ALEX-72
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:12 pm |
Не ломай механизьм  , я не слышал чтоб кто то жаловался, ставь так как есть.
_________________ Алексей.
digimortal
Добавлено: Вс июн 19, 2016 7:57 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
собрался на неделе помпу менять. Для замены вроде все есть, интересует момент с двигателем. Как я понял его надо поддомкрачивать для снятия шкива помпы, так вот как это правильно сделать? Что откручивать и куда домрат ставить? или можно не трогая двигатель обойтись?
VIT51
Добавлено: Пн июн 20, 2016 1:10 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
digimortal писал(а): можно не трогая двигатель обойтись? Я просто отжимал движок монтажкой в сторону КПП
digimortal
Добавлено: Пн июн 20, 2016 3:00 am |
и шкив нормально можно достать?? я просто несколько дней на него посматриваю и не очень верю что он оттуда вылезет вообще, совсем тесно.
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 20, 2016 7:21 am |
digimortal По месту смотреть надо, у меня не выходил, откручивал правую подушку, и домкратил.
Добавлено: Пн июн 20, 2016 8:57 am |
зачем снимать шлиф отдельно от помпы? отвернуть придется,чтоб отодвинуть и долесть до болта крепящего крышку. а снимать можно уже с помпой. главное ставить тоже вместе с помпой
digimortal
Добавлено: Пн июн 20, 2016 10:19 am |
попробую так, просто по теме пробежался, все снимают шкив сначала.
ALEX-72 а домкрат куда упирать, в поддон?
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 20, 2016 10:53 am |
digimortal писал(а): в поддон? Да, через деревянный брусок, остальные подушки лучше ослабить, чтоб центральные втулки "шевелились"
andron58
Добавлено: Вс окт 09, 2016 5:25 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня всем! Подскажите почти новенькому,можно ли,залезая под-за-перед-сбоку машины,узнать производителя помпы,ничего не снимая,не откручивая? Если нет,то как с наименьшими телодвижениями это узнать? Уж больно я стал сомневаться в этих каталогах...По всем пирогам выходит GWT83A(хочу поменять только саму помпу). Форум покурил(это к админам),но... терзают смутные сомнения!
a_berger
Добавлено: Пн окт 10, 2016 9:12 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
andron58 Посмотри на неё сверху с фонарём, я у себя перед заменой разглядел Aisan, но подумал, что Aisin, а это разные фирмы.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
andron58
Добавлено: Пн окт 10, 2016 11:42 am |
a_berger ОК! Спасибо!
Jinnay
Добавлено: Сб окт 21, 2017 5:47 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Ребята СОС  , тему решил не создавать, но движок у меня в 3сфе, Короче еду стрелка термо в потолок, печка дует холодом, бах срывает верхний патрубок с радиатора пар дым все дела, лезу под капот, нижний патрубок холодный , ну думаю термостат, приехал, слил фриз, промыл, радиатор не забит и рубашка у движки проходимая, поставил другой такая же картина, проверил в кипятке оба термоча, работают один побыстрее и побольше второй помедленнее чутка ну в среднем примерно 5-6мм приоткрывается щель, Печка дует холодом движка кипит(еле доехал до дома(((, люди сказали вумные что помпе хана. Подскажите так ли это, как проверить можно, как может ей быть хана если коловратка и барабан зубчатый вроде как литые, разве что лопасти поломала все....И если все таки помпа как менять, на что обратить внимание, поподробнее , ни разу не делал. И как правильно залить потом фриз чтоб было все ок, и никаких пробок. Кстати вы герметите место установки термостата или резинки хватает?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Ermak1022
Добавлено: Сб сен 05, 2020 8:34 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 24, 2020 4:08 pm Сообщения: 27 Откуда: г.Днепропетровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Менял сегодня помпу. Купил ГМБ в сборе. Жалею, что не купил оригинал. Кольца уплотнительные, те что в комплекте с помпой, больше диаметром, чем канавка в блоке. Пытался вклеить кольцо герметиком, вроде задавил..... Протрахался весь день - в результате течет, сука, между блоком и помпой. Уплотнительные резиновые кольца (кольцо между блоком и помпой) продаются отдельно? Может, кто-то скажет номерок? Или правильные размеры этого колечка?
