bastynda
Добавлено: Пн авг 17, 2015 7:55 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 писал(а): а с чего решил что кат не забит? -лампочка с той стороны горит
kizia227
Добавлено: Пн авг 17, 2015 9:46 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Сейчас катализатор отпилен и видно 5 битых пикселей. А лампочкой светил ,когда был в раздумьях-удалять или нет. Ещё обнаружил подсекание на выпускном коллекторе, он уже был проварен раньше, до меня.
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:10 pm |
| Спортсмен клуба |
вот и я сижу думаю, снять кат да выбить из него все нахрен. только вот не радует его строение - тяжеловато будет внутрь него пробиваться...
bastynda
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:17 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 писал(а): не радует его строение - тяжеловато будет я так мыслю-если выбить соты ,то получится тупо труба ,а не проще вварить кусок трубы на фланцах вместо каталика быбитого ?
kizia227
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:55 pm |
Пламягаситель Atiho 33450  1700р. и название хорошее Атихо. Нержавейка блестящий.
baloven
Добавлено: Пн авг 17, 2015 11:17 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
kizia227 писал(а): Пламягаситель Atiho 33450  1700р. и название хорошее Атихо. Нержавейка блестящий. а фото можно?
kizia227
Добавлено: Пн авг 17, 2015 11:19 pm |
baloven писал(а): а фото можно? Обязательно сфоткаю, но не сегодня уже ночь.
Sanchis85
Добавлено: Вт авг 18, 2015 12:04 am |
| Спортсмен клуба |
bastynda писал(а): а не проще вварить кусок трубы на фланцах вместо каталика быбитого ? в том то и дело что сварки нет под рукой. так что получится бюджетный вариант - тупо снять, выбить и поставить обратно
igorjan
Добавлено: Вт авг 18, 2015 11:22 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Если тупо снять и выбить, то звенеть будет на оборотах больше 2000. Лучше отрезать и приварить пламягазитель или просто прямой кусок трубы.
baloven
Добавлено: Вт авг 18, 2015 1:08 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
igorjan писал(а): звенеть будет а вот не будет звенеть ))
alexrotor
Добавлено: Вт авг 18, 2015 2:16 pm |
igorjan писал(а): или просто прямой кусок трубы. У меня с куском трубы звенит где то при 2400
Sanchis85
Добавлено: Вт авг 18, 2015 5:39 pm |
| Спортсмен клуба |
так может у вас резонатору хана? по идее он все резонирующие звуки глушить же должен...
alexrotor
Добавлено: Вт авг 18, 2015 6:00 pm |
Sanchis85 Трасса менянная, звенело на старой и на новой тоже звенит.
igorjan
Добавлено: Чт авг 20, 2015 3:26 pm |
У меня выбитый каталик сильно звенел. Поменял на кусок прямой трубы и все окей.
kizia227
Добавлено: Пт авг 21, 2015 12:21 am |
baloven
Добавлено: Вт авг 25, 2015 8:36 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
[quote="kizia227"]я правильно понял, что пламягаситель вварен вместо каталика, который после штанов стоит? просто у меня-то каталик стоял сразу после коллектора....
Последний раз редактировалось baloven Ср авг 26, 2015 12:36 am, всего редактировалось 1 раз.
kizia227
Добавлено: Вт авг 25, 2015 11:37 pm |
baloven писал(а): пламягаситель вварен вместо каталика Совершенно верно.
Roger
Добавлено: Ср авг 26, 2015 12:30 am |
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2012 6:49 am Сообщения: 67 Откуда: г. Зеленогорск Красноярский край Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет. Я вместо катализатора вварил резонатор от волги (уазика) Получилось вполне сносно, ничего не звенит и цена ему 500р.
baloven
Добавлено: Ср авг 26, 2015 12:41 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
у вас выхлопная с каталиком посередине трубы - там пламягаситель можно поставить.... а вот что делать, когда каталик стоит сразу после коллектора?
Roger
Добавлено: Ср авг 26, 2015 1:03 am |
Ни разу с таким не сталкивался... Может поставить вместо него обычное колено...
Добавлено: Ср авг 26, 2015 1:29 am |
baloven писал(а): что делать, когда каталик стоит сразу после коллектора выбить его,корпус чугуняка,с ним ничего не бывает
baloven
Добавлено: Ср авг 26, 2015 1:34 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
MerTV писал(а): выбить его,корпус чугуняка,с ним ничего не бывает и даже вваривать ничего не надо? ну типа трубу с дырками.... езжу так уже 4 года, с удаленным каталиком.... то есть прогорает тогда, когда каталик удаляют ниже?
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 26, 2015 7:15 am |
baloven писал(а): даже вваривать ничего не надо? Не надо, это не тот случай
_________________ Алексей.
baloven
Добавлено: Ср авг 26, 2015 1:59 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а): Не надо, это не тот случай  это хорошо, благодарю всех за ответы! правда иногда булькающий звук бывает, но так даже интереснее))))
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 26, 2015 2:21 pm |
baloven писал(а): иногда булькающий звук бывает, но так даже интереснее)))) В пятницу, вечером
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
