Текущее время: Чт май 21, 2026 7:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 7:48 pm
ВАЖНО! Правила форума. ВСЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ
ДЛЯ НОВИЧКОВ!!!! Важно! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ, ПРОФИЛЬ, ПОДПИСЬ, добавление фото, цитирование.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОИСК ПО ФОРУМУ
К администратору можно обратиться по адресу admin@carina-e.ru
Литература по ремонту и эксплуатации
У кого нет книги - прочитать! там 90% ответов на все вопросы.
>Букварь. (сокращенная On-line версия)<
Двигатель
Узнай, какой у тебя двигатель: LB или нет
Какие свечи поставить на Карину
Какой масляный фильтр выбрать?
Какой воздушный фильтр выбрать?
Чистка свечей зажигания (методом туалетного утёнка)
Надо ли промывать двигатель промывкой.
Мойка двигателя (наружная), как правильно это сделать
Правда о моторных маслах и присадках
Домашний способ определения качества смазочных материалов
От чего зависит расход масла в двигателе.
Замена помпы на 4a-fe
Замена термостата на 4A-FE - фотоотчет
Замена антифриза
Какой антифриз заливать?
Задняя ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ на 4A-FE/7A-FE фотоотчёт по замене.
Замена трамблёра на 4А-ФЕ.LB (Фотоотчёт)
200 км/ч на 4a-fe или максимальная скорость
Снятие стартера (фотоотчет)
Замена ремней Генератора и ГУР на 4Ф-FE (фотоотчет)
Дергается, троит, двоит, что делать?!
победил дерготню на средних оборотах
Звук детонации на низких оборотах 3s-fe
Дергается при нагрузке
Свечи
Неужели маслянный насос?
Масло какой фирмы заливаете в Карину?
Домашний способ определения качества смазочных материалов.
Замена масла в двигателе(фотоотчёт)
Промывать или нет. Замена масла.
Нужна помощь! Ржавый номер двигателя
Замена ГРМ на 3s-fe
Замена ремня ГРМ и масла в двигателе 7A-FE
Лавр - средство раскоксовки двигателя
Промывка форсунок на LB и 3 S-FE маленький(фотоотчёт)
Крутить ли до отсечки ?
Капиталъ-ка!
про шестерню
Взведение шестерни - Видео (дизельный звук мотора)
Теория ДВС.
Как определить группу поршней
Защита двигателя
21 ошибка
термостат??????
Замена катушки зажигания (модиф. - катушка в корпусе трамплера) фотоотчет
Замена маслосъёмных колпачков на 4A-FE
Рулевое управление
Снятие рулевой рейки(фотоотчет)
Замена нижнего рулевого карданчика (фотоотчет)
Снятие руля с механическим AirBag (Фотоотчёт)
Замена рулевой тяги и наконечника. (Фотоотчёт)
Ремкомплект на рейку ZF
Замена насоса ГУР на 4A-FE или 7A-FE. Фотоотчет
Разборка рулевой рейки ZF (фотоотчет)
Запчасти.
Интернет-магазин автозапчастей EXIST.RU
Интернет-магазин автозапчастей http://www.japancars.ru
Электронный каталог оригинальных з/частей "japancats.ru"
Рассекречивание производителей оригинальных з/частей
Обсуждение неоригинальных з/частей
Выпускные системы
Удалить катализатор.
Турбонадув
Проект "3S-GTE под капотом Карины Е (Проэкт Beso)
Топливная система
Замена фильтра топливного насоса (сеточка)
Про расход топлива
Замена топливного фильтра
Чистка БДЗ и КХХ двигателя 4A-FE LB
Про расход топлива
Топливный фильтр
Бензин 92 или 95?
бензонасос с 10-ки
Подвеска
Сайлентблок переднего рычага, передний
Замена заднего сайлентблока ,подручными средствами,фотоотчёт
Сайлентблок заднего кулака (задняя подвеска)
Полиуретановые сайлентблоки
Замена переднего сайленблока фотоотчёт
Замена шаровых опор, фотоотчёт
Замена стоек и втулок стабилизатора (Фотоотчёт)
вопрос про опоры стоек
Про Стойки
Задние стойки. Снятие и установка (фото отчет).
Установка стоек KONI
Стойки стабилизатора и шаровая. Вопросы новичка
Рулевое управление
Подскажите по пружинам
Пружины в стойки.
Про пружины от 2112
Болтает по дороге как корыто ((((
Рулевая рейка
яица (стойки стабилизатора поперечной устойчивости)
Экспресс-подписка на вечные стойки стабилизатора - Или вечные стойки стабилизатора...
Втулки заднего стабилизатора
Фотоотчет по замене передних амортизаторных стоек.
