Заглавная страница
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Содержание
Телефоны форумчан по регионам
Расшифровка VIN
Серия S. Двигатели 1S, 2S, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S
Размеры шин и дисков.
Бензиновые двигатели.
Характеристики японских двигателей 4A-GE
Замена антифриза
Замена термостата
Как слить ОЖ из блока
Замена задней опоры двигателя 3S-FE
Расположение и фото датчиков системы управления двигателем
Распиновка ЭБУ Bosch Motronic
ДПДЗ (TPS) Как это работает?
Проверка датчиков температуры
Дизельные двигатели
Регулировка тепловых зазоров клапанов на 2С (рекомендации пользователей)
Регламенты обслуживания и расходные материалы 2С (рекомендации пользователей)
Выбор аккумуляторной батареи (рекомендации пользователей)
Топливная система
Замена сеточки бензонасоса
Замена топливного фильтра
Механическая трансмиссия.
Замена масла КПП
Сцепление А-серии. Замена
Сцепление S-серии. Замена
Автоматическая трансмиссия.
Замена масла АКПП
Передняя подвеска, рулевое.
Замена подшипников ступиц
Замена рулевых тяг
Опоры передних стоек
Стабилизатор. Смазка тяг CTR
Задняя подвеска
Шины, Диски
Дорожный просвет
Давление в шинах
Тормозная система
Замена датчиков ABS
Регулятор тормозных сил.
Прокачка тормозов
Электрооборудование.
Генератор. Устройство.
Снятие, разборка генератора
Снятие, разборка стартера.
Ремонт кнопки задних ПТФ
Регулировка головного света.
Снятие приборной панели
Замок зажигания.
Иммобилайзер
Установка сигнализации
Каталог разъемов Toyota
Вентиляция, климат.
Салонный фильтр. Замена. (фото+видеоотчет)
Кузов, салон.
Стеклоподъемники. Ремонт
Ограничители дверей
Снятие обшивки дверей
Снятие форточки задней двери на универсале.
Каталог Carina-E 92-98
Глоссарий
Аббревиатуры
Тюнинг, стайлинг.
Распорки стоек.
Подогрев зеркал
Подогрев сидений
Подсветка приборной панели
Ангельские глазки
Форсунки омывателей фар
Салонный свет. Доработка
Тормоза. Усовершенствование.
Кулиса КПП
Наклейки. Эмблемы. Логотипы
Фаркоп
Неприятности на дорогах, помощь в их преодолении
Проверка полиса ОСАГО
Категории
