Azamat_630
Добавлено: Пн апр 27, 2020 12:20 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Faranos писал(а): Как правило отпиливают зад и кузов кладут не двери Саша, привет, в смысле на двери?
Faranos
Добавлено: Пн апр 27, 2020 12:26 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
В прямом смысле
raspil-avto-758x426.jpg [ 58.99 КБ | Просмотров: 25926 ]
Azamat_630
Добавлено: Пн апр 27, 2020 12:33 am |
| Летописец |
Мда-ааа,
P10
Добавлено: Пн апр 27, 2020 1:43 am |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Я все эти 3 двери тут в городе купил без доставки. На рамках никаких потёртостей нет, поэтому и удивился. Мне показалось даже, что по всей высоте двери зазор больше, чем было с моими. Двери закрываются без проблем. Мне меняли оба задних крыла, но крышка стоит норм и по задней двери зазор ровный. Мистика какая-то. Выглядит че-т так себе, если честно. Петли не снимались. Трубки мои кондея встают без проблем, правда ещё к компрессору не мерил. Либо бачок Гура на другой кронштейн весить, либо всю магистраль менять на 3с
Faranos
Добавлено: Пн апр 27, 2020 6:56 am |
| Летописец |
Смотри зазор снизу тоже, если кузов после дтп то надо промерить его по заводским точкам. А если есть подозрение на разный размер двери так это проверить можно. Той же рулеткой  Не исключено, что конвеер японский отличается от английского. У меня стояли двери рестайл, устраивало всё, кроме ЛКП, поэтому менял все на японские, с распила, кузовщик матерился долго подгоняя все зазоры(он не видел как стояли до этого). Оказалось что он неделю подгонял зазоры по всему кузову под современный лад, т.е. по тойоты и лексусы 2012-20х годов, с которыми только и работает  На самом деле зазоры наших кузовов гораздо больше чем у современных. Он это понял когда попросил нашего общего знакомого всё таки подъехать на своей девственной короне
Faranos
Добавлено: Пн апр 27, 2020 10:17 am |
| Летописец |
Так он их реально подогнал, сам в шоке  Теперь переживаю, вдруг это был тепловой зазор, а теперь его нет
P10
Добавлено: Ср июн 17, 2020 12:27 pm |
Двигатель: 7a-fe
Товарищи, вопрос эстетического характера: Как на калдинах 21х крепится короб воздушного фильтра? Именно бимсовский. Мб есть заводские кронштейны от 19х под этот короб? Мой кронштейн от 7а даже близко не подходит (
Faranos
Добавлено: Чт июн 18, 2020 9:17 pm |
| Летописец |
Крепится на свои, 210-е крепления, но там и блок предов другой и расположение его ни как у нас. На рестайловых калдинах(с 96г.в), 190х такое же крепление и расположение узлов как на 210х.
P10
Добавлено: Пт июн 19, 2020 1:24 am |
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а): Крепится на свои, 210-е крепления, но там и блок предов другой и расположение его ни как у нас. На рестайловых калдинах(с 96г.в), 190х такое же крепление и расположение узлов как на 210х. по каталогу не нашел кронштейн. да сделаю отверстия в коробе под кронштейн от короба 7а, а заводские герметиком залеплю. пока такие мысли. все будет зависеть от воздухозаборника, который приедет через 2-3 дня.
Faranos
Добавлено: Пт июн 19, 2020 5:44 am |
| Летописец |
И не найдёшь) Потому что одна часть короба прикручивается к лонжерону, а вторая часть к подушке КПП, на которой и приварена заветная планка с сухарями под болты. Короб тоже имеет отличия, например входной патрубок имеет другую длину и форму, а если одеть патрубок от движка, то встанет короб только на своё 210-е место и упрётся в родной блок предов. Поэтому тут либо всё ставить от 210й, либо колхозить с корпусами.
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 22, 2020 2:12 pm |
Всем привет! Faranos писал(а): либо всё ставить от 210й P10 Примерно вот так: Вложение:
IMG_220620_142719.jpg [ 267.65 КБ | Просмотров: 25165 ]
У меня правда была другая цель, избавится от родного блока предохранителей, для того чтоб в него не упирался щуп АКПП, так-как АКПП у меня от короллы  , поэтому пришлось менять воздушный фильтр и подушку ДВС (пришлось вваривать гайки в лонжерон), и воздуховод к блоку воздушного фильтра и даже резонатор под крылом  , да!, ещё приходится сдвигать аккумулятор, но нужно наращивать площадку, я использовал кронштейн от старого блока предохранителей  , а вот по этой ссылке, найдешь подушку с "ушами" http://toyota.epcdata.ru/caldina/st210g ... gine/1107/PS. с выбором блока предохранителей (если надумаешь), нужно быть очень внимательным  , их минимум 2 вида.
