Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: выхлопная система
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 7:55 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
а с чего решил что кат не забит?
-лампочка с той стороны горит
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 9:46 pm
Сейчас катализатор отпилен и видно 5 битых пикселей. А лампочкой светил ,когда был в раздумьях-удалять или нет. Ещё обнаружил подсекание на выпускном коллекторе, он уже был проварен раньше, до меня.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:10 pm
вот и я сижу думаю, снять кат да выбить из него все нахрен.
только вот не радует его строение - тяжеловато будет внутрь него пробиваться...
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:17 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я так мыслю-если выбить соты ,то получится тупо труба ,а не проще вварить кусок трубы на фланцах вместо каталика быбитого ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:55 pm
Пламягаситель Atiho 33450 :roll: 1700р. и название хорошее Атихо. Нержавейка блестящий.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 11:17 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
а фото можно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 11:19 pm
baloven писал(а):
а фото можно?
Обязательно сфоткаю, но не сегодня уже ночь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:04 am
в том то и дело что сварки нет под рукой.
так что получится бюджетный вариант - тупо снять, выбить и поставить обратно
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:22 am
Двигатель: 4a fe не лб
Если тупо снять и выбить, то звенеть будет на оборотах больше 2000. Лучше отрезать и приварить пламягазитель или просто прямой кусок трубы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 1:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
igorjan писал(а):
звенеть будет
а вот не будет звенеть ))
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 2:16 pm
У меня с куском трубы звенит где то при 2400
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 5:39 pm
так может у вас резонатору хана? по идее он все резонирующие звуки глушить же должен...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 6:00 pm
Sanchis85
Трасса менянная, звенело на старой и на новой тоже звенит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 3:26 pm
У меня выбитый каталик сильно звенел. Поменял на кусок прямой трубы и все окей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 12:21 am
baloven писал(а):
а фото можно?
выхлопная 007.jpg [ 182.87 КБ | Просмотров: 9445 ]
выхлопная 009.jpg [ 164.55 КБ | Просмотров: 9445 ]
выхлопная 002.jpg [ 163.13 КБ | Просмотров: 9445 ]
выхлопная 006.jpg [ 164.45 КБ | Просмотров: 9444 ]
выхлопная 030.jpg [ 187.48 КБ | Просмотров: 9438 ]
выхлопная 016.jpg [ 196.21 КБ | Просмотров: 9438 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 8:36 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
[quote="kizia227"]я правильно понял, что пламягаситель вварен вместо каталика, который после штанов стоит?
просто у меня-то каталик стоял сразу после коллектора....
Последний раз редактировалось baloven Ср авг 26, 2015 12:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 11:37 pm
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 12:30 am
Всем привет.
Я вместо катализатора вварил резонатор от волги (уазика)
Получилось вполне сносно, ничего не звенит и цена ему 500р. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 12:41 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
у вас выхлопная с каталиком посередине трубы - там пламягаситель можно поставить....
а вот что делать, когда каталик стоит сразу после коллектора?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 1:03 am
Ни разу с таким не сталкивался...
Может поставить вместо него обычное колено...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 1:29 am
выбить его,корпус чугуняка,с ним ничего не бывает
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 1:34 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
и даже вваривать ничего не надо? ну типа трубу с дырками....
езжу так уже 4 года, с удаленным каталиком....
то есть прогорает тогда, когда каталик удаляют ниже?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 7:15 am
Не надо, это не тот случай :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 1:59 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
это хорошо, благодарю всех за ответы! правда иногда булькающий звук бывает, но так даже интереснее))))
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 2:21 pm
В пятницу, вечером :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
