Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Carina-E 7A-FE -> 3S-GE BEAMS
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 12:20 am
Faranos писал(а):
Как правило отпиливают зад и кузов кладут не двери
Саша, привет, в смысле на двери?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 12:26 am
В прямом смысле :)
raspil-avto-758x426.jpg [ 58.99 КБ | Просмотров: 25965 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 12:33 am
Мда-ааа, :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 1:43 am
Двигатель: 7a-fe
Я все эти 3 двери тут в городе купил без доставки. На рамках никаких потёртостей нет, поэтому и удивился. Мне показалось даже, что по всей высоте двери зазор больше, чем было с моими. Двери закрываются без проблем. Мне меняли оба задних крыла, но крышка стоит норм и по задней двери зазор ровный. Мистика какая-то. Выглядит че-т так себе, если честно.
Петли не снимались.
Трубки мои кондея встают без проблем, правда ещё к компрессору не мерил. Либо бачок Гура на другой кронштейн весить, либо всю магистраль менять на 3с
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 6:56 am
Смотри зазор снизу тоже, если кузов после дтп то надо промерить его по заводским точкам. А если есть подозрение на разный размер двери так это проверить можно. Той же рулеткой :) Не исключено, что конвеер японский отличается от английского.
У меня стояли двери рестайл, устраивало всё, кроме ЛКП, поэтому менял все на японские, с распила, кузовщик матерился долго подгоняя все зазоры(он не видел как стояли до этого). Оказалось что он неделю подгонял зазоры по всему кузову под современный лад, т.е. по тойоты и лексусы 2012-20х годов, с которыми только и работает :D На самом деле зазоры наших кузовов гораздо больше чем у современных. Он это понял когда попросил нашего общего знакомого всё таки подъехать на своей девственной короне :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 9:54 am
Двигатель: 7a-fe
Не, кузов без дтп. Было одно, но чисто двери и крыло. Я тут описывал на форуме
viewtopic.php?f=11&t=25035&p=814842&hilit=Снегоуборщик#p814842
Вот было бы здорово, если б он в итоге подогнал зазоры :D :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 10:17 am
Так он их реально подогнал, сам в шоке :D Теперь переживаю, вдруг это был тепловой зазор, а теперь его нет :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2020 12:27 pm
Двигатель: 7a-fe
Товарищи, вопрос эстетического характера:
Как на калдинах 21х крепится короб воздушного фильтра?
Именно бимсовский.
Мб есть заводские кронштейны от 19х под этот короб?
Мой кронштейн от 7а даже близко не подходит (
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 9:17 pm
Крепится на свои, 210-е крепления, но там и блок предов другой и расположение его ни как у нас. На рестайловых калдинах(с 96г.в), 190х такое же крепление и расположение узлов как на 210х.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 1:24 am
Двигатель: 7a-fe
по каталогу не нашел кронштейн. да сделаю отверстия в коробе под кронштейн от короба 7а, а заводские герметиком залеплю. пока такие мысли. все будет зависеть от воздухозаборника, который приедет через 2-3 дня.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2020 5:44 am
И не найдёшь) Потому что одна часть короба прикручивается к лонжерону, а вторая часть к подушке КПП, на которой и приварена заветная планка с сухарями под болты. Короб тоже имеет отличия, например входной патрубок имеет другую длину и форму, а если одеть патрубок от движка, то встанет короб только на своё 210-е место и упрётся в родной блок предов. Поэтому тут либо всё ставить от 210й, либо колхозить с корпусами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 2:12 pm
Всем привет!
