать после пуска?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 2:18 am
Если бы эта таблетка мерила бы температуру на аккуме,эта да.А гена зимой греется минут десять,и напряга с 14 уппала на 13.6 в.Аккм холодный плюс низкое напряжение-недозаряд.Я поюзал на ладафорумах,там эта тема кипела раньше..Многие ставили ТОРН или 3-х уровневый РН и нет проблем с недозарядом.На зиму поставлю.отпишусь.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс ноя 20, 2016 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 12:18 am
Нашёл применение валявшемуся трехуровнему регулятору напряжения от "таза".
Хотя 2х уровней регулировки было бы достаточно, регулировка получилась в диапазоне 1 вольт 13.8, 14.2, 14.8
Раньше ничего подобного не делал по этому потратил пол дня(неспеша) Прошу не принимать всё это как инструкцию, критика по делу приветствуется...
http://youtu.be/Ahn0Kv3u69I
http://youtu.be/_QkBVvzWYLs
Вот наглядный эксперимент о недозаряде кальциевого акб http://youtu.be/mVVh5Oe88PE
1.jpg [ 293.59 КБ | Просмотров: 18505 ]
2.jpg [ 247.18 КБ | Просмотров: 18505 ]
3.jpg [ 312.13 КБ | Просмотров: 18505 ]
4.jpg [ 339.88 КБ | Просмотров: 18505 ]
5.jpg [ 303.8 КБ | Просмотров: 18505 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 7:50 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Можно сюда напишу ??? Есть 2 генератора Бош. Один рабочий, у второго таблетка полетела. Не нужно никому ??? ПРосто Карину продал, а запчасти остались. Тема у меня в подписи. Там и фотки есть.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 6:30 pm
:co_ol:
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Хотя 2х уровней регулировки было бы достаточно, регулировка получилась в диапазоне 1 вольт 13.8, 14.2, 14.8 А родную таблетку не снимал?
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт май 14, 2021 8:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 12:26 am
Мурат1623
Если имеешь проф. зарядку то сможешь сам убедиться что при одном и том же напряжении зарядки акб ток зарядки будет падать противоположно наполнению акб при одном и том-же напряжении, по этому для продолжения химической реакции нужно поднять напругу вплоть до 17v в завершающей стадии зарядки.
Родная таблетка отключена но осталась висеть, уж больно коряво сделан регулятор от ваза, по этому если что смогу прям на дороге подключить родную.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 6:59 pm
Это применительно к кальциевым акк.Я правильно понял.Напрашивается 2-й вопрос:зачем делают эти аккумы.если даже на современных авто такой напруги нет.и он в итоге разрядится в хлам.Производители акк. перестраховались(ур..ы)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 7:42 pm
Нет, он будет в средне-заряженном состоянии, но полностью зарядится не сможет, да и разрядится тоже. Если дело зимой будет и мороз долбанет, то такая АКБ - замерзнет и помрет.
При напряжении генератора 14,5-14,8 кальциевые АКБ - живут уже довольно нормально. Выше 15V напряжение бортсети, подымать не стоит, начнут лампы перегорать. А вот наших родных 13,6-13,8V - кальциевым АКБ уже мало. Нужно будет постоянно дозаряжать внешним ЗУ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:15 pm
Дмитрий,полностью согласен с тобой.это и хочу сказать.что зимой аккумулятору копец.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 7:20 pm
Установил 3-х уровневый РН от 10-ки по методу Баз.Езжу три дня,норма.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 12:32 pm
Подыму-ка тему.
Приветствую всех.Может кому нибудь пригодится.Вот этот вариант не прокатило.download/file.php?id=47963&mode=view
Возбуждение в обмотках не было.Может кто-то знает почему?
Пришлось установить диод в разрез перед входом минуса в "таблетку" РН.
При запуске на холодную при -25 -30С гена выдаёт 15-15.2 в.
После прогрева 14,5-14.7 вольта.Езжу так уже больше месяца,каждый день.
Ни одна лапочка не сгорела.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 12:57 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А на генератор Denso такой регулятор можно "приколхозить" :) или только Bosch поддается переделке?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 1:21 pm
На любых моделях ваз устанавливают 3-х уровн. РН
На генератор денсо думаю,что можно.Подсоединяется к щёткам,а родной рн отключают,отрезав питание к РН.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 24