С уважением ко всем форумчанам.
ALEX-72
Добавлено: Вс сен 06, 2020 6:13 am |
Ermak1022 Держи №№: 96711-24035 ; 96761-24035 Быстрее наверное будет снять помпу, померить канавку, и подобрать в магазине
Ermak1022
Добавлено: Вс сен 06, 2020 4:50 pm |
ALEX-72 спасибо. Сегодня так и сделал. Еще раз снял помпу и из своих лодочных запасов подобрал колечко по диаметру канавки. Кольцо чуть толще в диаметре, чем то, которое шло в комплекте с помпой. Все собрал, не течет. Сегодняшний секас занял 4 часа, с перекурами. Удивляет комплектовка помпы. Может на блоках япошек и англичанок разный диаметр канавок под эти колечки?
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 06, 2020 6:15 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Ermak1022 писал(а): Может на блоках япошек и англичанок разный диаметр канавок под эти колечки?
Да вроде не должно, применимость показывает одинаковость и для япошек и для англичанок,  хотя на моей 116 л.с. Себе когда ставил проблем не возникло... https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... FE6&sr=-36
Скриншот 06-09-2020 171223.jpg [ 26.64 КБ | Просмотров: 9103 ]
Скриншот 06-09-2020 171352.jpg [ 223.88 КБ | Просмотров: 9103 ]
Ermak1022
Добавлено: Пн сен 07, 2020 9:46 am |
Azamat_630 Помпа пришла в такой коробочке: Вложение:
2.JPG [ 146.58 КБ | Просмотров: 9065 ]
3.JPG [ 140.68 КБ | Просмотров: 9065 ]
4.JPG [ 149.32 КБ | Просмотров: 9065 ]
На корпусе есть литье GMB и номер помпы. Но судя по такой комплектовке резинок, фасовали наверное в Китае... Ну а стояла такая помпа: Вложение:
6.JPG [ 112.46 КБ | Просмотров: 9065 ]
С номером 2Т18401 По этому номеру ничего не бьется..... Может какой-то внутризаводской номер?
Пенсионер
Добавлено: Пн дек 25, 2023 8:06 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 36 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Подскажите, а как поменять патрубок на помпе сзади? Надо ли снимать помпу?
Череп
Добавлено: Вт дек 26, 2023 12:43 am |
Пенсионер писал(а): как поменять патрубок на помпе сзади? Надо ли снимать помпу? Помпу снимать не обязательно, а водоотвод с ГБЦ снять придется. Правдо я не помню, как там болты расположены, есть ли к ним хоть какой-то доступ без съема помпы. Надо смотреть на машине.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 26, 2023 9:15 am |
| Летописец |
Череп писал(а): я не помню, как там болты расположены, есть ли к ним хоть какой-то доступ без съема помпы Есть.
andron58
Добавлено: Вт дек 26, 2023 10:45 am |
Я умудрился так вкрячить, ничего не откручивая. Неудобно, но реально.
Mangalor
Добавлено: Вт дек 26, 2023 1:21 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
andron58 писал(а): Я умудрился так вкрячить, ничего не откручивая. Неудобно, но реально. Андрей, привет! У меня в машине лежит "про запас" оригинальный патрубок помпы, мягкий и аккуратный  Думаю его будет гораздо проще "вкрячить" нигего не разбирая вокруг, чем кусок резины вырезанной из "Нивского" патрубка охлаждения...
Mogilov1820
Добавлено: Вт дек 26, 2023 1:22 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Я года два назад менял. Откручивал от блока водоотвод. Задолбался с помпы сдирать вторую часть патрубка. Но все получилось.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
