Заглавная страница
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Содержание
Расшифровка VIN
Серия S. Двигатели 1S, 2S, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S
Размеры шин и дисков.
Классификация качества моторных масел API
Маркировка стекол
Тормозная жидкость DOT-4. Сравнительная характеристика
Коды неисправностей Toyota
Бензиновые двигатели.
Характеристики японских двигателей 4A-GE
Замена антифриза
Замена термостата
Как слить ОЖ из блока
Замена задней опоры двигателя 3S-FE
Расположение и фото датчиков
Распиновка ЭБУ Bosch Motronic
ДПДЗ (TPS) Как это работает?
Ошибка 21, лямбда-зонд, кислородный датчик
Оригинальные номера Лямбда зондов Carina e
Проверка датчиков температуры
Дизельные двигатели
Замена антифриза
Регулировка тепловых зазоров клапанов на 2С (рекомендации пользователей)
Регламенты обслуживания и расходные материалы 2С (рекомендации пользователей)
Выбор аккумуляторной батареи (рекомендации пользователей)
Топливная система
Замена сеточки бензонасоса
Замена топливного фильтра
Механическая трансмиссия.
Замена масла КПП
Сцепление А-серии. Замена
Сцепление S-серии. Замена
Автоматическая трансмиссия.
Замена масла АКПП
Сальник привода АКПП
Передняя подвеска, рулевое.
Замена подшипников ступиц
Замена рулевых тяг
Опоры передних стоек
Стабилизатор. Смазка тяг CTR
Как узнать, какая у меня рейка?
Задняя подвеска
Шины, Диски
Дорожный просвет
Давление в шинах
Тормозная система
Замена датчиков ABS
Регулятор тормозных сил.
Прокачка тормозов
Ручной тормоз - регулировка, снятие-установка (каталог)
Электрооборудование.
Генератор. Устройство.
Снятие, разборка генератора
Снятие, разборка стартера.
Ремонт кнопки задних ПТФ
Регулировка головного света.
Снятие приборной панели
Замок зажигания.
Иммобилайзер
Установка сигнализации
Каталог разъемов Toyota
Вентиляция, климат.
Салонный фильтр. Замена. (фото+видеоотчет)
Кузов, салон.
Стеклоподъемники. Ремонт
Ограничители дверей
Снятие обшивки дверей
Снятие форточки задней двери на универсале.
Каталог Carina-E 92-98
Неоригинальные запчасти, кто есть кто, полезная информация.
Аббревиатуры
Toyota Service Training Video
Тюнинг, стайлинг.
Распорки стоек.
Подогрев зеркал
Подогрев сидений
Подсветка приборной панели
Оптика Хрусталь, Чёрный хрусталь (номера, фото)
Ангельские глазки
Форсунки омывателей фар
Салонный свет. Доработка
Дополнительные розетки в подлокотник
Тормоза. Усовершенствование.
Кулиса КПП
Наклейки. Эмблемы. Логотипы
Решётка радиатора (+декоратиная накладка)
Фаркоп
Установка Противотуманок от Sonata IV. Фотоотчет by Dimasss
ГБО 4-го поколения BRC на 3S-FE
Защита салона и радиатора - сетки от мусора
Неприятности на дорогах, помощь в их преодолении
Проверка полиса ОСАГО
Категории