_________________ Алексей.
P10
Добавлено: Вт июн 23, 2020 10:59 am |
Двигатель: 7a-fe
ALEX-72 писал(а): У меня правда была другая цель, избавится от родного блока предохранителей, для того чтоб в него не упирался щуп АКПП, так-как АКПП у меня от короллы  , поэтому пришлось менять воздушный фильтр и подушку ДВС (пришлось вваривать гайки в лонжерон), и воздуховод к блоку воздушного фильтра и даже резонатор под крылом  , да!, ещё приходится сдвигать аккумулятор, но нужно наращивать площадку, я использовал кронштейн от старого блока предохранителей  , а вот по этой ссылке, найдешь подушку с "ушами" http://toyota.epcdata.ru/caldina/st210g ... gine/1107/PS. с выбором блока предохранителей (если надумаешь), нужно быть очень внимательным  , их минимум 2 вида. Я вчера поставил короб воздушный от бимса на штатное крепление от 7а. Доработал его молотком. Даже воздуховод подошёл по месту. Вот только под него гаек нет. Только отверстия. Одно крепление в районе аккумулятора надо отпилить. Воздуховод итак хорошо держится в отверстии за поворотником. А вот к резонатору под крылом не подходит по диаметру (меньше). Вырежу из своего воздуховода кусок и туда вклею. Мб и второе крепление отрежу, но это не точно ещё. Блок предов свой оставлю, если встанет конечно на место. Жирный радиатор поставил, так пришлось подмять экран коллектора и крепление блока предов у аккумулятора
Mangalor
Добавлено: Вт июн 23, 2020 1:40 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Резьбовая втулка (резьбовая заклёпка)-отличная альтернатива отсутствующим гайкам и закладным пластинам в кузове автомобиля!
P10
Добавлено: Вт июн 23, 2020 2:23 pm |
Двигатель: 7a-fe
Mangalor писал(а): Резьбовая втулка (резьбовая заклёпка)-отличная альтернатива отсутствующим гайкам и закладным пластинам в кузове автомобиля!  Точно, я совсем про них забыл! Спасибо)
P10
Добавлено: Пн фев 15, 2021 1:12 pm |
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. В общем отогнал машину на электрику. Спустя почти 4 года. Я итак знал, что без слез на ту проводку, что досталась с донором, не глянешь, а тут ещё жути нагнали по поводу МКПП. Мотор бимс от 210 калдины. Мозги автоматные. Была когда-нибудь калдина с бимсом на МКПП? Можно ли, например, взять косу 3с-фе от карины-е (чтобы не удлинять праворульную косу) и мозги МКПП от бимса и втиснуть в тачку? Или я обнаглел с такими пожеланиями?))) Такое стоит покупать https://www.farpost.ru/novosibirsk/auto ... 00230.html ? Коса двс + комп Toyota Celica ST202 3SGE Beams [Beams, MT,3SGE,2G080] Цена конечно жара
Добавлено: Вт фев 16, 2021 1:26 am |
P10 писал(а): Была когда-нибудь калдина с бимсом на МКПП? нет,только Селика и то редкость P10 писал(а): Можно ли, например, взять косу 3с-фе от карины-е (чтобы не удлинять праворульную косу) и мозги МКПП от бимса и втиснуть в тачку? нет. Совершенно нет. P10 писал(а): Такое стоит покупать если только из-за мозга,косу все равно всю резать P10 писал(а): Цена конечно жара редкий мозг,цена только за него была лет пять назад такая
P10
Добавлено: Вт фев 16, 2021 1:59 am |
Двигатель: 7a-fe
MerTV писал(а): если только из-за мозга,косу все равно всю резать
а там косе очень плохо. она итак переделана была под эксив. сопли те еще. мозг стоит 10-14, коса 6. то на то и выходит. мне просто интересно, пойдет ли этот мозг к моему мотору и длиннее ли коса от селики, чем от калды.
Добавлено: Вт фев 16, 2021 10:58 pm |
P10 писал(а): пойдет ли этот мозг к моему мотору пойдет
P10
Добавлено: Сб май 14, 2022 1:45 am |
Двигатель: 7a-fe
всем привет. помнится где-то на форуме встречал распиновку OBD разъема и подключение его к мозгам от BEAMSа, но сейчас найти не могу. есть у кого ссылка? и еще вопрос по катушкам: на бимс пойдут только от бимса и гте или еще от чего подходят?
UPD: нашел )
Mangalor
Добавлено: Чт июл 07, 2022 3:39 pm |
Лежат катушки с 3S-GTE, будет возможность - гляну их номерок.
P10
Добавлено: Чт июл 07, 2022 5:28 pm |
Двигатель: 7a-fe
Mangalor писал(а): Лежат катушки с 3S-GTE, будет возможность - гляну их номерок.  У гте такой же номер, поэтому проблема остаётся (