P10 Примерно вот так:
IMG_220620_142719.jpg [ 267.65 КБ | Просмотров: 25204 ]
У меня правда была другая цель, избавится от родного блока предохранителей,
для того чтоб в него не упирался щуп АКПП, так-как АКПП у меня от короллы :? ,
поэтому пришлось менять воздушный фильтр и подушку ДВС (пришлось вваривать
гайки в лонжерон), и воздуховод к блоку воздушного фильтра и даже резонатор
под крылом :shock: , да!, ещё приходится сдвигать аккумулятор, но нужно наращивать
площадку, я использовал кронштейн от старого блока предохранителей :ts_ss: ,
а вот по этой ссылке, найдешь подушку с "ушами" :)
http://toyota.epcdata.ru/caldina/st210g ... gine/1107/
PS. с выбором блока предохранителей (если надумаешь), нужно быть очень
внимательным :!: , их минимум 2 вида.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 10:59 am
Двигатель: 7a-fe
Я вчера поставил короб воздушный от бимса на штатное крепление от 7а. Доработал его молотком. Даже воздуховод подошёл по месту. Вот только под него гаек нет. Только отверстия. Одно крепление в районе аккумулятора надо отпилить. Воздуховод итак хорошо держится в отверстии за поворотником. А вот к резонатору под крылом не подходит по диаметру (меньше). Вырежу из своего воздуховода кусок и туда вклею. Мб и второе крепление отрежу, но это не точно ещё.
Блок предов свой оставлю, если встанет конечно на место. Жирный радиатор поставил, так пришлось подмять экран коллектора и крепление блока предов у аккумулятора
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 1:40 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Резьбовая втулка (резьбовая заклёпка)-отличная альтернатива отсутствующим гайкам и закладным пластинам в кузове автомобиля! :) Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 2:23 pm
Двигатель: 7a-fe
Точно, я совсем про них забыл! Спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 6:54 pm
Двигатель: 7a-fe
Поставил жирный радиатор. Пришлось доработать молотком экран коллектора. Зазор между ним и экраном вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 1:12 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. В общем отогнал машину на электрику. Спустя почти 4 года.
Я итак знал, что без слез на ту проводку, что досталась с донором, не глянешь, а тут ещё жути нагнали по поводу МКПП. Мотор бимс от 210 калдины. Мозги автоматные.
Была когда-нибудь калдина с бимсом на МКПП?
Можно ли, например, взять косу 3с-фе от карины-е (чтобы не удлинять праворульную косу) и мозги МКПП от бимса и втиснуть в тачку? Или я обнаглел с такими пожеланиями?)))
Такое стоит покупать
https://www.farpost.ru/novosibirsk/auto ... 00230.html ?
Коса двс + комп Toyota Celica ST202 3SGE Beams [Beams, MT,3SGE,2G080]
Цена конечно жара :o
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 1:26 am
нет,только Селика и то редкость
нет. Совершенно нет.
если только из-за мозга,косу все равно всю резать
P10 писал(а):
Цена конечно жара
редкий мозг,цена только за него была лет пять назад такая
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 1:59 am
Двигатель: 7a-fe
а там косе очень плохо. она итак переделана была под эксив. сопли те еще. мозг стоит 10-14, коса 6. то на то и выходит. мне просто интересно, пойдет ли этот мозг к моему мотору и длиннее ли коса от селики, чем от калды.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 10:58 pm
пойдет
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 1:45 am
Двигатель: 7a-fe
всем привет. помнится где-то на форуме встречал распиновку OBD разъема и подключение его к мозгам от BEAMSа, но сейчас найти не могу. есть у кого ссылка?
и еще вопрос по катушкам: на бимс пойдут только от бимса и гте или еще от чего подходят?
UPD: нашел )
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2022 1:36 am
Двигатель: 7a-fe
всем привет. катаюсь на самом деле уже давно) это первое фото после выезда. бимс конечно пушка, но появилась проблема с помирающими катушками. найти замену не могу. даже в каталоге катушек ERA нет кросс-номера к катушкам с бимса. у моих номер 90919-02227. что можно поставить вместо них?
IMG_20210427_182118 - копия.jpg [ 107.77 КБ | Просмотров: 16256 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2022 3:39 pm
Лежат катушки с 3S-GTE, будет возможность - гляну их номерок. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2022 5:28 pm
Двигатель: 7a-fe
У гте такой же номер, поэтому проблема остаётся (
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2022 7:16 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
P10
А контракт с Дальнего Востока на фарпосте чем плох ?
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