Фото-инструкция по смазке тяг стабилизатора CTR
Тюнинг стайлинг
Изготовление деталей тюнинга своими руками
Светодиодная подсветка в багажнике (фотоотчет)
Подсветка как в Lexus (Copy) Автор-Александр62
Тюниг подсветки прикуривателя и воздуханов. by Dima (фото)
Замена передних сидений.
Подсветка бардачка by Dima
Тюниг подсветки приборки. by Dima (мини фотоотчет)
Подсветка стеклоподъемников японки by Dima (фото)
Тюниг подсветки печки. by Dima (фотоотчет)
Распорки стоек и кузова
Электрозамок на лючок бака
Почему не открывается 5-я дверь? – или электрозамок багажника
Хочу решётку радиатора с сеточкой.
Жили были плафончики в дверях (Copy) Автор: Белый Гусь
Обшиваем руль кожей, подогрев руля. ФОТООТЧЕТ от hunSolo
Подогрев зеркал, ФОТООТЧЕТ. Пошаговая инструкция монтажа.
Подогрев сидений. ФОТООТЧЕТ установки.
Тюнинг багажника от hunSolo. Фотоотчет.
Установка электрозамка багажника. Фотоотчет
Оптика
Ангельские глазки на Карину / Корону – заказ заказ
Противотуманные фары
Салонный свет
Хрустали против родных. Нужен совет
Подключить фары Depo
Би-Ксенон
Шлифуем и полируем оптику
Тормозная система
Тормозная система, чем смазать суппорта тормозов
Подбор правильных тормозных колодок и дисков
Замена датчика ABS, часть 1
Замена датчика ABS, часть 2
Тормозные диски Carina E
Замена тормозных колодок
тормозные колодки
История с разрывом тормозной магистрали
Замена задник барабаных тормозов
Как усилить тормоза КариныЕ?
Усовершенствование тормозов
задние тормоза
Проблема с тормозами
Передний суппорт :(
Клапан (кран) распределения тормозных сил РТС “Колдун“
Трансмиссия
замена масла в коробке(мех)
Замена обоймы внутренного ШРУС (Трипоид)
Ремонт и укорачивание кулисы
Замена сальника КПП
Сцепление
Правильно ли я переключаю передачи
Замена масла в АКПП
АКП: Что такое овердрайв
FAQ АКПП
FAQ. Маркировка коробок и их передаточные числа.
Электрика
Что означают контрольные лампы на приборной доске?
Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя
Как регулировать фары
Регулировка фар с ксеноном
Диагностика SRS(подушка) с электронным управлением
Подсветка приборки как в Lexus
Светодиодные габариты
Подсветка замка зажигания
Ремонт регулятора напряжения на генераторе БОШ
Пропали три первые скорости оборотов печки
Повышение на зиму "отдачи" генератора БОШ
Ремонт моторчика омывателя лобового стекла
проблема с "прыгающей" стрелкой тахметра
Назначение контактов разъема DIAGNOSIS (DLC1)
Как отключить "скандинавку"
Ремонт прикуривателя
Пропал ближний и дальний свет
Ремонт трапеции стеклоочистителя от Vitek
Резина
Шинный калькулятор
Шинный калькулятор2
Обсуждение летней резины
Обсуждение зимней резины
Кузов, двери, замки
Замерзание замков дверей
Ремонт стеклоподъемника
Про ограничители дверей
Замена салонного фильтра
Про печку и центральные дефлекторы
Снятие обшивки задней двери (фотоотчёт)
Дверной замок сломался
Ремонт личинки замка багажника (2 фотоотчета)
Интерьер
Снятие центральной консоли, блока управления печкой, приборки
Полировка стекла приборки (фотоотчет)
Разборка сидений, для последушей стирки(чистки) (фотоотчет)
Снятие торпедо фото отчет от Макса
Вибрация и биение в руль
Вибрация & торможение.
Биение руля на скорости 80-100 после замены тормозных дисков
Прочее
Смазки HUSKEY (качество оригинала) для клуба со скидкой
ставим форсунки омывателя от CAMRY
Конструктивные недостатки и болезни.
Как правильно выбрать и купить Карину
Очень полезный сайт, сильно рекомендуется!
Карта ТО 4A-FE не LB с МКПП
Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект
Обсуждение 1ZZ-Fe и серии ZR (1ZR-FE, 1ZR-FAE …)
Немогу провернуть ключ зажигания
полезное про коды неисправности
Выбор аккумулятора
Выбор зарядного устройства
Заводские номера форсунок
Ссылки с дополнениями пишем сюда.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб июл 17, 2010 11:06 am, всего редактировалось 14 раз(а).
