Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 12:12 pm
Не ломай механизьм :D , я не слышал чтоб кто то жаловался, ставь так как есть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 7:57 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
собрался на неделе помпу менять.
Для замены вроде все есть, интересует момент с двигателем. Как я понял его надо поддомкрачивать для снятия шкива помпы, так вот как это правильно сделать? Что откручивать и куда домрат ставить?
или можно не трогая двигатель обойтись?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 1:10 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Я просто отжимал движок монтажкой в сторону КПП
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 3:00 am
и шкив нормально можно достать?? я просто несколько дней на него посматриваю и не очень верю что он оттуда вылезет вообще, совсем тесно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 7:21 am
digimortal
По месту смотреть надо, у меня не выходил,
откручивал правую подушку, и домкратил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 8:57 am
зачем снимать шлиф отдельно от помпы? отвернуть придется,чтоб отодвинуть и долесть до болта крепящего крышку. а снимать можно уже с помпой.
главное ставить тоже вместе с помпой
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 10:19 am
попробую так, просто по теме пробежался, все снимают шкив сначала.
ALEX-72
а домкрат куда упирать, в поддон?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 10:53 am
в поддон?
Да, через деревянный брусок, остальные подушки лучше ослабить,
чтоб центральные втулки "шевелились" :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 5:25 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня всем! Подскажите почти новенькому,можно ли,залезая под-за-перед-сбоку машины,узнать производителя помпы,ничего не снимая,не откручивая? Если нет,то как с наименьшими телодвижениями это узнать? Уж больно я стал сомневаться в этих каталогах...По всем пирогам выходит GWT83A(хочу поменять только саму помпу). Форум покурил(это к админам),но... терзают смутные сомнения! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 9:12 am
Репутация: −7 [ ? ]
andron58
Посмотри на неё сверху с фонарём, я у себя перед заменой разглядел Aisan, но подумал, что Aisin, а это разные фирмы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 11:42 am
a_berger
ОК! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 5:47 pm
Ребята СОС :s_o_s: :s_o_s: , тему решил не создавать, но движок у меня в 3сфе, Короче еду стрелка термо в потолок, печка дует холодом, бах срывает верхний патрубок с радиатора пар дым все дела, лезу под капот, нижний патрубок холодный , ну думаю термостат, приехал, слил фриз, промыл, радиатор не забит и рубашка у движки проходимая, поставил другой такая же картина, проверил в кипятке оба термоча, работают один побыстрее и побольше второй помедленнее чутка ну в среднем примерно 5-6мм приоткрывается щель, Печка дует холодом движка кипит(еле доехал до дома(((, люди сказали вумные что помпе хана. Подскажите так ли это, как проверить можно, как может ей быть хана если коловратка и барабан зубчатый вроде как литые, разве что лопасти поломала все....И если все таки помпа как менять, на что обратить внимание, поподробнее , ни разу не делал. И как правильно залить потом фриз чтоб было все ок, и никаких пробок. Кстати вы герметите место установки термостата или резинки хватает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2020 8:34 pm
Машина: Toyota Carina E GLI японка
Менял сегодня помпу. Купил ГМБ в сборе. Жалею, что не купил оригинал. Кольца уплотнительные, те что в комплекте с помпой, больше диаметром, чем канавка в блоке. Пытался вклеить кольцо герметиком, вроде задавил..... Протрахался весь день - в результате течет, сука, между блоком и помпой.
Уплотнительные резиновые кольца (кольцо между блоком и помпой) продаются отдельно? Может, кто-то скажет номерок? Или правильные размеры этого колечка?
С уважением ко всем форумчанам.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 6:13 am
Ermak1022 Держи №№: 96711-24035 ; 96761-24035
Быстрее наверное будет снять помпу, померить канавку, и подобрать в магазине :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 4:50 pm
ALEX-72 спасибо.
Сегодня так и сделал. Еще раз снял помпу и из своих лодочных запасов подобрал колечко по диаметру канавки. Кольцо чуть толще в диаметре, чем то, которое шло в комплекте с помпой. Все собрал, не течет. Сегодняшний секас занял 4 часа, с перекурами. Удивляет комплектовка помпы. Может на блоках япошек и англичанок разный диаметр канавок под эти колечки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 6:15 pm
Да вроде не должно, применимость показывает одинаковость и для япошек и для англичанок, :du_ma_et: хотя на моей 116 л.с. :nez-nayu:
Себе когда ставил проблем не возникло...
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... FE6&sr=-36
Скриншот 06-09-2020 171223.jpg [ 26.64 КБ | Просмотров: 9141 ]
Скриншот 06-09-2020 171352.jpg [ 223.88 КБ | Просмотров: 9141 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2020 9:46 am
Azamat_630
Помпа пришла в такой коробочке:
2.JPG [ 146.58 КБ | Просмотров: 9103 ]
3.JPG [ 140.68 КБ | Просмотров: 9103 ]
4.JPG [ 149.32 КБ | Просмотров: 9103 ]
На корпусе есть литье GMB и номер помпы. Но судя по такой комплектовке резинок, фасовали наверное в Китае...
Ну а стояла такая помпа:
6.JPG [ 112.46 КБ | Просмотров: 9103 ]
С номером 2Т18401
По этому номеру ничего не бьется..... Может какой-то внутризаводской номер?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2023 8:06 pm
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Подскажите, а как поменять патрубок на помпе сзади? Надо ли снимать помпу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2023 8:41 pm
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=22531
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 12:43 am
Помпу снимать не обязательно, а водоотвод с ГБЦ снять придется. Правдо я не помню, как там болты расположены, есть ли к ним хоть какой-то доступ без съема помпы. Надо смотреть на машине.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 9:15 am
Есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 10:45 am
Я умудрился так вкрячить, ничего не откручивая. Неудобно, но реально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 1:21 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Андрей, привет! У меня в машине лежит "про запас" оригинальный патрубок помпы, мягкий и аккуратный :) Думаю его будет гораздо проще "вкрячить" нигего не разбирая вокруг, чем кусок резины вырезанной из "Нивского" патрубка охлаждения... :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2023 1:22 pm
Я года два назад менял. Откручивал от блока водоотвод. Задолбался с помпы сдирать вторую часть патрубка. Но все получилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 271
