Заглавная страница
Инструкция по добавлению изображений в сообщения форума
Серия S. Двигатели 1S, 2S, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S
Классификация качества моторных масел API
Тормозная жидкость DOT-4. Сравнительная характеристика
Бензиновые двигатели.
Характеристики японских двигателей 4A-GE
Замена задней опоры двигателя 3S-FE
Ошибка 21, лямбда-зонд, кислородный датчик
Оригинальные номера Лямбда зондов Carina e
Дизельные двигатели
Регулировка тепловых зазоров клапанов на 2С (рекомендации пользователей)
Регламенты обслуживания и расходные материалы 2С (рекомендации пользователей)
Выбор аккумуляторной батареи (рекомендации пользователей)
Топливная система
Механическая трансмиссия.
Автоматическая трансмиссия.
Передняя подвеска, рулевое.
Как узнать, какая у меня рейка?
Задняя подвеска
Шины, Диски
Тормозная система
Ручной тормоз - регулировка, снятие-установка (каталог)
Электрооборудование.
Обогрев заднего стекла. Диагностика, ремонт.
Вентиляция, климат.
Салонный фильтр. Замена. (фото+видеоотчет)
Замена моторчика печки Bosch на Моторчик отопителя T118107110 Chery Tiggo (T11)
Кузов, салон.
Снятие форточки задней двери на универсале.
Неоригинальные запчасти, кто есть кто, полезная информация.
Тюнинг, стайлинг.
Оптика Хрусталь, Чёрный хрусталь (номера, фото)
Дополнительные розетки в подлокотник
Решётка радиатора (+декоратиная накладка)
Установка Противотуманок от Sonata IV. Фотоотчет by Dimasss
ГБО 4-го поколения BRC на 3S-FE
Защита салона и радиатора - сетки от мусора
